601324 Mensajes en 153555 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 09:14:24
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601324
Total de Temas: 153555
Conectados hoy: 127
Visitantes: 80
Total: 88
Autor Tema: Como medir el amperaje de una bateria?  (Leído 19663 veces)
Perico05
DT$ 311
Edad: 68
Profesión o Título: Ingeniero Telecomunicaciones (No ejercido), Cacharrero
País: Cuba
100% Adicto a DTForuM
« Respuesta #3 en: Diciembre 04, 2008, 16:16:03 »
Hola rojoz
Esas baterías  son como las que usan las UPS ? Entonces te pudiera dar un norte.
Armac me dejó el siguiente enlace en un tema sobre baterías de 12 V de UPS
http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm
De aquí pude ver que tipicamente una de estas baterías cuando están cargadas a full, tiene 12,7 V
Cuando están descargadas tiene 10,5 V
Se me ocurre que para saber los AH que tienen tus baterías entonces tienes que cargarlas hasta 12,7V y utilizar-aquí viene lo más dificil de conseguir- un contador de amperes horas, conectar una batería por vez en serie con el contador de AH y una carga resistiva, y ponerlas a descargar hasta que la tensión de las mismas llegue a 10,5V. Luego tomas la lectura del contador y ya tienes los AH que entregó tu batería
Ojalá tengas suerte y encuentres en la página del fabricante las características de tu batería
Saludos desde La Habana
  Abrazos !!!  Abrazos !!!  Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=66620.0
rojoz
DT$ 904
Edad: 43
Profesión o Título: Tecnico Empirico
Provincia: Tampico Tamaulipas
Rojoz Tambien soy Redtronico en otros Foros
« Respuesta #2 en: Diciembre 04, 2008, 15:16:27 »
ESE es el detalle que no dice de que tipo es, nada mas trae etiquetas de advertencia d eno  abrir y todo eso, es recargable
me da la impresion que son para carritos de niño,  o moto, tambien pudiera ser,  la marca es Razor... buscare en internet a ver que hay
al respecto
Si tú no ayudas a los demás, yo no te ayudo..... Asi soy y que?
asegade
« Respuesta #1 en: Diciembre 04, 2008, 06:55:16 »
Con algún dato mas puede que te ayudemos. ¿Qué tipo de baterías son? NiMH, NiCd, etc. ¿Cuáles son las dimensiones aproximadas, en qué se usan? ¿Las puedes cargar y descargar o no sabes en qué estado están?
En general la resistencia interna de la batería es un buen indicador de su estado, pero la tensión de vacío depende en gran medida del tipo de batería del que se trate. Por supuesto que la resistencia interna de la batería es función del tamaño de la misma (A-h) y va decayendo con la edad de la batería.
Salu2
rojoz
DT$ 904
Edad: 43
« en: Diciembre 03, 2008, 21:47:51 »
Amigos tal vez quieran ayudar a este pobre ingenuo....
dado que aprendi esto de la electronica de manera empirica, toda la teoria, practicamente me la perdi...
razon por la cual
no tengo idea de como hacerlo
tengo en mis manos unas baterias que estan en serie son dos, y juntas me dan un voltaje de 24v
pero en el impreso no indica de que amperaje son y no tengo la menor de idea de como averiguarlo... si me pudieran dar un norte, una idea
se los agradeceria en el alma...
Mayo 09, 2018, 17:05:30
