583068 Mensajes en 146550 Temas por 48926 Usuarios - Dale la bienvenida a: cesarmijo --- Principal --- Agosto 27, 2016, 06:58:46
Total de Usuarios: 48926
Anteriores: cesarmijo
Total de Mensajes: 583068
Total de Temas: 146550
Conectados hoy: 44
Visitantes: 16
Total: 19
Autor Tema: Sony KV29CL10E led da dos destellos  (Leído 7377 veces)
snake
« Respuesta #5 en: Marzo 24, 2006, 10:26:31 »
Sí, me refiero al transistor de salida horizontal.
Prueba a poner los diodos para engañar al circuito de IK, pero en mi caso la averia estaba en el TDA9394H.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=5488.0
elektro
« Respuesta #4 en: Marzo 23, 2006, 16:57:03 »
Hola Varis.
El encendido del led en grupo de 5 destellos indica que hay una falla en el circuito de balance de blancos, o IK.
Posible cinescopio agotado o polarizaciones incorrectas en la etapa de amplificador de video, po ahí puedes buscarle.
Una pregunta, cuando se refieren al transistor de líneas, ¿se refieren al transistor de Salida Horizontal?
snake
« Respuesta #3 en: Marzo 23, 2006, 16:13:17 »
Hola, pues a mi me paso lo mismo con este chasis, me vino un televisor con el transistor de lineas en cortocircuito, se lo cambio, y al encenderlo da un chispazo y se vuelve a quemar el transistor de lineas.
Le sustituyo el flyback junto con el transistor de lineas y entonces ya tengo alta tension y sonido, pero la señal de video es muy pobre , apenas perceptible al subir la tension de screen, eso si la informacion OSD se muestra correctamente y la geometria completamente desajustada , y el led parpadea en secuencias de 5 destellos, como en tu caso.
En mi caso la averia estaba en el integrado micro+jungla TDA9394H, lo sustitui y funcionó correctamente, pero antes de cambiarlo comprueba el circuito de abl y demas, porque no es un componente barato precisamente.
varis
« Respuesta #2 en: Marzo 23, 2006, 12:07:06 »
Solucine el problema de los dos destellos de el led sustituyendo el trasfo de alta tension pero ahora me encuentro con cinco destellos de el led tiene alta tension y sonido pero no imagen ayuda gracias
LEON
« Respuesta #1 en: Marzo 22, 2006, 20:43:01 »
Necesito ayuda es un chasis  FE-2 intenta arrancar y corta ,empieza el led a parpadear dando secuencias de dos destellos. Si desconepto el tr de lineas y pongo bombilla tengo 130v y el impulso de horinzotal bien . Desconfio de el transformador de alta tension pero quiero asegurame ya que no es muy economico . Necesito ayuda alguien que tubiese este problema y pueda hecharme una mano. gracias de antemano
ASEG
ASEGURESE SI TIENE ALTA  SI TUVIERA ALTA Y SE PROTEGE
REVISAR EL VERTICAL,Y TRANFORMADOR FLAYBAC
FALLA VASTANTE EL FLAYBAC EN ESTE MODELO
varis
« en: Marzo 22, 2006, 14:28:22 »
Agosto 24, 2016, 19:48:08
