600436 Mensajes en 153241 Temas por 55821 Usuarios - Dale la bienvenida a: Ellomax4 --- Principal --- Abril 20, 2018, 07:31:50
Total de Usuarios: 55821
Anteriores: Ellomax4
Total de Mensajes: 600436
Total de Temas: 153241
Conectados hoy: 77
Visitantes: 66
Total: 74
Autor Tema: TV LG, modelo 21FU1RK-LS, no arranca  (Leído 9155 veces)
draster
DT$ 143
« Respuesta #2 en: Enero 02, 2009, 08:48:21 »
hola. el problema esta desde el C803 hacia el  transformador T802. en C803 tenes que  tener 300v, si tenes menos es porque el transformador T802 entrega poca tension o hay una caida de tension debido a: TH802 en mal estado, el relay que hace entrar a la bobina desmagnitizadora queda pegado, algun problema en el puente rectificador. pero.. para salir de la duda, levanta FB801 y medi tension en el capacitor, si no hay 300v segui los pasos que  te dije antes, y si hay 300v es posible que  este malo el STR, suerte.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=68144.0
« Última modificación: Enero 02, 2009, 08:52:00 por draster » En línea
El Hardware es todo lo que podés agarrar a patadas.
El Software es lo que solo podes maldecir.
QUINO18
DT$ 650
Edad: 57
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICA
País: ARGENTINA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #1 en: Enero 01, 2009, 09:29:46 »
Hola.Revisá bien la fuente,porque decís que al +B del flyback le llegan 61v y lo que tiene que llegar al pin 3 son 110v,que es el +B de esa fuente.Aisla la fuente del horizontal y ponele una carga de 60w para comprobar que tu fuente esté funcionando bien,si no es así controlá los optoacopladores,Q801,Q813,ZD801(zener de 6.2v),R806(0.22ohm/2w) y los filtros del primario.Fijate eso y comentá que pasó para ver como podemos seguir ayudándote.Un abrazo.
wilson alexander
DT$ 261
Edad: 51
País: colombia
Provincia: MOCOA
« en: Diciembre 30, 2008, 22:38:12 »
tengo un TV  LG, modelo 21FU1RK-LS,  serie 709RMQK146716, tiene el microjungla  EAN35725302 , regulador  STR W6754, transistor de salida horizontal C6090,  revise la fuente y esta ok, en el filtro principal mide 156 v,  llega al horizontal, al flyback +B 61 v,  conecto el tv al fuente, le oprimo power y no hace nada, ni siquiera prende el piloto (led),  denme una manito por favor por donde debo continuar,  el televisor es nuevo, un mes de uso, ademas tener encuenta que al desconectarlo de fuente de alimentacin el filtro descarga normal. gracias
miguel.
Abril 15, 2018, 01:43:25
