From here, to the world !!!
598267 Mensajes en 152326 Temas por 54621 Usuarios - Dale la bienvenida a: JJammes --- Principal --- Enero 16, 2018, 18:31:23
Total de Usuarios: 54621
Anteriores: JJammes
Total de Mensajes: 598267
Total de Temas: 152326
Conectados hoy: 149
Usuario: 4
Visitantes: 85
Total: 97
Autor Tema: como probar la valvula reguladora de alta presion de common rail  (Leído 31962 veces)
Inyxon
« Respuesta #5 en: Septiembre 25, 2008, 11:39:26 »
Amigo Daytona,
Primero que nada, para conseguir mas datos de este sistema (para salir del apuro) fijate que en autodata, el Alfa 156 19 JTD, viene con EDC15c (tendrias que comprobar los cables basicos, pero supongo que es la misma pinera).
Segundo, por las fallas que tira, pueden estar pasando dos cosas. 1. que tengas filtros de combustible malo o mal combustible en el tanque. Si limpias la valvula y sale andando y dura un tiempo, es que esta se esta volviendo a tapar (tienen un filtro muy pequeño en la punta que seguramente, si lo miras en una lupa potente, vas a poder verlo tapado) 2. que algun inyector este teniendo mas retorno que otro o diferencias en el caudal. de esta forma, te despelotaria la presion del rail y la ecu empezaria a jugar con la valvula hasta que entra en emergencia.
Personalmente, desconfiaría mas del Gasoil, porque son las fallas mas comunes de los equipos Bosch...
Voy a tratar de conseguirte el manual de Fiat, pero por lo pronto creo que te vas a arreglar con el del alfa.
Si no tenes AutoData, esta publicado en el foro (buscalo por archivos).
Abrazo!
Inyxon!
 Fanático de DTForuM
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=61221.0
tallerdaytona
DT$ 159
« Respuesta #4 en: Septiembre 25, 2008, 08:55:19 »
hola los datos que me figuran en el escaneo son
 sistema de control diesel bosch edc 15c7
codigo de programa :1037376531
codigo de fabricante :0281010931
averias
control de presion del rail (fija)
valvula de regulacion de presion (fija )
le limpio la valvula y se le van las fallas  si tenes informacion de este vehiculo te lo agradeceria dado que el sistema commom rail recien estamos empensando a trabajar le mantanemos a una empresa los utilitarios y tiene 3 fiat ducato 2007 jtd 2.8 con este sistema gracias daytona
taller daytona
Inyxon
« Respuesta #3 en: Septiembre 24, 2008, 17:00:36 »
Daytona, pasame que ecu es la que tiene a ver que te puedo conseguir y tambien que fallas te esta tirando con scanner.
De cualquier forma, si queres chequear la valvula, lo podrias hacer desde la misma valvula con el motor funcionando. Si estan los pulsos correctamente. yo descartaria cualquier otro problema, mas que una valvula de baja calidad...
Me quedo a la espera de esos datos.
Abrazo!
Inyxon.
 Fanático de DTForuM
tallerdaytona
DT$ 159
« Respuesta #2 en: Septiembre 24, 2008, 14:27:00 »
la valvula esta puesta en fiat ducato JTD 2.8 sistema bosch no tendras el circuito electrico gracias
taller daytona
Inyxon
« Respuesta #1 en: Septiembre 23, 2008, 21:22:25 »
Hola Dytona,
me tendrias que dar mas detalles asi te lo bosco.. En lo que es Bosch (ej. 206, 307 HDI etc). la valvula reguladora de presion trabaja con una señal de onda cuadrada 0v  - 12v mientras el Dwel es creciente, la presion en la rampa sube, cuando este es decreciente la presion baja.
Aca te mando una imagenque ilustra mejor lo que te digo...
Abrazo!
Inyxon.
* dwel reguladora presion bosch.JPG (28.91 KB, 482x262 - visto 1451 veces.)
tallerdaytona
DT$ 159
« en: Septiembre 23, 2008, 17:33:08 »
algien conoce algun metodo de controlar la valvula de reguladora de alta presion (sistema common rail )
a fuera de la bomba de alta presion no se con que tension trabaja o señal gracias
taller daytona
Enero 11, 2018, 20:21:10
