600436 Mensajes en 153241 Temas por 55821 Usuarios - Dale la bienvenida a: Ellomax4 --- Principal --- Abril 20, 2018, 07:33:29
Total de Usuarios: 55821
Anteriores: Ellomax4
Total de Mensajes: 600436
Total de Temas: 153241
Conectados hoy: 77
Visitantes: 70
Total: 79
Autor Tema: TV PHILIPS 25 PT 463A / 77B (Chasis PV4.0) Quema salida horiz. AYUDA  (Leído 6459 veces)
antoniotau
DT$ 398
« Respuesta #7 en: Diciembre 15, 2008, 21:51:56 »
Hola Jose Luis: Mañana hago la prueba que me dices.
Gracias y saludos
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=67119.0
jose lui8
« Respuesta #6 en: Diciembre 15, 2008, 21:06:50 »
EN EL CIRCUITO DE PROTECCION(JUNGLA) DESCONECTALO  PARA Q VEAS Q ARRANCA Y VISUALICES EN LA PANTALLA  LA FALLA  DE DONDE  PROCEDE.
antoniotau
DT$ 398
« Respuesta #5 en: Diciembre 15, 2008, 13:16:34 »
Hola amigos: Puse BU1508DX, y el tv arrancaba como antes: con dos combas en los costados. Como me indicaron cambie algunos capacitores de la zona (median bien) y en una de esas lo prendo y ya no arranco mas. Parpadea indefinidamente, y no larga alta tension. Mido la fuente y varia entre 156v. y 167v. La desvinculo del flyback y con una lampara se mantiene en 132v. No encuentro nada anormal.
Volvi a colocar los cap. originales y es lo mismo (No arranca)
Agradecere que me orienten.
Gracias y saludos
antoniotau
DT$ 398
« Respuesta #4 en: Diciembre 12, 2008, 21:54:05 »
Hola amigos: Gracias Sandramc y Luchi por responder. Tenian razon en que la fuente de este tv trabaja con 134 v. Tengo el diagrama del manual de Hasa y me guie con la primera fuente que figura, pero hojas mas adelante esta el que me indican. Otro error que cometi fue poner un transistor AF, por eso lo fusilaba de entrada. Ahora estoy revisando la parte de E/W. Solo lo hago funcionar unos segundos para medir algo y lo apago, porque supongo como dice Luchi que lo que quema el transistor al cabo de 1 minuto es el defecto en esta zona.
Mañana seguire con el susodicho y les comento.
Gracias y saludos.
sandramc
DT$ 721
Edad: 49
Profesión o Título: Tecnico Electronico, Analista de Sistemas, Programador
WWW
« Respuesta #3 en: Diciembre 12, 2008, 20:48:33 »
Hola….
Es cierto, la fuente debe estar en 133V según, lo indica el circuito para 25" que puso Luchi…..
Dale bola en los consejos que te da….
Entonces sabemos que el problema no esta en la fuente…
Como decís que la fuente esta en  126 cargado con una lámpara con el preset al mínimo, ahora lo podes ajustar en 132v para que labure bien..
Además;  Otra de las causas que pueden hacer que se dañe el TSH son que se desvaloricen los capacitores de sintonía o de corrección en S (el que esta en serie con el yugo H)….
Te marque en el circuito que subió Luchi, dentro de líneas rojas los capacitores que tenes que medir con un capacimetro digital (puede haber algunos que figuran en circuito que no están colocados dependiendo del chasis)..
Otra de las posibilidades es el yugo mal pero esto es raro en este chasis, a veces les marco bien la posición y los saco para mirarlos, a veces las ves las bobinas recalentadas en partes…
Y otra posibilidad que es más común en estos chasis es el flyback mal, estos chasis salieron con la corriente de haz mal calculada…Y a veces al poner un flyback  de los chinos tenes que hacer algunas modificaciones para que funcione bien, pero podes probar uno de estos que son baratitos para ver si esta acá la historia …
Saludos…..
* SAVE0055.JPG (1202.18 KB, 2482x3508 - visto 29 veces.)
MC ELECTRONICA, LA PLATA
Luchi
DT$ 3098
Edad: 67
Provincia: Buenos Aires
« Respuesta #2 en: Diciembre 12, 2008, 15:29:34 »
Hola, la fuente debe estar en 134V, ojo que hay dos versiones de chasis PV4, uno es para 25". Es probable que al estar trabajando mal el corrector de parábola te ponga en corto el transistor, este debe ser el BU1508DX    enojado        y de los buenos. te subo el diagrama en la parte horizontal, revisa el tema parabola y falsos contactos en fly-back y conector de yugo.
* SAVE0055.JPG (1198.27 KB, 2482x3508 - visto 30 veces.)
* SAVE0056.JPG (696.95 KB, 2482x3508 - visto 24 veces.)
« Última modificación: Diciembre 12, 2008, 22:22:57 por Luchi » En línea
sandramc
DT$ 721
Edad: 49
WWW
« Respuesta #1 en: Diciembre 12, 2008, 15:11:10 »
Es raro que este al minimo con 126 volt....Igual los de 25 pulgadas tienen un +B un poco mas alto pero creo que el valor correcto es de 115 volt...
Revisa C2542 y c2534 en la fuente...
Saludos...
antoniotau
DT$ 398
« en: Diciembre 12, 2008, 13:56:39 »
Hola amigos: Solicito orientacion c/ este tv. Llego con el tr. salida horiz. en corto. Lo reemplace y arranco con combas en los costados. Al cabo de 1 minuto quemo el tr. sal. hor. Al colocar otro lo quema al instante. Descubro que la tension de la fuente esta en 126 v. con el preset al minimo. Tengo esta tension con el horiz. conectado o con una lampara. No logro bajarla aunque cambie capac. de la fuente y de la salida de la misma. Tambien cambie el MC 44603. Agradezco desde ya cualquier ayuda.
Abril 14, 2018, 13:02:13
