601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:13:48
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Usuario: 4
Visitantes: 65
Total: 76
Autor Tema: E1 Error en lavadora Samsung WA1635D0 necesito Ayuda!!!  (Leído 27800 veces)
alex_5501
« Respuesta #6 en: Diciembre 17, 2010, 12:39:19 »
hbaer veamos si al aprecer el codgio E1 en la pantalla pasa q pues es al activarse este codgio sideberia quedar iluminados los tres procesos es decir lavado enjuague y centrifugado si esto pasa lo q debes haber es revisar la bornera q conecta al presostato normalmente se lsulfata lo q hago en estos casos es no limpiarlos porq no sirve siemrpe corto la bornar limpio los contactos del presostato y  sueldo directamente los cables es la unia manera q quede tan firme como debe  cabe la posibilidad q tambien este mal el mismo presostato ahora otra cosa no dijistes no especificastes si termina de  expulsar el agua y si lava bien o no porq podria ser tambien si expulsara todo el agua y recien luego de haber expulsado el agua se activa el codigo podria taratarse de el sensor de columnao  si tuviera el sensor de luz  q se acativa al cerrar la tapa en fin puedes puentear eso tambien para d escartar el problema espero te sirva
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=63823.0
cheek
DT$ 316
Profesión o Título: INGENIERO ELECTRONICA
País: MEXICO
Cheek
« Respuesta #5 en: Diciembre 07, 2010, 12:27:30 »
Muchas Gracias
A
Todos por contestar y dar pistas para solucionar la falla, mil disculpas por no contestarles antes pero como tal vez les haya pasado no pude entrar por problemas familiares pero ya estamos de vuelta y seguiremos contribuyendo y agradeciendo el apoyo.
atte.
Cheek
claip
« Respuesta #4 en: Julio 12, 2010, 23:15:19 »
gracias
CARGO
DT$ 347
Edad: 62
Profesión o Título: Ténico electromecánico - electrónico por hobby
« Respuesta #3 en: Noviembre 05, 2008, 12:15:11 »
Acá tenés material que puede serte útil.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=5869.0
CARGO
DT$ 347
Edad: 62
« Respuesta #2 en: Noviembre 05, 2008, 11:50:22 »
Hola cheek:
                 Ese mensaje indica problemas del nivel de agua, revisá el presostato, todos los contactos que no estén sulfatados o flojos, que haya continuidad. La menguerita y el tubo compresor que une el presos. con la cuba no estén obstruidos. Comentá toda novedad. Suerte
nmaster
« Respuesta #1 en: Noviembre 04, 2008, 22:36:59 »
oye amigo no se si tesirva  tuve el  mismo prlblema    extrrae la bobba de desague y desrmarla   a que quede libre la propela o aspa    ya que  yo encotre  cabellos  enredados  y hasta una moneda     lo extraño que tambien por ratos trabajaba    y se apagaba    salia  E1    probala   afuera con corriente directamente asus terminale s  y fijate que n o este recalentada   o despida un olor a quemado  si es si tendras que cambiarla
   nmaster   guiño guiño guiño
cheek
DT$ 316
País: MEXICO
Cheek
« en: Octubre 27, 2008, 18:29:50 »
Necesito de ayuda para encontrar solucion a la Falla con Error E1 de la Lavadora Samsung Modelo WA1635D0.
Segun parece que la falla estriba en el desague o algo asi, por que despues de hecharla  a andar empieza a sacar agua y segundos mas tarde error e1.
Cheque todas las conexiones sulfatadas y cheque la manguerita que se conecta al sensor de presion de agua, cheque la bomba de desague y anda ok.
Cualquier comentario se agradecera muchisimo...
Cheek
Mayo 12, 2018, 15:36:34
