601892 Mensajes en 153782 Temas por 56431 Usuarios - Dale la bienvenida a: Caverpi --- Principal --- Junio 18, 2018, 00:35:44
Total de Usuarios: 56431
Anteriores: Caverpi
Total de Mensajes: 601892
Total de Temas: 153782
Conectados hoy: 72
Visitantes: 62
Total: 69
Páginas: [1] 2 3 4 Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: Como reactivar un cinescopio  (Leído 53543 veces)
Buxbaum Enrique Ernesto
DT$ 692
Edad: 66
Profesión o Título: tecnico en televisión
Provincia: Neuquén
« Respuesta #50 en: Septiembre 06, 2017, 10:25:37 »
Hola otra opción no tan agresiva es tomar la tensión del foco y aplicarla en cada cañón previamente aislados del circuito,o armar un oscilador y aplicar este a un driver común y a su ves a un transistor de salida horizontal y este a un viejo flyback estos que no llevan triplicador alimentarlo con baja tensión y se obtiene una tensión de aproximadamente 1kv sin corriente excesiva y esto limpia los cátodos pero no los exijen  .
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=53480.0
tulio_centeno
DT$ 216
Edad: 46
Profesión o Título: Tecnico en Electronica y Computacion
País: El Salvador
¡¡¡Paz y Prosperidad Para Todos!!!
« Respuesta #49 en: Septiembre 06, 2017, 01:58:58 »
Hola dtsergio!!! por el momento no puedo descargar archivos, si eres tan amable de subir una imagen del diagrama del rejuvenecedor para armarlo te lo agradecere ya que estoy reparando un tv LG Flatron que tiene la imagen con color rojiso y poco brillo ya que tengo que aumentar casi al maximo el screen para que se vea mas o menos bien, cuamdo disminuyo el color a cero en el menú la imagen no se ve en blanco y negro sino en blanco con un tono rojiso. saludos
dtsergio
DT$ 2965
Profesión o Título: Matador y Revividor de Equipos Electronicos
País: Colombia
9%
« Respuesta #48 en: Septiembre 05, 2017, 22:07:06 »
Este es para linea de 110Vac  sirve tambien para eliminar cortos/fugas entre G2 y G1 que provocan caida del voltaje de G2 y por logica pantalal oscura, daño muy comun en TRCs LG slim o ultraslim, chaoooo
http://www.dtforum.info/index.php?topic=7635.0
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
tulio_centeno
DT$ 216
Edad: 46
País: El Salvador
« Respuesta #47 en: Septiembre 05, 2017, 18:07:20 »
Hola Amigo!!! quiero armar el circuito reactivador de cinescopio que comprende dos diodos rectificadores y dos capacitores con alimentacion de 110VAC pero tengo unas  consultas :
-Para la alimentacion de 110VAC los capacitores de 10uF necesariamente tienen que ser de 400VDC o pueden ser de 250VDC
-El negativo de C1 corresponde a G1 y el positivo de C2 para el cátodo de reactivacion, es correcto?
-Es necesario poner la lampara de 15W en serie con la linea de de reactivacion o no?
-El voltaje para alimentar el filamento tiene que ser AC o DC y de que valor?
Gracias por tu respuesta de ante mano
PANCHOX
DT$ 28
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICO INDUSTRIAL
País: CHILE
« Respuesta #46 en: Junio 30, 2011, 16:02:41 »
estupendo projecto para recuperar estos tv sony que fallan amenudo por pantalla, en especial los de 21 pulgadas, intentare recuperar algunos ya dados por muertos , grosso aporte
xtremrex
Novacom Service
DT$ 422
Profesión o Título: Tec.Electronico
País: Bolivia
Provincia: Cbba
TEAM SERVICE VIP
« Respuesta #45 en: Octubre 12, 2010, 09:10:22 »
Antes que nada, para realizar estos o cualquier otro circuito es logico que tendran que tener  conocimiento basico de electronica para poder identificar componentes  tanto como para identificar sus polaridades, como tambien colocar un fusible.
Este circuito que expuse es sumamente sencillo, pueden utilizar un capcitor de 10uf/400v o 22uf/400v previamente antes de llegarle voltaje este tiene que estar desde 220vca , rectifado y recien colocarlo al capacitor electrolitico y obviamente colocar un foco en serie, si lo hacen directamente la reactivacion sin un foco de  por lo menos 15w/220vca dañaran el capacitor o diodos
* reactivador sencillo para TRC color.jpg (38.48 KB, 959x557 - visto 3752 veces.)
SI QUIERES CONOCER EL PASADO ... ENTONCES MIRA TU PRESENTE QUE ES EL RESULTADO.
SI QUIERES CONOCER TU FUTURO.....MIRA TU PRESENTE QUE ES LA CAUSA
jocua1
« Respuesta #44 en: Octubre 12, 2010, 01:50:09 »
Amigos, podrian decirme la modificacion para tension en 220V, porque he echo el diagrama y el condensador de 100microfaradios  a 400 V se ha fundido, se los agradeceria
ROCJ
DT$ 275
Profesión o Título: ESTUDIANTE
Provincia: APODACA
« Respuesta #43 en: Septiembre 17, 2010, 17:27:44 »
perdon por tardarme en contestar, es que no me llegan las notificaciones del foro a mi correo y que ademas no tenia tiempo de entrar a mi pc por tanto trabajo, pero ya medi por enterado de tur espuesta, gracias por la explilcacion, saludos
No utilice la firma para colocar publicidad no autorizada.
xtremrex
Novacom Service
DT$ 422
País: Bolivia
Provincia: Cbba
TEAM SERVICE VIP
« Respuesta #42 en: Agosto 10, 2010, 16:27:41 »
si tu tension de tu ciudad es de 110vca, , se puede obtener mas voltaje con dos diodos, pero no te compliques tanto, el truco esta en aumentar el filamento con unos 4/6/9/12 voltios, pero teniendo muchisimo cuidado de no exceder en tiempo , es decir lo calientas unos segundos lo apagas, y aplicas voltaje a los katodos uno por uno,pero usando un foco en serie SI O SI de unos 7watts a 15watts, de 220v o de 110v en tu caso asi de simple , con filamento apagado ,y luego prendiendolo nuevamente para volver a aapgarlo, y asi  reaciona mejor y no produce cortos, y luego de que realizes la reactivacion, siempre es muchisimo mejor rebajar o disminuir a cero el SCREEN del FlyBack, no antes dejar enfriar unos 5 minutos minimo, y cuando hay enfriado puedes probar como resulta el limpiado o reactivado de TRC y se va aumentando poco a poco hasta tener  un brillo normal  pantalla, cuando menos se aumente el Screen es señal que tendra una duracion aceptable, pero eso se tiene que ver con la practica,  asi uno ya sabra los metodos y cuidados con la experiencia adquirida
PD: OJO los capacitores para 220vca son de  10uf/400v y para 110vca pueden usar los mismos
pd: aca te subo el diagrama que teoricamente , obtendriamos estos voltajes con 220vca y 110vca, que espero te sirva, sin la nesecidad de usar transformadores
* Elevador 600vcc xtremrex.jpg (57.46 KB, 967x563 - visto 478 veces.)
* Elevador 300vcc con 110vca xtremrex.j.jpg (55.07 KB, 955x528 - visto 478 veces.)
« Última modificación: Agosto 10, 2010, 17:40:32 por xtremrex » En línea
ROCJ
DT$ 275
Provincia: APODACA
« Respuesta #41 en: Agosto 09, 2010, 10:28:40 »
   hola a todos, le pregunto a xtremrex, el circuito que que pusiste esta bien, en 220v, pero los que no tienen ese voltaje, funciona en 110v ? , y la otra, como conectar el filamento Huh  ;P
xtremrex
Novacom Service
DT$ 422
País: Bolivia
Provincia: Cbba
TEAM SERVICE VIP
« Respuesta #40 en: Agosto 09, 2010, 01:50:14 »
a eso me refiero, si no se tienen previo conocimiento para identificar componentes y mas aun el uso, como  pretenden trabajarlo?
En cuanto a  tu pregunta el voltaje que ingresa al transformador, es logico que se alimentara con los 220/VCA   y es logico que el voltaje secundario sea el de 12 voltios 2 Amperios, con derivado central es decir 220/6+6, y el voltaje con diodo 1N4001 y capacitor electrolitico de 100uf/400v es logico que la salida tendremos unos 300  voltios cc aproximadamente, en base a dos diodos , podemos facilmente obtener unos 600v cc, si les interesa les subo el circuito y asi se evitan el uso de transformador, y les explico el funcionamiento, hacer reactivadores , existen varias formas, incluso usando el mismo Screen del propio flyback, y los katodos, pero eso es para mucho cuidado, de parte de quien  lo maneje, y paciencia en el momento de hacerlo, cuando no se cuenta  con los medios necesarios en ese momento ,
Pd: si n tienen  conocimiento basico de electronica mejor que no intenten hacerlo, si no quieren ver volar diodos ,capacitores,etc etc Grin
* vcc 300.jpg (35.13 KB, 645x530 - visto 516 veces.)
« Última modificación: Agosto 09, 2010, 01:57:22 por xtremrex » En línea
jocua1
« Respuesta #39 en: Agosto 09, 2010, 00:43:10 »
Amigos, en este reactivador, cuales son los voltajes del secundario del transformador, gracias
xtremrex
Novacom Service
DT$ 422
País: Bolivia
Provincia: Cbba
TEAM SERVICE VIP
« Respuesta #38 en: Agosto 08, 2010, 19:19:10 »
1.-riesgo de una descarga electrica si no tienes el conocimiento  de como proceder
2.-que si no controlas devidamente el voltaje adecuado en filamento puedes dañarlo
3.-Dañar el TRC sin una debida revision de que katodo es el que esta dando el problema de agotamiento
Para ello es mejor siempre conocer los limites y funciones de cada elemento y no practicarlo sin tener un conocimiento previo
« Última modificación: Agosto 08, 2010, 19:22:06 por xtremrex » En línea
tsistemas
« Respuesta #37 en: Agosto 08, 2010, 18:39:11 »
perdon por lo tarde pero... existe algun riesgo al hacer esto??, algo de que cuidarme al hacerlo?
ROCJ
DT$ 275
Provincia: APODACA
« Respuesta #36 en: Agosto 08, 2010, 01:29:48 »
Me quedo de a 10 este reactivador, ya logre echar andar una sony de 21" y una panasonic que buen instrumento, graciasssss
Páginas: [1] 2 3 4 Ir Arriba Imprimir
Ayer a las 10:35:15
