601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:16:43
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 68
Total: 77
Autor Tema: dvd sony dvp-ns575p  (Leído 4939 veces)
MTAPIA
ELECTRONICA TAPIA
DT$ 348
Edad: 39
Profesión o Título: TECNICO PROFESIONAL EN ELECTRONICA
País: TRUJILLO-PERU
« Respuesta #6 en: Abril 02, 2009, 01:39:28 »
hola falla tipica en esos modelos cambia los diodos D315 y D317 que estan en la tarjeta de la fuente de alimentacion por otros suerte
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=6791.0
REPARACION DE MONITORES Y TELEVISORES LCDS,LEDS,PLASMA DE DIFERENTE TAMAÑO VENTA DE TARJETAS MAIN BORAD , INVERTET,LAMPARAS CCFL,T-CON PARA LCDS NUEVOS Y DE SEGUNDA
sergio muñoz
« Respuesta #5 en: Abril 10, 2008, 01:45:58 »
Hola. Cambia los diodos D315 y D317 del secundario de la fuente, suerte
chacharlye
« Respuesta #4 en: Marzo 20, 2008, 00:28:40 »
hola si es el unico voltaje que se cae de la fuente o todos si en todos los voltajes de cae de la fuente tu problema esta en el ci de la fuente que no esta regulando bien si no es asi checa el capacitor que da ese voltaje b+ de la red de 3 volts si es cambialo o si no el opto pero de la red que se cae sale suerte
ronald farfan
« Respuesta #3 en: Octubre 04, 2006, 13:52:55 »
 Bien !! ... Muy bien !![en el dvd dvp-ns575p tengo un problema este se cae la tensio de 3.5v en el sw. y se resetea el dvd puede funcionar hasta 1 hora y luego nuvamente se apaga y esta intermitente, es decir se vuelve a encender solo hasta que ya no sale el logo. no se como ingresar al service. popr favor que puedo revisar contento
 Lo/%$encontre el tr que controla el opto malo pero lo cambie y la falla se acentuo mas enojado que hago agotado
« Última modificación: Octubre 10, 2006, 14:09:00 por ronald farfan » En línea
fernandojb
« Respuesta #2 en: Mayo 09, 2006, 13:06:51 »
revise y funciona bien el motor sled.... pero se apaga solito, hoy funciono, prendio un rato, entre al modo service, pero al leer el cd, y querer entrar al menu, se apaga solo... llorando
forozcoc
DT$ 371
Edad: 59
Profesión o Título: Técnico Electrónica
Provincia: Puebla
francisco orozco
« Respuesta #1 en: Abril 29, 2006, 12:59:06 »
Saludos colega..... Una avería muy común que da un síntoma de apagado de emergencia es daño en el motor sled (que mueve al pick up lasser)... en este motor se daña el buje del eje y por tanto se atora o pega y no gira.... tal vez sea bueno que revises este motor... en méxico no conseguimos la pieza suelta... se debe cambiar todo el ensamble de pick up con motores..... suerte...
francisco orozco cuautle
Puebla Pue. México
Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber
ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento ...
Todo lo cambia el momento cual mago condescendiente,
nos aleja dulcemente, de rencores y violencia ...
Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes ...
(Volver a los diecisiete, Violeta Parra)
fernandojb
« en: Abril 29, 2006, 10:18:48 »
tengo un dvd que se prende y se apaga solo, me di las tensiones de la salida de lqa fuente y tienen los valores mencionados en el manual de service,  mmm alguien le paso algo parecido?
e la fuente tien un preset, al moverlo le subo las tensiones de salidas, y prende, hace girar el cd, y cuando esta por leer la tock, se apaga, se corta solo, ,,,, ayuda,,,  .....
espero no tener que llegar a   al dvd
Mayo 13, 2018, 21:54:23
