575592 Mensajes en 144222 Temas por 45704 Usuarios - Dale la bienvenida a: serper89 --- Principal --- Febrero 13, 2016, 20:39:23
Total de Usuarios: 45704
Anteriores: serper89
Total de Mensajes: 575592
Total de Temas: 144222
Conectados hoy: 91
Usuario: 8
Visitantes: 66
Total: 78
Autor Tema: Solicito diagrama ROLLER PL 200 (6 canales)  (Leído 5130 veces)
aguantesoda
« Respuesta #3 en: Octubre 19, 2010, 11:20:01 »
Hola! Muchas gracias por responder; ya encontre el ampli que decís. Subo el esquema para que ya quede. Muchas gracias!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=62326.0
* fapesa1.jpg (72.39 KB, 670x984 - visto 258 veces.)
estebanpaez
DT$ 491
Profesión o Título: tecnico elctromecanico-electronico
3%
« Respuesta #2 en: Octubre 19, 2010, 02:41:25 »
Hola, pude encontrar algo muy similar, solo cambia en algunos casos el valor de algunos componentes, pero es muy muy pracida en todo, y es el circuito de un amplificadr de 100 W en la carpeta de circuitos aries , lo q si no recuerdo si es la carpeta 1 o 2, no la tengo aqui a mano para decirte con mas presicion.
             Espero q te sirva de ayuda                                                              Esteban - Tucuman
aguantesoda
« Respuesta #1 en: Octubre 16, 2010, 03:12:15 »
Hola, perdon por reflotar este post; pero no encontré otro parecido, ni tampoco la respuesta en ningún lado....
Pudiste hallar el bendito diagrama de este roller ? tengo exactamente el mismo inconveniente que esta persona!
Muchas, muchas gracias!
estebanpaez
DT$ 491
3%
« en: Octubre 07, 2008, 19:36:36 »
Hola colegas, necesito diagrama de esta consola potenciada. El inconveniente es q los valores de algunos componentes se borraron x sobre calentamiento, si alguien puede ayudarme con el diagrama.
   este circuito tene 6 transistores en la etapa de potencia 2N3055N y en la fuente regula con 1 transistor 2N3055. ( el problema q tengo en estos momentos es q tengo tension continua en la salida a los parlantes y ya cambie los transistores de salida y cambie todos los capacitores y lleva solo dos transistores BC549 y BC548 ).   (la potencia es mono)
                                                 Desde ya muchas gracias a todos. Abrazos !!!..       Esteban
* roller pl 200.jpg (8.35 KB, 258x193 - visto 541 veces.)
Hoy a las 07:53:26
