598364 Mensajes en 152373 Temas por 54668 Usuarios - Dale la bienvenida a: josetor --- Principal --- Enero 20, 2018, 08:00:34
Total de Usuarios: 54668
Anteriores: josetor
Total de Mensajes: 598364
Total de Temas: 152373
Conectados hoy: 88
Visitantes: 65
Total: 73
Autor Tema: lavarropas eslabon de lujo carga superior(como saco la caja)  (Leído 12865 veces)
Nikola
DT$ 222
Profesión o Título: Técnico electrónico
« Respuesta #3 en: Septiembre 25, 2008, 08:13:24 »
Gracias muchachos por los datos, luego de luchar mucho, finalmente logre sacar la caja.
Les mando un DT a cada uno.
saludos.  Buen Aporte
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=61203.0
powerrecovery
DT$ 287
« Respuesta #2 en: Septiembre 23, 2008, 15:58:59 »
Hola,espero poder ayudarte.Tengo unos años de experiencia en esos mecanismos y por suerte he luchado solo con el primero,y ahora mediante un metodo sencillicimo,los desarmo sin problemas.
Primer herramienta a utilizar y creo la mas importante,es la paciencia.
En principio para retirar la paleta,si esta muy agarrada,tenes que sacar el prisionero de costado o el tornillo que esta en el interior,segun el modelo;ahora bien seguramente estara muy agarrada por el sarro que se forma,para lo cual con un secador de cabello calentas el interior de la paleta y mediante golpes suavecitos de costado haces que se vaya despegando;luego de ello haces los intentos de tirar hacia arriba con tirones "secos" hasta que puedas lograr sacala,de no salir,segui con el calor y golpecitos.
Para retirar el tambor,aflojas el tornilo con una llave de 10 mm.Si esta muy agarrado,lo mismo que antes,calor con el secador a la estrella que es de aluminio,y luego intentas,ojo no hay que sacar el tornillo,solo con girarlo una vuelta basta,ya que el mismo oprime una especie de cuña que se sujeta al eje.Una vez aflojado,golpeas despacio sobre la cabeza para que dicha cuña baje y se libere del eje.
Como en el caso de la paleta,ahora el tambor estara agarrado al eje por el sarro,por lo que tendras que emplear el mismo metodo de aplicarle calor a la estrella y mediantes golpes suaves en todo su superficie intantas desprenderla,una vez desprendida del eje ,el tambor junto a su estrella de soporte sale suavemente.
Una vez extraido el tambor por la parte superior,liberas los soportes del mecanismo en la parte inferior y sacas el conjunto ,el cual podras terminar de desarmar afuera del lavarropas.
Espero te halla sido de utilidad mi aporte,y estare atento a tus comentarios. Abrazos !!!
CARGO
DT$ 347
Edad: 62
Profesión o Título: Ténico electromecánico - electrónico por hobby
« Respuesta #1 en: Septiembre 23, 2008, 14:12:56 »
Hola Nikola:
                   Hay herramientas especiales para esta tarea, no son fácil de conseguir ni económicas, así que si te dedicás a reparar podés buscar o fabricarla pero para reparar el de tu casa no se justifica, en cuanto al trabajo en sí, echa una ojeada por acá  http://www.dtforum.info/index.php?topic=34475.0
 Culaquier cosa avisá que por acá andamos ese modelo no lo conozco pero todos los que reparo de esta serie y por este problema tienen el mismo sistema. Suerte
Nikola
DT$ 222
« en: Septiembre 23, 2008, 13:13:20 »
tengo un lavarropas eslabon de lujo modelo BWQ22BBDEL, el cual tiene los rulemanes jodidos, mi problema radica en sacar la caja, hay alguna herramienta? o a golpe nomas se saca, si existe alguna herramienta, con es esta?, a fin de poder, si no la consigo fabricarla.
Gracias
Enero 11, 2018, 19:27:39
