602088 Mensajes en 153849 Temas por 56508 Usuarios - Dale la bienvenida a: Dianasaenz --- Principal --- Junio 25, 2018, 04:34:02
Total de Usuarios: 56508
Anteriores: Dianasaenz
Total de Mensajes: 602088
Total de Temas: 153849
Conectados hoy: 80
Visitantes: 66
Total: 69
Autor Tema: ideas para hacer un probador de modulos y bobinas  (Leído 111221 veces)
johenrod
DT$ 0
Profesión o Título: diseñador
« Respuesta #27 en: Enero 29, 2017, 13:36:43 »
cordial saludo, una forma de chequear la bobina de pulsos , es colocar en su salida  un led preferiblemente de 10 milimetros blanco y acercarla a un transformador, debera iluminar...
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=64810.0
ilastricovich
DT$ 148
Edad: 49
Provincia: cordoba
« Respuesta #26 en: Agosto 07, 2014, 13:53:57 »
Hola muchachos, aca les dejo un crcuito que anda perfecto, se pueden probar bobinas tanto comunes (de platinos ) como las de encendido , dobles triples etc.
+El pulsador sirve para seleccionar 1000 RPM o 5000 RPM (aprox)
+La salida de señal es para probar modulos de encendido, esta señal se conecta a la entrada del captor del modulo y se deja conectado a la bobina original, asi probamos en el vehiculo , modulo y bobina.
+Si no consiguen zener de 150v se puede colocar varios en serie para llegar a aprox 300v, este valor no es critico , es simplemente proteccion.
+colocar los MJE13007 (sacados de viejas fuentes de PC) en un pequeño disipador , puede ser el mismo de la fuente de PC
+Al capacitor de 694 que esta a la salida de pulsos colocarle un capacitor de .47 en paralelo porque en algunos modulos no alcanza a excitarlos.
Mil disculpas que esta escaneado de un borrador mio, pero no tengo ni tiempo ni ganas de ponerme a experimentar para dibujarlo con la PC jajaja
Espero les sirva. Saludos a todos.
* img107.jpg (289.26 KB, 2424x1818 - visto 56 veces.)
xtremrex
Novacom Service
DT$ 422
Profesión o Título: Tec.Electronico
País: Bolivia
Provincia: Cbba
TEAM SERVICE VIP
« Respuesta #25 en: Agosto 01, 2014, 16:15:18 »
2 Circuitos para probarlos y ojo con la manipulacion de alto voltaje
Parts List: 2 dibujo de abajo que no tiene sus valores respectivos
Flyback transformer from a CRT computer monitor
FS10KM - Nch Power MOSFET high-speed switching use
NTE955 - 555 equivalent timing IC
R1 & R2 - 1000 Ohm
R3 & R4 - 47 Ohm
R5 - 1000 Ohm
R6 - 2 Ohm
C1 - .01 uF
C2 - .01 uF
C3 - 220 uF
F - 15A
Y aqui el video de este circuito 2
https://www.youtube.com/watch?v=16ukmjfyj9k
* 555.jpg (34.53 KB, 573x338 - visto 84458 veces.)
* HIGH VOLTAGE.jpg (29.47 KB, 555x263 - visto 87418 veces.)
andresrap43
DT$ 0
« Respuesta #24 en: Agosto 01, 2014, 13:37:45 »
que buena informacion saludos
xtremrex
Novacom Service
DT$ 422
País: Bolivia
Provincia: Cbba
TEAM SERVICE VIP
« Respuesta #23 en: Mayo 21, 2014, 11:27:50 »
Esto se lo puede fabricar facilmente, con un simple NE555 y usando un transistor darlington y aplicarlo directamente  a la bobina y obtener el alto voltaje
locario
DT$ 590
País: Costa Rica
Quien no vive para servir, no sirve para vivir.
« Respuesta #22 en: Marzo 20, 2012, 00:53:33 »
danielito2012, podrias pasar el circuito que tienes para chekar las bobinas, xfa.
buitre200
« Respuesta #21 en: Enero 15, 2012, 17:44:50 »
hola a todos , te recominedo el osciloscopio de la marca TEKTRONIX, estos llevan una sonsa especial para medir bobinas , es el que utiliza bosch es su cadena de montage, junto a los automatas para verificar que son okl las bobinas o sin malas. pues pudes poner una mascara defifinicion , y discrimimar ok o mala.Un saludo.
danielito2012
« Respuesta #20 en: Enero 04, 2012, 17:01:51 »
tengo un circuito q funciona con un LM 555 i es un generador de pulsos i sirve para probar los modulos de encendido electronico de autos i funciona 100 %
hay varios tipos de bobinas i todas se prueban mas o menos de la misma manera, lo q tenes q hacer es verificar su resistencia antes de encender el auto, luego encendes el auto i lo dejas en marcha una o 2 horas i lo apagas i volves a verificar el valor de resistencia de la bobina
si ambos valores no coinciden, la bobina esta modificando su resistencia i hay q reemplazarla
suerte
Fershu
« Respuesta #19 en: Diciembre 03, 2011, 17:04:23 »
Hola... Yo estoy x hacer un probador de bobinas... encontre un circuito, ya lo esto terminando, ahora haber si funciona...  Por favor !!! ... Please !! aja... si anda lo subooo...  Campeón !
una forma sencilla de probar la bobinas de ignición es alimentarlas con un voltaje de 12 v y entonces hacer pulsante la tierra  por ejemplo conectar la un circuito abierto de tierra a una lima (las de limar fierros) y cerrar el circuito raspado la lima con el otro negativo por el lado de la salida de la bobina debe de haber un arco que se va a tierra
gato_12
« Respuesta #18 en: Marzo 04, 2011, 12:27:28 »
dmpo0
DT$ 9
Provincia: cordoba
« Respuesta #17 en: Agosto 08, 2010, 04:21:15 »
Me uno al proyecto guiño. Hace un par de años realise un probrador de encendidos para el cole. Al generador de pulsos lo habia hecho con tl494 sacado de una fuente conmutada de pc. Entonces el generador tenia para variar la frecuencia y el ancho de pulso. El circuito es sencillo. Luego para probar las bobinas hice un etapa de salida como tienen los encendidos de las motos TCI, con bu941 como transistor de salida. Y para probar reguladores tengo un trafo de 24v ac por 15 A. Lo conecto a la entrada del regulador, y la salida de este lo conecto a una bateria. Con un tester mido la tension en la bateria y tambien le voy conectando lamparas para imitar el consumo que tendria el vehiculo. Pruebo con dos fases y despues con otras dos. La otra idea que aun no he hecho es hacer una etapa de entrada pwm al trafo. Entonces con un micro genero la señal pwm cosa que a la salida del trafo me entregue una sinusoidal con tension y frecuencia variable. Y hasta lo pueden hacer trifasico asi guiño
daniel correa
DT$ 420
« Respuesta #16 en: Julio 30, 2010, 00:43:57 »
hola  Amigos ! no entiendo 1 pomo de autos pero el amigo it comentaba como podia variar la f de trabajo de 1 bobina yo les comento que estube trabajando en 1 proyecto de 1 electrificador de cercos que se podria usar para probar estas bobinas ya que utiliza 1 de ellas y se puede variar la f .estoy buscando todos los datos y el desarrollo de la placa pero parece que lo perdi en la pc pero lo tengo fotocopiado la placa ya que hice transferencia si sirve me lo piden y lo subire estoy buscando a ver si encuentro la direccion del articulo  Curioso y Agresivo lo encontre aca va  Abrazos !!!
* cerca_electrica_para_ganado.rar (5506.53 KB - descargado 248 veces.)
mr.markus
DT$ 4
Profesión o Título: Mecanico automotriz en sistemas electronicos
País: chile
Provincia: puerto montt
« Respuesta #15 en: Julio 29, 2010, 23:42:54 »
miren de aqui saque el tema del encendido transistorizado, lo instalamos en un Niva de un amigo, fue entonces cuando nacio la idea del probador de bobinas. en el manual explica como funciona la bobina y como contruir el modulo de encendido, yo me demore un par de horas. lo adicional es colocar envez del platino el generador de pulsos con el 555.
P.d: este modulo lo conectas directamente al negativo de la bobina y alimentas el positivo con 12v directos, desde la bobina cvonectas un cable de bujia y obviamente una bujia a la misma linea de tierra. Es importante usar un cable de bujia y colocar la bujia, ya que necesitamos una resistencia en la salida de alto voltaje de la bobina.
p.d.2: recuerda que hay bobinas que necesitan una resistencia externa.
* Encendido electrónico.rtf (3653.85 KB - descargado 174 veces.)
armac
DT$ 1717
Edad: 74
SALVEMOS NUESTROS PUMAS
« Respuesta #14 en: Julio 29, 2010, 11:58:32 »
Les cuento que un conocido dispone varias decenas de Tubos de Rayos Catódicos de 4" sobrantes de su fábrica de instrumental médico. Ya no los aplica. Se podrían conseguir a precio de regalo. Si se aportan datos como para diseñar el equipo de prueba, dotado de pantalla osciloscópica, podría conseguir esos tubos. Cuentenmé que les parece en MP
pgoxemvd
DT$ 326
Edad: 44
Profesión o Título: INGENIERO ELECTRONICO
País: COLOMBIA
EN BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA
« Respuesta #13 en: Julio 29, 2010, 00:57:00 »
hola
markus
Podrias subir los diagramas.
pgoxemvd
PGOXEMVD
Citar
[/font][/size][/b]
Ayer a las 23:26:27
