601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 00:59:50
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 69
Total: 76
Autor Tema: AIWA CX-NSZ200LH solicito el diagrama  (Leído 5965 veces)
rodmartjj
« Respuesta #8 en: Junio 17, 2009, 17:51:22 »
Hola colega powermann tengo exáctamente el mismo problema que tu, y no sé por donde empezar a mirar la falla, es exáctamente el mismo modelo de equipo y exáctamente la misma falla, te ruego el favor que si encontraste la falla me ayudes a ver en qué parte la puedo localizar, desde ya muchas gracias!!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=63193.0
powermann
DT$ 254
Profesión o Título: tecnico
País: colombia
Provincia: Barranquilla
0 stress cada dia trae su propio afan
« Respuesta #7 en: Octubre 24, 2008, 21:43:21 »
gracias colega por la colaboración le mando dt$   Buen Aporte  Abrazos !!!
joseek
DT$ 166
Edad: 36
Profesión o Título: Técnico Electrónico Audio - Computadoras
País: AREQUIPA - PERU
« Respuesta #6 en: Octubre 24, 2008, 20:23:42 »
jajaja... perdon me olvide de publicar el diagrama.... jajaja ahi va... suerte amigo....  saltando     Brindis ! ... Festejo !
NSX-SZ 200-205-NSX-AJ 200 205.pdf  =  http://www.dtforum.info/index.php?action=dlattach;topic=26484.0;id=40342
« Última modificación: Enero 29, 2012, 19:11:05 por fantomas1948 » En línea
joseek
DT$ 166
Edad: 36
« Respuesta #5 en: Octubre 24, 2008, 20:06:48 »
holas .... bueno lo prometido es deuda... aqui te mando el diagrama y suerte con la reparacion...  saltando porque este es  Buen Aporte byes  Hinchas de DTForuM
joseek
DT$ 166
Edad: 36
« Respuesta #4 en: Octubre 24, 2008, 12:33:20 »
hola amigo.... bueno ya que me dices el modelo y creo que si tengo te lo mando mas tarde voy a buscarlo... si en caso que no tuviera el mismo modelo te busco uno parecido .... ok bye suerte saltando
joseek
DT$ 166
Edad: 36
« Respuesta #3 en: Octubre 21, 2008, 22:49:22 »
que tal amigo entonces te envio este diagrama.... haber si tiene alguna similitud con el equipo que tienes en reparacion....
Aiwa NSX-S22_S23.pdf  =  http://www.dtforum.info/index.php?topic=1193.msg3151#msg3151
« Última modificación: Noviembre 24, 2011, 22:11:21 por fantomas1948 » En línea
powermann
DT$ 254
País: colombia
« Respuesta #2 en: Octubre 20, 2008, 20:22:22 »
hola colega gracias por responder le cuento que este equipo de sonido es de salida a  transistores y lo que esta presentando es que enciende el led de stanby y nada mas al darle encendido se escucha el relay que intenta encender pero no se sostiene como si se protegiera ya revise el transformador y esta ok los transistores de salida estan ok es por eso que nesecito el plano para enpesar a rastrear la falla
joseek
DT$ 166
Edad: 36
« Respuesta #1 en: Octubre 20, 2008, 13:43:09 »
que tal amigo... si pudieras decir cual es el problema de tu equipo aiwa ... o si no dame el tipo de amplificador... si es con transistores... o si es con integrado daem su codigo STK..... para enviarte un manual... es que no tengo exactamente el modelo que especificas... pero hay otros modelos que llevan el mismo circuito... espero tu respuesta... para ayudarte saltando
powermann
DT$ 254
País: colombia
« en: Octubre 19, 2008, 00:46:52 »
solicito el diagrama de este equipo de sonido aiwa CX-NSZ200LH si algun colega lo tiene le agradezco lo suba de antemano gracias    Abrazos !!!   Hinchas de DTForuM
Titulo modificado por moderador Global Jorge José , leer el   Al respecto Gracias !!!
« Última modificación: Octubre 19, 2008, 10:17:51 por Jorge José » En línea
Abril 07, 2018, 07:34:14
