600533 Mensajes en 153273 Temas por 55862 Usuarios - Dale la bienvenida a: conde_mathise --- Principal --- Abril 24, 2018, 03:43:57
Total de Usuarios: 55862
Anteriores: conde_mathise
Total de Mensajes: 600533
Total de Temas: 153273
Conectados hoy: 74
Visitantes: 65
Total: 71
Autor Tema: lynx ly-21s sin vertical la78040  (Leído 13960 veces)
electronicaburgos
DT$ 474
Edad: 41
Profesión o Título: TECNICO EN ELECTRONICA DE AUDIO Y VIDEO
País: lima-PERU
« Respuesta #2 en: Mayo 25, 2010, 18:42:49 »
espero te sirva
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=52752.0
* LA78040.bmp (1406.3 KB, 800x600 - visto 44 veces.)
la religion se pervierte y cambia....JESUS siempre es el mismo
omar CARVAJAL
« Respuesta #1 en: Mayo 24, 2010, 14:58:06 »
hola en contre uno que esta en ingles
* LA78040.pdf (199.42 KB - descargado 33 veces.)
daniel correa
DT$ 419
« en: Junio 15, 2008, 13:02:13 »
hola  abrazoogente de  :DTFM:voy a aportar mi grano de arena para  Fanático de DTForuM .
me llego este tv sin vertical viendo el ci que lleva la 78040 verifique que tuviera los 24v y deduje que el ci estaba malo compre 1 y lo cambie o sorpresa seguia igual entonces habia que laburar y no tengo circuito de este aparato lo busque aqui y no lo alle (arovecho para pedir que si alguien lo tiene lo suba por favor o indique algun equivalente) busque dato del la78040 que les subo aqui que me fueron de gran ayuda midiendo las tensiones de 24v en patas 2 y 6 estaban normal lo otro no tenia datos observando el dircuito del data veo que a la pata 7 le llega 1 tension a traves de 1 divisor resistivo con igual valor por lo que  _idea_si len 1extremo tengo 5v con respeto a masa en la mitad debe haber 2.5v mido y solo tengo 0.6v como hoy en dia los repuestos son dudosos  pense que el que me dieron no servia .
busque datos en Hinchas de DTForuM y encontre estos datos de reemplazo del mismo
LA78041 TDA9302H AN5522 TDA8170 TDA8172 de todos estos yo encontre en 1 monitor con el tda8170  lo saque y probe y abrio con la parte de abajo cortada y de mitad de pantalla para arriba con raster .
viendo que en otro post hablaban de esta falla era ocasionada por el diodo de la pata 2y6 lo revise y estaba ok revise el c de la pata 3 que tambien produce esto seguia lo mismo revise los otros c y estaban bien .
vuelvo a medir la tension en la pata 7 y tenia 1.34 v sigo hacia atras y a la r  no le llega los 5v sigo mas atras y viene de 1 r de 68 homs que viene de 12v y dice que tendria que salir 9v yo tenia 3,4 v dije r desbalorizada agarre la champagña para brindar cuando voy a abrir la botella primero la voy a medir dije  :please:mido y esta  ok  estoy loko no tomar demasiado entonces sigo el camino de esta tension de 9v hasta 1 lugar donde se separa en 3 lugares las empieso a levantar 1 x1 hasta que levanto la que alimenta la de la llave AV el ci hef4053 y Feliz Cumpleaños !!! Festejo Exaltado viva!! : Qué alegría !!! Burla, mueca saltando la tension se normalizo el vertical pefecto cambie este ci y andubo todo OK Bien !! ... Muy bien !!. subo las tensiones.
    79040               8170 MAL             8170 BIEN
1= 1.2V                  1.4                       2.3
2= 24.2                  23.8                     23.3
3= 0V                     OV                        1.1V
4=  MASA
5= 0V                     1.9V                      11V
6= 23.5V                 23.4V                   23.5V
7= 0.8V                  1.34V                    2.3V          Gracias !!! a ls aportes de mis colegas
* 2.pdf (377.28 KB - descargado 108 veces.)
Abril 18, 2018, 16:09:26
