600571 Mensajes en 153293 Temas por 55881 Usuarios - Dale la bienvenida a: richarmanti --- Principal --- Abril 25, 2018, 01:54:46
Total de Usuarios: 55881
Anteriores: richarmanti
Total de Mensajes: 600571
Total de Temas: 153293
Conectados hoy: 70
Visitantes: 57
Total: 64
Autor Tema: Modo de service en TV Watson o Admiral TG2100-"ST"  (Leído 11058 veces)
ZIGOBI
DT$ 1086
Edad: 55
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICO (IADE-CEPA-CAT-APAE)
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #4 en: Diciembre 30, 2008, 09:28:33 »
 Okay
El Device check te revisa qué integrados están funcionando en el tv.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=68080.0
Zigobi
Luchi
DT$ 3099
Edad: 67
Provincia: Buenos Aires
« Respuesta #3 en: Diciembre 30, 2008, 08:55:48 »
Gracias Drearta, Zigobi y demas colegas que se preocuparon. Pero paren las rotativas ya encontre la manera de entrar, Aqui va un informe y la imagen del remoto que use.
Modo de Service TVC Watson TW-204M chasis igual a Admiral TG-2100 ST
Con remoto de Crown mustang 2007 chasis H 502 N.
Con tv encendido
Oprimir tecla AUTO CAN.
Aparece un menú en pantalla así:
1.   Screen. Aparece un menú para el ajuste OK.
2.   W. Bal. entrando aquí se ajusta RGB, AGC y otros, de acuerdo al Nº que seleccione del control remoto
3.   Picture . en este se ajusta vertical altura, linealidad y pos. Horizontal.
4.   Service 1. se ajustan niveles de contraste, Brillo etc.
5.   Volumen test.
6.   Device Check.  ¿¿¿¿?Huh Aparece un menú que no se para que.
7.   Option.  Hay un menú para seleccionar modos del aparato
8.   EEprom Reset.  pide código para resetear
9.   VCO Control.  hay una serie de números que no investigue
10.   V Chip Test. Ni idea para que es, si entro aparece lluvia en pantalla.
Para desplazar sobre el menú se hace con canal + y- se entra con más volumen, se ajusta con + y – volumen y memoriza ajuste con power del c/r.
Mi problema era el vertical, comprimido abajo y arriba, y en el medio estirado, ya estaba por hacer una perreada en linealidad cuando se me ocurrió probar uno de los varios remotos de service que tengo.
Espero le sirva a alguien
* SAVE0069.JPG (31.42 KB, 418x1136 - visto 330 veces.)
« Última modificación: Diciembre 30, 2008, 10:05:48 por Luchi » En línea
ZIGOBI
DT$ 1086
Edad: 55
País: ARGENTINA
Puerto Madero
« Respuesta #2 en: Diciembre 30, 2008, 08:12:42 »
Y MENU-6-4-8-3    ?
Si no va subime una fotito del Menu .
Zigobi
drearta
DT$ 1226
Profesión o Título: reparador
« Respuesta #1 en: Diciembre 30, 2008, 08:02:50 »
fijate este
Con el volumen en 0 presionar:
Menu ; 6568 ; sleep.
Luchi
DT$ 3099
Edad: 67
« en: Diciembre 30, 2008, 07:39:18 »
Hola colegas, si alguien sabe como acceder al modo service de este tv, estare agradecido por la información.
El TV es Watson TW204M, el chasis que tiene es igual al Admiral TG-2100ST diagrama en manual 36 de Hasa
Que es muy diferente al Admiral TG-2100A, (diagrama en manual 37 de Hasa) en este se ingresa con Display-Menu-3-8-Power. o  - volumen y Display del c/r.
Aclaro esto para que sepan que no son iguales, a este  le volo la fuente con un rayo, ya esta funcionando, pero tengo que corregir altura vertical y otras cositas.
Gracias y Feliz año 2009 a todos los colegas del foro!!!
Abril 19, 2018, 13:59:35
