598353 Mensajes en 152364 Temas por 54661 Usuarios - Dale la bienvenida a: MiltonGeo121288 --- Principal --- Enero 19, 2018, 06:28:09
Total de Usuarios: 54661
Anteriores: MiltonGeo121288
Total de Mensajes: 598353
Total de Temas: 152364
Conectados hoy: 104
Visitantes: 68
Total: 75
Autor Tema: como arreglar mandos dual shock 2 de play station 2  (Leído 9908 veces)
masterdevice69
Sr. Member
DT$ 61
Edad: 36
Profesión o Título: radiotecnico
País: colombia
Los Ultimos Serán Los Primeros
« Respuesta #7 en: Diciembre 19, 2008, 03:13:57 »
 contento Pues bien si los controles son originales vale aclarar que aguanta tratar de arreglarlos pues bien estos son un poco cariñosos en el comercio,empezando que estos casi siempre joden por el mismo problema entonces la cura es la siguiente:revisa los contactos en la cinta donde van los botones estas cintas llevan unos contactos negros que mas bien son resistencia de alto hommiaje toma un tester mejor que sea digital,colocalo en un rango de hommios a 200k,testea de punta a punta estas resistencias te deben medir todas en un rango similar si algunas no miden es porque esta abierta este puede ser uno de los casos,ahora lo otro puede ser que las pistas que comunican la cinta con la tarjeta estan abiertas,debes testear desde donde conecta la cinta en la tarjeta hasta cada uno de los puntos de los contactos donde tocan los botones te debe medir aprox unos 40hom,60hom,si no es asi debes puentear con un alambre de cobre muy delgado preferiblemente esmaltado y lo raspas en las puntas para hacer los contactos,asi se resuelve el problema y si esta muy jodido simplemente cambias la cinta.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=62302.0
mja_156
« Respuesta #6 en: Octubre 20, 2008, 16:33:00 »
Hola, si leo con atención, encuentro que tu problema es que se te traban los botones, si es así, puede ocurrir que las gomas donde apoyan los botones están cortadas en los laterales, donde se forma una pequeña membraba que hace las veces de resorte, si este es tu problema no es facil de solucionar, lo que se puede hacer es reemplazar por las gomitas de L1,L2 que son individuales, tomandolas de alguno de los otros controles que tienes, de esa manera podras recuperar algunos, También suele ocurrir que se rayan los laterales de los botones o el agujero en que se insertan en el cuerpo del control. Si es este caso, lo limpias con alcohol y un cotonete, sin rayar más de lo que está. no pongas ningún lubricante.
Suerte. y comenta si te dió algún resultado.
counterspell
« Respuesta #5 en: Octubre 17, 2008, 23:38:05 »
Muchas veces hay que reparar algunas pistas, con marcador conductivo de pueden repasar.
A mi me a funcionado en muchas ocasiones, tambiar hay que revisar si los cauchos estan en buen estado.
arturete
DT$ 875
Edad: 39
« Respuesta #4 en: Octubre 16, 2008, 16:37:53 »
Lo que eh encontrado en problemas similares de el videojuego actua como si presionara los botones es falsos contactos en los joistiks y otroas ocaciones el cable exteriro, el que conecta el mando con la consola, con cables rotos haciendo falso contacto, muchas veces cuando es cable no detecto con el tester que haga falso contaco pero lo recorto en cada extremo y an funcionado bien prueva y comenta, saludos
MISTER CHIP
« Respuesta #3 en: Octubre 15, 2008, 15:28:58 »
Buenas
Antes que nada muchas gracias por contestar.
Lo que me dices ya lo he intentado y nada. Que no tengo suerte vamos. Me sigue fallando si sabes algo para solucionarlo me gustaria que me ayudaras.
Muchas gracias
Pues lo siento, pero no se me ocurre nada que sea práctico para ayudarte.
Como veo que estás en España, lo práctico es que te compres uno de esos sn marca. Salen por unos 8€ y si se te averían... pues a compar otro, que son baratos.
Un saludo.
isaacar
« Respuesta #2 en: Octubre 15, 2008, 13:55:00 »
Buenas
Muchas gracias
MISTER CHIP
« Respuesta #1 en: Octubre 14, 2008, 11:20:01 »
Buenas tardes
Desearia saber como podria arreglar algunos mandos de play station2 que tengo en casa(7mandos). Se me quedan algunos botones pulsados pero los desmonto y sigue pasando lo mismo.
Si alguien me pudiera ayudar o facilitarme algun manual
Muchas gracias de antemano
Puede ser que lo que te esté ocurriendo es que se haya ensuciado la "alfombrilla" donde contactan los botones.
Si es así, eso se soluciona humedeciendo en alcohol 96 un bastoncillos de los oidos. Con el vas a limpiar someramente los contactos y secandolos despues con el otro extremo del bastoncillo.
Ya contarás si se te solucionó de este modo.
Un saludo.
isaacar
« en: Octubre 07, 2008, 17:02:14 »
Buenas tardes
Diciembre 15, 2017, 14:14:36
