600574 Mensajes en 153295 Temas por 55884 Usuarios - Dale la bienvenida a: pelankano --- Principal --- Abril 25, 2018, 09:39:56
Total de Usuarios: 55884
Anteriores: pelankano
Total de Mensajes: 600574
Total de Temas: 153295
Conectados hoy: 78
Visitantes: 60
Total: 70
Autor Tema: Fuente de poder regulada con circuito de proteccion anticorto circuitos  (Leído 22049 veces)
turbo
DT$ 644
Edad: 42
« Respuesta #5 en: Marzo 20, 2007, 20:48:12 »
te entendi sin problema lo voy a poner en practica. Es mas el amperimetro esta puesto pero sin conectar.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=5759.0
guss
DT$ 615
Edad: 62
Profesión o Título: tecnico electronico titulo privado
País: Argentina Ramos Mejia
rokero viejo
« Respuesta #4 en: Marzo 20, 2007, 14:30:19 »
No se compliquen la vida esta es mas sencilla y realmente funciona bien , es mas varata y se la rebanca posta.
Varias la corriente y la tencion si pones en corto las puntas regulas la corriente al limite que deseas porque prende el led al limite de corriente deseada podes medir zener sin que se quemen y alimentando un remoto te acusa el consumo si lo pones a minima corriente o sea es una MASA.
En cuanto al shunt va segun el instrumento empesa poniendo un alambre en corto en los terminales del instrumento pone la fuente en 10 vol usa una r de 10 om y te tiene que marcar 1 amper .si te marca mas quitale alambre achicandola o limandole tajos a la misma si te marca de menos podes cargarla con estaño dandole mas cuerpo conductivo y haci vaja la medicion .
 Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!!
En cuanto a la proteccion podes ponerle un diodo en serie en la salida para que no entre tencion invertida y si se produce un corto se quema y aisla el circuito.Yo lo use varias veces alimentando un vertical en un tv funcionando y ni papa se la revanca .
* fuente reg..bmp (1412.41 KB, 764x631 - visto 102 veces.)
turbo
DT$ 644
Edad: 42
« Respuesta #3 en: Marzo 20, 2007, 05:54:01 »
ES LA misma fuente que tengo andando y funciona perfecto. solo que le agrege un rele con un tiristor para que se  corte el +,  en caso de corto circuito.
LO QUE NO PUDE HACER por falta de conocimento. (NO SE COMO SE CALCULA)  lel shunt (creo que se escribe asi), para  un amperimetro. ( a lo bruto NO SIRVE)
por ahora le pongo el tester.
jose8pablo
« Respuesta #2 en: Marzo 20, 2007, 01:59:03 »
Gracias por el aporte me servira de mucho para mi proyecto . Gracias !!!
T-rex
DT$ 600
Edad: 53
Profesión o Título: tecnico electronico recibido
« Respuesta #1 en: Marzo 30, 2006, 21:36:16 »
a ver si te sirve
* Fuente Taller.zip (324.44 KB - descargado 177 veces.)
Takumi_D
Member
DT$ 9
« en: Marzo 30, 2006, 17:52:14 »
alguien tiene un esquema de un circuito anticortocircuito para fuentes de poder reguladas como las que existen en laboratorios electronicos?
Marzo 06, 2018, 19:00:47
