601288 Mensajes en 153545 Temas por 56167 Usuarios - Dale la bienvenida a: alexcr --- Principal --- Mayo 21, 2018, 06:17:49
Total de Usuarios: 56167
Anteriores: alexcr
Total de Mensajes: 601288
Total de Temas: 153545
Conectados hoy: 82
Visitantes: 68
Total: 74
Autor Tema: Temas de Ayuda ... ¿ Cómo usar esta web ?  (Leído 328334 veces)
.::Administrador::.
ADMINISTRADOR - Administrator
DT$ 6095
Edad: 41
Profesión o Título: Ingeniero en Video - Webmaster
País: ARGENTINA
24%
Administrador y Creador de esta Web.
WWW
« en: Marzo 16, 2006, 21:54:39 »
Temas de Ayuda!!!
Como registrarse en DTForuM
Colaboración de Fredy-Colombia-Representante de DTForuM en Colombia
Es Muy importante que siga leyendo....
__________________________________________________________________________
Antes de leer estos procedimientos, debería leer las NORMAS a seguir. Es muy importante, ya que si no cumple con las normas de esta web, sus mensajes podrían ser eliminados sin previo aviso.
Para leer las normas, presione el siguiente botón: -->
¿ Qué es DTForuM.INFO ?
Es una página web, que ofrece la posibilidad de reunión de amantes de la electrónica y tecnología alrededor del mundo.
DTForuM no es una empresa, es simplemente una página web tratada y elaborada con muchos años de sacrificio.
DTForuM es una web SIN FINES DE LUCRO.
DTForuM no cobra por descargar archivos, no confundir. DTForuM pide que le ayuden a pagar la ENORME suma que se debe afrontar mes a mes para mantener nuestros 3 servidores funcionales. Durante años, DTForuM siempre pagó lo que los demás descargaban, hasta que se hizo imposible por la enorme demanda que tiene esta web.
¿ Cómo buscar información o diagramas ?
Presioná el botón que está en el menú de más arriba y buscá por claves. Por ejemplo, si buscás el circuito de un AIWA NSX-990 podés buscar por " AIWA 990 " o sinó por NSX 990 ... O sinó, por NSX y aparecerán todos los mensajes que contendan la frase NSX.
Para buscar directamente por nombre de archivo ( nombre del archivo propiamente ) presiona el botón y allí podrás buscar mejor. Ejemplo: Si quieres encontrar el manual de un Aiwa NSX-990 puedes probar con:
- NSX
- 990
- NSX990
- NSX-990
Ver Tutorial completo de Como -->
¿ Por qué no puedo descargar archivos ?
Porque, en esta web solo pueden descargar archivos los miembros GOLD MEMBER ( usuarios con más de 250 mensajes ) y los miembros Premium ( miembros con membresía paga )
El motivo, es porque si liberamos las descargas, todos comenzarán a bajar archivos simplemente porque es GRATIS, y lo único que logran es perjudicar a DTForuM y a la comunidad, ya que absorben todo el ancho de banda de nuestros servidores.
¿ Porqué SI puedo subir pero NO puedo descargarlos ?
Teniendo en cuenta lo explicado en el punto anterior, si un usuario sube un archivo de 10 Mb. ( solo a modo de ejemplo ) y si las descargas fuesen gratuitas, todos lo bajarían, y si hacemos una simple cuenta:
10 Mb. descargado 1000 veces = 10 Gb. = U$S 4 + impuestos ( costo de cada bloque de 10 Gb. de bandwidth ) que debe pagar DTForuM, y eso no es justo. Por eso, CADA UNO PAGA POR LO QUE DESCARGA.
Se calculó que cada usuario descargará aproximadamente 10 Gb. por mes, lo que nos dá un valor de U$D 4 + impuestos, por eso se pide que los que deséen descargar realicen una donación, tal y como se explica AQUÍ
¿ Cómo pedir información ?
Debes ingresar en el  y crear un nuevo mensaje dentro de la categoría que corresponda. Por ejemplo, si el tema se relacionará con un Aiwa NSX-990 entonces deberás ir a la sección " Audio ". Si es un televisor, debes ir a la sección " Televisión " ... Etc.
Luego de ingresar en la categoría que corresponda deberás presionar el botón y colocar en el asunto lo que necesitás ( sé específico ) y en el mensaje la mayor cantidad de datos posible.
Ahora, que sabes cómo publicar un mensaje para pedidos, podrías leer una pequeña guía que te ayudará a " decorar " tu mensaje con colores, imágenes y videos. Para aprenderlo, haz click AQUÍ (abrirá en una nueva ventana)
¿ Cómo responder ?
Para responder debes presionar el botón o si lo preferís, podés incluir en tu respuesta lo que dijo algún usuario presionando directamente el botón
¿ Cómo subir información ?
Si vas a subir información junto con un mensaje que hayas escrito o un mensaje nuevo, debes presionar el botón que dice " Examinar... " que está debajo del cuerpo del mensaje ( debajo de dónde escribes el mensaje  guiño ) y buscar el archivo a subir.
Si querés subir varios archivos, presionás donde dice " (más archivos)
Luego, cuando ya seleccionaste los archivos y el mensaje está completo, presionás el botón " Publicar " y esperás a que el o los archivos se suban junto con el mensaje. Esto puede tardar, dependiendo del tamaño de/los archivo/s y de la velocidad de tu conexión a internet.
¿ Cómo valorar las respuestas o información de otros miembros con DT$ ?
Si crées que algo hizo bien un usuario, o ha subido una información valiosa para tí, tienes la opción de agradecerle. Es una forma de " pagar " por el esfuerzo de otro.
En la parte izquierda, justo debajo del nombre de usuario del miembro a quién deseas dar un DT$, verás la frase: Sumar DT$
Al presionarlo, serás llevado a una página donde podrás escribir el motivo de tu agradecimiento para ese usuario.
Si deseas darle más de 1 ( un ) DT$, deberás esperar 0.1 hora, es decir, 6 minutos.
Dispones de 10 DT$ para dar ( otorgar ) por día, y no más de dos por día al mismo usuario.
Cada usuario, podrá comprar tiempo en el Grupo Premium, canjeando sus DT$ por tiempo (comprar Tiempo)
¿ Cómo se hace esto ? ...
Solo deben ingresar en su perfil y en el lateral izquierdo verán que dice:
Suscripción DT$ x Días
Al hacer click allí, podrán " comprar " tiempo en el grupo Premium, porque DTForuM reconoce tu esfuerzo y tu tiempo, así podrás gozar de las siguientes cualidades:
- Descargas Ilimitadas
- Acceso a zonas restringidas para usuarios no Premium.
- Podrán comprar tiempo cuándo lo deséen, siempre que tengan DT$ acumulados y el tiempo será sumado al tiempo restante, si lo tuviese.
Los valores son los siguientes:
15 Días en el grupo Premium = 200 DT$
1 Mes = 400 DT$
Ahora, los DT$ se pueden comprar ...
Los DT$ pueden ser comprados para ser luego canjeados por tiempo en el grupo Premium, cuándo los necesiten y en forma inmediata. Sin esperas y sin contratiempos.
Como una vez mencioné, el DT$ tomó VALOR en DTForuM.
Cómo hacer esto ? ...
Simplemente realizar una donación y en el asunto colocar COMPRA DE DT$
Valor del DT$: ( Compra mínima: 100 DT$ )
U$S 2.50 = 100 DT$
EUR 1.5 = 100 DT$
Precios vigentes:
15 Días = 200 DT$
1 Mes = 400 DT$
Luego, cuándo deséen descargar algo simplemente van a su perfil y en el lateral izquierdo verán que dice " Suscripción DT$ x Días " ... Y allí realizan el canjeo.
Es como tener un PRE-PAGO de lo que puedan necesitar, sin tener que esperar a que se les acrediten las donaciones realizadas.
LOS DT$ MAL ASIGNADOS, INVÁLIDOS O SOSPECHOSOS, SERÁN REMOVIDOS.
Ejemplos de DT$ inválidos: Solicitar DT$ por mensaje privado, dar DT$ SIEMPRE al mismo usuario y repetidas veces al día, etc.
Si no tienes DT$, puedes realizar una donación tal y como lo explica nuestra excelente promoción, ver AQUÍ
¿ Cómo insertar un link ?
Bueno, esto es simple ... Solo debes escribir la dirección tal como aparece en la barra de direcciones de tu navegador, aunque, puedes poner o no el prefijo http:// ... Es decir, con solo colocar el texto.
Ejemplos: www.dtforum.info ----- http://www.dtforum.info -------- http://dtforum.info
¿ Cómo insertar videos de YouTube ?
Aqui tienes un link de youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=0cl5QI4pqKc
Si vas a la pagina verás en una casilla lateral que dice URL, allí se encuentra la verdadera url del video, que este en el navegador será distinta.
En este caso coincide con la dirección del navegador ...
El código es todo lo que esta despues del signo igual ( = ) o sea, en este caso el código de este video es 0cl5QI4pqKc
Luego, en el cuerpo del mensaje donde queremos publicarlo en esta web presionamos el botón y aparecerá esto:
[*youtube=425,350][/youtube] ( sin el asterisco )
Luego, nosotros deberemos colocar el código que antes buscamos y quedará algo así:
[*youtube=425,350]0cl5QI4pqKc[/youtube] ( sin el asterisco )
El resultado será:
No puedo ver los mensajes desde cierta fecha...
Si has publicado mensajes y luego no los ves, o si ingresas a una categoría y solo ves mensajes a partir de cierta fecha, o solo los de hoy, o solo en los que participas... El problema, es que tienes el "Filtro de Temas" activado. Con éste filtro, puedes "filtrar" lo que desees ver. Este filtro, se encuentra al final de cada "página principal de cada categoría"
Ver la imágen debajo, te hará comprender mejor.
Para otra ayuda ( WinRar, Comprimir archivos, capturas de pantalla, etc ) pueden visitar este link:
Saludos y que disfrutes de ..:: DTForuM ::.  Hinchas de DTForuM
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=5300.0
« Última modificación: Agosto 20, 2014, 02:23:13 por .::Administrador::. » En línea
Mayo 18, 2018, 02:19:29
