...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
599237 Mensajes en 152728 Temas por 55094 Usuarios - Dale la bienvenida a: Nestorlg --- Principal --- Febrero 23, 2018, 11:10:11
Total de Usuarios: 55094
Anteriores: Nestorlg
Total de Mensajes: 599237
Total de Temas: 152728
Conectados hoy: 97
Usuario: 5
Visitantes: 58
Total: 68
Autor Tema: Aqui como calibrar balanzas electronicas  (Leído 112741 veces)
luisbasiglio
DT$ 0
« Respuesta #12 en: Noviembre 25, 2015, 16:11:02 »
Mas datos
calibracion balanza tcs 300 kg
ISHIDA CALIBRATIONS  Modelo ASTRA
TENGO UNA DE ESTAS, Y LO QUE ME PASA ES QUE NO ME DEJA HACER NADA, NO ME IMPRIME, CADA VEZ QUE TOCO ALGOM POR EJEMPLO EDITAR UN PLU HACE PITIDOS Y NO ME DEJA ENTRAR AL PLU
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=68340.0
mleiva2509
DT$ 0
« Respuesta #11 en: Octubre 16, 2015, 19:52:11 »
buenos los aporte ... si les interesa soy técnico especialista en balanzas Hobart SP y quantun.  si necesitan algo avisen
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
MODERADOR GLOBAL
DT$ 6881
Edad: 69
País: chile
35%
« Respuesta #10 en: Agosto 08, 2014, 02:08:07 »
                          anajesusa
                          no intentes calibrarla aun, primero hay que
resolver el problema de los pitidos y el L6 en el display, mira las
placas con detención por si hay algo raro en ellas, ya que a veces
se suelen manipular para que pesen menos y si no se sabe hacerlo
se dejan embarradas del porte de un buque y puede que ese halla
sido el motivo de su actual falla, espera un poco mas por respuestas
del foro antes de intentar calibrar.
pd revisa conexiones ya que puede algo estar mal conectado si dos
     conectores son iguales, comenta modelo de esa balanza.
« Última modificación: Agosto 08, 2014, 02:13:38 por fantomas1948 » En línea
anajesusa
DT$ 779
Edad: 62
Profesión o Título: Bioquimico, docente
« Respuesta #9 en: Agosto 07, 2014, 23:34:58 »
Hola fantomas, muchas gracias, ni lo intente por ahora a lo del calibrado, veré si da resultado, no se que le pasa a esta balanza, pita y pita y muestra L6 en el display,  no hay forma de encontrar el manual, esta un poco descalibrada, mide un poco menos (viene de un chatarrero je je, el guachardo parece que embromaba en el peso)
MODERADOR GLOBAL
DT$ 6881
Edad: 69
País: chile
35%
« Respuesta #8 en: Agosto 07, 2014, 23:27:47 »
                               anajesusa
                               buscando en la web me encontré con este comentario
Citar
puentear jumper y encender, aparece calibración, ingresar.
pasos
" 1   digitar 1 tara
" 2   poner peso patrón Tara
" 3   digitar valor peso patrón Tara
" 4   sacar peso e ingresar capacidad máxima Tara
" 5   poner 2 Tara
" 6   poner 5 Tara
Luego sacas jumper y esta lista para trabajar
lo saque de una web que por reglamento no puedo citar, aparentemente
funciona siempre que no hallas tratado de configurarla antes.
pd  supongo que en los pasos 5 y 6 poner equivale a digitar
« Última modificación: Agosto 07, 2014, 23:31:06 por fantomas1948 » En línea
anajesusa
DT$ 779
Edad: 62
« Respuesta #7 en: Agosto 07, 2014, 20:00:39 »
Alguien tiene el método para calibrar una balanza TANI de 300Kg
punkold
« Respuesta #6 en: Abril 28, 2013, 20:59:22 »
a ver si puedo calibrar la balanza del negocia, gracias
narutoleeshaoran
« Respuesta #5 en: Marzo 14, 2012, 11:43:59 »
Hola, yo tambien estoy buscando info sobre estas balanzas, tenes idea de como leer y escribir las eeprom?
Bueno amigo aqui tenes un link para armar un lector grabador de eeproms. en socalo db9 para Pc's con esta salida.
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
te sugiero el ultimo y tambien puedes descargar el pony prog desde ese link de descarga en NOTA.
narutoleeshaoran
« Respuesta #4 en: Marzo 14, 2012, 11:31:56 »
Hola Foro soy novo.
por si les interesa aqui les dejo el service manual de ICONIX FX1.
* FX1 SM 09Jan08.pdf (566.52 KB - descargado 53 veces.)
Diego_676
Full Member
DT$ 42
País: Uruguay
« Respuesta #3 en: Febrero 22, 2011, 14:17:16 »
POWER
DT$ 953
País: PERU - PIURA
« Respuesta #2 en: Enero 08, 2009, 13:02:24 »
TCS SERIES Digital Counting Scale
* TCS SERIES (Digital Counting Scale).pdf (348.56 KB - descargado 135 veces.)
« Última modificación: Abril 29, 2013, 00:38:37 por javier64 » En línea
POWER
DT$ 953
País: PERU - PIURA
« Respuesta #1 en: Enero 05, 2009, 21:30:49 »
Mas datos
* calibracion balanza tcs 300 kg.doc (21 KB - descargado 115 veces.)
* ISHIDA CALIBRATIONS, Modelo ASTRA.pdf (154.86 KB - descargado 120 veces.)
« Última modificación: Abril 29, 2013, 00:37:55 por javier64 » En línea
POWER
DT$ 953
País: PERU - PIURA
« en: Enero 05, 2009, 14:39:45 »
Buscando informacion sobre balanzas chinas, encontre alugunos datos de como calibrar estas balanzas y manuales de otras, espero les sea de utilidad.
Saludos Cordiales
 Abrazos !!! Abrazos !!!
URP15
Jadever LAP Calibration procedure
balanza plataforma pce pm 62-150-300
manual balanza pce ps75xl
* URP15.doc (37 KB - descargado 119 veces.)
* Jadever LAP Calibration procedure.doc (22.5 KB - descargado 123 veces.)
* balanza-plataforma-pce-pm-62-150-300.pdf (323.31 KB - descargado 143 veces.)
* manual-balanza-pce-ps75xl.pdf (159.06 KB - descargado 134 veces.)
« Última modificación: Abril 29, 2013, 00:37:16 por javier64 » En línea
Febrero 16, 2018, 12:11:14
