601324 Mensajes en 153555 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 09:14:56
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601324
Total de Temas: 153555
Conectados hoy: 127
Visitantes: 81
Total: 88
Autor Tema: FABRICAR UN CONTROL REMOTO PARA UN CARRO DE JUGUETE  (Leído 96993 veces)
ryuzhaky
DT$ 0
« Respuesta #8 en: Julio 29, 2013, 11:57:19 »
estoy muy interesado en esto graciass!!
 Buen Aporte
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=68662.0
zoco
Reparador desde 1962
DT$ 1030
Edad: 68
Profesión o Título: Tecnico Electrónico y Metalúrgico
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #7 en: Enero 12, 2013, 20:19:41 »
hola, mira estoy evaluando un proyecto similar
para el equipo transmisor y receptor te recomiendo esto equipo comerciales
fijate en este catalogo
http://www.cika.com/catalogo/IV-V.pdf
puede ser TRW-2.4GHZ
o algo del capitulo IV.5. Módulos de RF
para el codificador usa este circuito
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Circuitos_de_Radiocontrol:Circuitos_Codificadores:Con_CMOS_4017_Harry_Lythall
para el deco este
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Circuitos_de_Radiocontrol:Circuitos_Decodificadores:Con_CMOS_4017
y para los movimientos podes usar un servo como este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-445178857-servo-emax-s3001-equivalente-futaba-3001-3003-3004-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-441800450-micro-servo-turnigy-mod1370a-040kg-37g-010sec-_JM
las luces se pueden hacer encender con micro switch en las posiciones del cuerno del servo como la marcha atras o el stop.
para algunas luces mas podes poner un miniservo con una placa de circuito impreso y un contacto deslizante que en distintas posiciones encienda distintas luces
al efecto ahora que hay tantas video caseteras de desguace hay una piesa interna que tiene diferentes contactos segun la posicion
como consejo tendras que armar todo afuera antes de intentar montarlo y es un problema el tamaño del conjunto
* 4017_decoder_circuito.png (61.73 KB, 800x320 - visto 3078 veces.)
kikokla
« Respuesta #6 en: Enero 09, 2013, 20:27:44 »
 Buen Aporte
making333
« Respuesta #5 en: Octubre 18, 2012, 22:18:08 »
gracias por aportar sus conocimientos, hay sido d gran ayuda
ORLANDO OROZCO
« Respuesta #4 en: Marzo 22, 2009, 19:24:36 »
hola soy yo de vuelta
hola zocotroco gracias por la informacion solo que hay un pequeño o grande problema donde yo vivo no venden aparatos para carritos de control tengo que comprar uno y estan un poco caros lo que tenia pensado es hacer uno yo mismo por que tengo muchos circuitos de aparatos que no sirven hasta el de un dvd quemado que me ragalo mi hermano de ahi le quiero quitar los accesorios que tiene, par hacer uno yo mismo pero tengo duda
quiero que haga lo sig.
1.- motor de traccion
2.- motor de direccion
3.- luz faro principal (efecto xenon led)
4.- luz cuanto ( efecto eyes angel)
5.- luz de niebla ( efecto faros de niebla)
6.- luz reversa ( ese va conectado con la reversa del motor de traccion) ok
7.- luz stop (cuando prenda el carro se encienda la luz)
8.- alarma lo dudo que le pueda poner alarma pero si se puede que bien
tambien estaba pensando
idea 1.- comprar 2 carros de control remoto de los sencillo de 2 motores (osea los convencionales) unir los dos circuitos en 1 solo control
idea 2.- ponerle un micro o sensor de luz ( que cuando hay luz se apaga y cuando no hay luz enciende, com las lamparas que pones alos niños en su cuarto para que no queden a oscuras) si no se pueden meter los swicht para controlar los focos
idea 3.- le voy a poner 2 pilas de celular de 3.6 vdc en serie (de los celulares sendo)
idea 4.- otra pila para las luces y circuitos
idea 5.- motor como generador de 2.5vdc ( dependiendoo de cuanta velociadad le meta al motor
idea 6.- tengo un circuito para triplicar voltaje se lo quiero poner si se puede para los motores por qu el motor se de 12vdc y tmbien poner otro en el generador
com ven las ideas que tengo son un poco locas pero es un sueño que tuve el problema esque no puedo yo solo
EN LO QUE ME PUEDAN AYUDAR ESTA PERFECTO, YO TRATARIA DE UNIR LAS COSAS
GRACIAS POR LA RESPUESTA
* DSC02642.JPG (112.88 KB, 640x480 - visto 123 veces.)
zoco
DT$ 1030
Edad: 68
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #3 en: Marzo 21, 2009, 15:03:31 »
te aconsejo compres un equipo comercial, no son caros, trabajan en fm, tienen buena estabilidead y sensibilidad para controlar el vehiculo cuando se aleja, ademas deberas comprar los servos, las baterias y el cargador cosa que ya vienen en el equipo comercial.
para manejar vehiculos se usan transmisores de dos o tres canales que vienen con una configuracion especial, el volante es una perilla circular en vez de los tipicos joystick
si quieres ver diagramas aqui tienes un sitio especializado
ORLANDO OROZCO
« Respuesta #2 en: Marzo 21, 2009, 04:59:45 »
hola sres. buenos dias
quiero pedirles ayuda, estoy fabricando un carro de control remoto pero mo encuentro circuito para hacerlo me podrian ayudar
ha y tambien me pueden decir como subir fotos para subir la de mi carrito que estoy haciendo
gracias
 estoy loko
* Hit002.jpg (319.53 KB, 1024x1280 - visto 12 veces.)
zoco
DT$ 1030
Edad: 68
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #1 en: Enero 10, 2009, 14:24:47 »
lamentablemente hay que saber ewn que frecuencia trabaja, antes los ubicaban en 27mhz o 72 mhz adema habria que ver cuantos movimientos tiene o si es el autito que nada para delante y con un pulso marcha para atraz y a la izquierda usandose este movimiento para doblar
ERICKPAZ
« en: Enero 09, 2009, 19:09:13 »
Buen dia.
Compañeros.
Disculpe la molestia, quisiera saber como crear un contro remoto para un carrito que se me perdio el original; y buscando algunas cosas lo he encontrado y me lo dieron cuando todavia era un pequeño.
Gracias por la ayuda que me den
 Gracias !!!
Mayo 18, 2018, 16:27:17
