578535 Mensajes en 145181 Temas por 46005 Usuarios - Dale la bienvenida a: froilan --- Principal --- Mayo 02, 2016, 22:11:50
Total de Usuarios: 46005
Anteriores: froilan
Total de Mensajes: 578535
Total de Temas: 145181
Conectados hoy: 98
Visitantes: 82
Total: 87
Autor Tema: durabrand(cce)prende y se apaga  (Leído 10945 veces)
lopez
DT$ 561
Edad: 54
« Respuesta #19 en: Enero 03, 2009, 23:43:39 »
hola fumanchero te tiro un de pruebas no se si las habrás hecho mediste riple en las salidas de la fuente y puente de diodos . probaste bajar la tensión de la fuente poniendo una r en paralelo de r816 la podes bajar proba con 470k . proba r421 ponele otra en paralelo . con el filtro de puente de diodos me a pasado en otros tv con defectos raros y no se veía zumbido en pantalla. saludos y suerte con la reparación
att- angel lopez
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=67460.0
fumanchero
DT$ 354
Edad: 31
mientras mas sé,veo que me falta mas aprender
« Respuesta #18 en: Enero 03, 2009, 15:20:10 »
HOLA QUE TAL AMIGOS,LES COMENTO QUE VARIE LA R DE FILAMENTO Y TAMBIEN VARIE LA FR405 HASTA 5OHMS PERO NADA,LO QUE NOTE ES QUE MIDO CON EL OSCILOSCOPIO EN EL PIN 31,QUE ZIGOBI SUBIO UN PDF CON TENSIONES EN CADA PIN,Y EN ESTE PIN MARCA 9VPP,Y CON MI OSCILOSCPIO MIDO 5VPP,QUE ES UNA REFERENCIA DEL FLYBACK,SI ES NECESARIO,PARA QUE ALGUNO DE USTEDES ME PUEDE DESIFRAR LO QUE ME ESTA MARCANDO EL OSCILOSCOPIO.
Y OTRO SINTOMA QUE LES INFORMO ES QUE EN EL MOMENTO QUE SE DESACTIVA EL MUTE DE VIDEO,O SEA APARECE IMAGEN EL LED ME MARCA 3 VECES,EN CADA UNA DE ELLAS CON 2 DESTELLOS CADA UNO.CREO QUE SE ME ESTAN ACABANDO LAS POSIBILIDADES.GRACIAS POR TODO Y ESTOY EN CONTACTO.SALUDOS Gracias !!!
lopez
DT$ 561
Edad: 54
« Respuesta #17 en: Enero 03, 2009, 11:57:19 »
hola fumanchero disculpame era  c406 de 4,7 x 100v saludos.
  att-angel lopez
ZIGOBI
DT$ 1080
Edad: 53
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICO (IADE-CEPA-CAT-APAE)
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #16 en: Enero 03, 2009, 08:24:45 »
hola que tal amigos,acabo de terminar por hoy con este tv y les comento algunas cosas:
para lopez,probe los componentes que me mencionas pero todos ellos se encuentran bien,salvo el c407 que no lo pude encontrar,asi que si te acuerdas la ubicacion si me la pasas,se te agradecera.
para guss:si me da una pequeñita explicacion de como medir la amplitud del filamento,ya que tengo osciloscopio y me vendria bien ralizar la prueba que me recomiendas.
y marciano probe lo que me recomiendas y el pote responde en condiciones normales.
 y a horacio,felicitaciones por el arreglo,y a esto queria agregar si hay algun metodo de como ajustar el screen en forma precisa,ya que como les dije tengo osciloscopio y quisiera sacarle provecho.
bueno,creo que quedamos turbo y yo por reparar estos tvs,asi que espero respuestas de todos los colegas amigos. Gracias !!! Gracias !!! Abrazos !!! Fanático de DTForuM
Agregame a la lista de los que le quedó un chasis de éstos sin reparar con exactamente la misma falla......
Zigobi
guss
DT$ 614
Edad: 60
Profesión o Título: tecnico electronico titulo privado
País: Argentina Ramos Mejia
rokero viejo
« Respuesta #15 en: Enero 03, 2009, 06:39:04 »
Te comento en la pata 34 esta la protección EHT de exceso de emisión y toma referencia de filamento atreves de fr405 de 1 ohm si aumentas esta r o mejor le pones a la salida del flay fil. una r de 3 homs por 2 o 3 w. atenúas la emisión y la referencia en la pata 34 del IC . la amplitud del filamento en el tubo en una escala de 10 micosegundos en el osciloscopio con una amplitud de 5 vol por división te dará una buena referencia de cuanto le llega a  trc  en general esta entre 21 a 25 v. de amplitud .
Lo que note es que estos chasis despues de un tiempo de uso el trc empieza a emitir mucho y salta la protección bajando la salida de filamento se normalisa , probé atenuando el +b pero achica el ancho por eso opte por atenuar la tensión de referencia atreves del filamento .
Espero que te sirva saludos  GUSS.
 Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!!
fumanchero
DT$ 354
Edad: 31
« Respuesta #14 en: Enero 02, 2009, 23:46:08 »
Daniel Barcenas
« Respuesta #13 en: Diciembre 22, 2008, 19:05:42 »
Debes chequear los capacitores de alta los que van sobre la línea de +B. con denominaciòn entre /160V.
horacio55
DT$ 420
« Respuesta #12 en: Diciembre 21, 2008, 19:56:27 »
bueno pude solucionar el mio cambie la r 822 le puse de 18 ohms ,tira a rrancar y se corta y ya no arranco mas reviso tensiones y me encuentro que la fuente de 3,3 tenia 0.8 cambie el tr bc337 que se abria y quedo funcionando.anteriormente la tenia un poco baja 3v y despues se normalizaba posiblemente el tr se abria en determinado momento y se protegia,llegaba a andar 45 s ok espero le sirva a algunos de usteds el tv es de 29 hps 2901 el uoc es tda 9573.horacio
fumanchero
DT$ 354
Edad: 31
« Respuesta #11 en: Diciembre 21, 2008, 13:43:58 »
que tal amigos hoy pongo en prueba todos los demas comentarios y comento como me fue,y marciano voy a realizar la prueba que sugieres. Gracias !!! Gracias !!! Abrazos !!!
marciano
DT$ 137
FACUNDO
« Respuesta #10 en: Diciembre 20, 2008, 17:36:43 »
Hola fumanchero ,te cuento que hace tres meses me toco un caso similar creo que lleva el mismo chasis
al tuyo ,era un tonomac  mod. to-2023 microjungla TDA 9570H  SMD , horizontal bu2508dx fly back
tat 2012a
lo fuente estaba bien 105v habia probado horizontal , filtros y nada ajustaba el screen y se estabilizaba unos 4 a 7 seg. y se apagaba.
 SOLUCION: Bueno el problema lo tenia en el pote de screen al medirlo en escala de 20  megohm
la resistencia interna variaba raro "apenas tocaba el pote y ya habia variacion"
se cambio el tat 2012a el ajuste de screen es bastante critico yo obtube mejor resultado dejando el screen en 520 volts.
p/d hasta ahora el tv esta funcionando bien no se apaga .      espero que te sirva....................
un abrazo a todos .........................felices fiestas.........................
horacio55
DT$ 420
« Respuesta #9 en: Diciembre 20, 2008, 15:26:29 »
me puedo unir al club? tengo un blue sky con dvd incorporado que es el mismo chasis hps 2091,me vino fueente volada lo repare y lo entregue a los 15 dias aparecio que prende 1minuto y se apaga ,varie el ajuste de screnn ,revise abl,pata 54 del uoc y el ik ,nada anormal ,espero con algun dato que pasaron poder solucionarlo.hay un informe que habla de un tr smd 7564 no figura en el circuito podrias decir donde esta y que funcion cumple como para asociar gracias .horacio
guss
DT$ 614
Edad: 60
rokero viejo
« Respuesta #8 en: Diciembre 20, 2008, 05:37:31 »
No se si les servira el dato pero encontre en estos tv que la tencion de filamento es demaciado alta y eso dispara atravez del ABL la proteccion en algunos casos la R que esta en serie al filamento se aumenta de 1 a 3 homs y se soluciona el problema , midan la amplitud de la señal de filamento en el tubo si supera los 22 vol de amplitud seguro que alli esta el problema .
turbo
DT$ 573
Edad: 40
« Respuesta #7 en: Diciembre 20, 2008, 03:28:33 »
me meto ya que tengo un durabrand 29MT que hace la misma falla enciende se ve perfecto como un tv nuevo pero solo por unos minutos No mas de 3 . Se cierra el horizontal y luego se apaga. hay que desconectarlo de la red para poder encenderlo de nuevo.
no parpadea el led despues que se apaga, hasta ahora revise fuente horizontal soldaduras etc, etc, sin encontrar nada.
sera parecida a tu falla.
lopez
DT$ 561
Edad: 54
« Respuesta #6 en: Diciembre 19, 2008, 12:46:26 »
hola fumanchero te comento que hace unos meses repare un tv con este chasis tenia falsos contactos por todos lados y no encendía despues de resoldar todo y cambiar el filtro del puente de diodos de mala calidad , el tv encendía y actuaba la protección . encontré en ehto la fr405 desvalorizada d408 con fugas , le cambie c407 y dz 401 y el tv quedo funcionando . saludos
att- angel lopez
fumanchero
DT$ 354
Edad: 31
« Respuesta #5 en: Diciembre 19, 2008, 08:47:17 »
hola que tal zigobi,si vi en el post y vi la epidemia que hay con estos jajaja,a tu comentario yo probe con otro trc,y me hace lo mismo,hace unos dias repare un tv philips,pero con tda9370,el chasis l0.3,que hacia los mismo y era una r.en la seccion de ehto,y con este hice los mismos pasos pero nada,y los tr.smd que mencionas lo reemplace por unos bc(npn y pnp)de la parte de arriba pero me sigue el problema.voy a buscar un poco mas o d ultima si se consigue el uoc me mando a cambiarlo.
cualquier novedad la estoy comentando. Abrazos !!!
Ayer a las 03:32:15
