601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:19:07
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Usuario: 4
Visitantes: 67
Total: 78
Autor Tema: grundig gr203 no enciende  (Leído 6767 veces)
Luchi
DT$ 3101
Edad: 67
Provincia: Buenos Aires
« Respuesta #7 en: Enero 28, 2010, 19:54:37 »
Si el tv no enciende led o intenta pero no lo hace, verificar C821 (47mFx16)
Tano me parece que llegaste algo atrasado, este es un tema de Diciembre del año 2008  :jeje:
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=67694.0
Tano
DT$ 51
Edad: 48
« Respuesta #6 en: Enero 28, 2010, 19:12:42 »
Un abrazo. El Tano
Jorge Dal Farra
Bariloche- Argentina
Robertugo
DT$ 1938
Edad: 56
Profesión o Título: Técnico Superior Electrónico
Provincia: Salta
Larga vida al Electrón y a la Electrónica!!
« Respuesta #5 en: Diciembre 23, 2008, 15:30:35 »
Hola, si mal no recuerdo ese modelo de Grundig lleva en el interruptor principal un switch auxiliar para el micro, cuando envejece y se ensucia, el set enciende cuando le da la gana (corrígeme si mi memoria ha fallado),,, Saludos y éxito ... !
miguele
DT$ 575
« Respuesta #4 en: Diciembre 23, 2008, 14:57:40 »
esa tension que haces referencia la mire y esta encima de los 5 , ahora esta funcionando bien , lo he apagado y encendido y la verdad que esto es un verdadero misterio , asi que voy a ver como sigue y despues te comento , un gran abrazo para vos
Luchi
DT$ 3101
Edad: 67
« Respuesta #3 en: Diciembre 23, 2008, 14:31:25 »
Miguele fijate si tenes agua bendita en el taller  :jeje:
Ahora en serio, algunas veces los transistores se pinchan y pierden aislación, fíjate si ese no esta pinchado, algunas veces lo solucione colocando una mica para aislarlo, no recuerdo bien, pero creo que en stand-by la tension en el jungla es un poco mas baja.
y controla que en el micro tengas 5V o 5,2V con 4,9V ese micro se comporta  Loco ...
miguele
DT$ 575
« Respuesta #2 en: Diciembre 23, 2008, 13:10:02 »
antes que nada agradecerte , desearte muchas felicidades , le saque el tr h y la lamp prende , los 5v estan , por supu los 123 , en el jungla en el pin 25 tengo solo 5v y segun tu mensaj debo tener 9 , el micro esta bien con sus tensiones , al colocarle nuevamente el trh el tv encendio , esto me deja perplejo ,pues no le hice nada , solo saque ese componente y lo volvi a colocar , lo mismo me habia sucedido cuando saque el str , lo coloque nuevamente y el tv funciono bien , despues de unas hs de funcionar lo apague y al otro dia no reacciono mas , hasta ahora que le colgue la lamp y saque y puse el trh , en funcionamiento todo esta bien , este tv me llego pq se apagaba solo , le remplace unos cap y funciono por dias sin falla alguna , hasta que empezo nuevamente , desde ya que le resolde el jungla y el micro , por las dudas de una mala soldadura , asi que esto es muy loco , a la espera de algunas guias , les dejo un abrazo y muchas felicidades
Luchi
DT$ 3101
Edad: 67
« Respuesta #1 en: Diciembre 23, 2008, 09:37:46 »
Miguele. ya que tenes el diagrama fíjate que esta fuente en stand-by permanece con los 123V y los 5V, el micro da la orden de encendido-apagado por medio del pin 42 y lo que hace por medio de dos transistores es impedir que llegue la excitación horizontal al driver por medio de Q403.
Entonces, luego que "comprobaste todo" imagino comprobaste que que están los 123V, que el micro tenga 5V en pin 12 (ojo con 4,9V hace cosas raras) que en pines 10 y 11 este oscilando, también 5V en pin 8 de memoria, 9V en pin 25 del jungla.
si todos estos pasos están bien, podes desoldar Q403 y si el jungla esta bien, deberías tener la salida horizontal funcionando y ver con el Q403 desoldado, si hay una falla en vertical o en otra etapa que este haciendo actuar una protección.
Creo que estos pasos son lo que se debe seguir para llegar a la falla.
Me queda una duda que significa esto: " lo apague y ahora enciende el led y no levanta al darle al power "
Suerte felices fiesta y cuidado con  no tomar demasiado
miguele
DT$ 575
« en: Diciembre 22, 2008, 11:39:51 »
hola colegas recurro a uds para me guien en la solucion de esta falla , el esquema lo tengo y por lo visto tiene un str, un  ci y dos optos , este tv encendia y se apagaba al rato ,o pasaban dias sin hacerlo , estando en funcionamiento duranto todo el dia , lo apague y ahora enciende el led y no levanta al darle al power , revise todo y aparenta estar bien , pòr donde opinan uds que esta el problema , desde ya muchas gracias y un abrazo
Mayo 03, 2018, 22:47:58
