602519 Mensajes en 154001 Temas por 56708 Usuarios - Dale la bienvenida a: Daniley --- Principal --- Julio 15, 2018, 16:31:03
Total de Usuarios: 56708
Anteriores: Daniley
Total de Mensajes: 602519
Total de Temas: 154001
Conectados hoy: 110
Visitantes: 94
Total: 103
Autor Tema: Como saber si una lampara de un LCD esta defectuosa o es el inverter  (Leído 18819 veces)
prometeo
DT$ 477
Profesión o Título: TECNICO
País: COSTA RICA
Provincia: CHEPE
« en: Enero 20, 2009, 02:28:09 »
La falla mas comun de los LCD, es que sale el video y se pierde la iluminacion de las lamparas, pero no sabes si es por la tarjeta inversora, fuente, pcb main, pantalla, etc.
Una forma facil de darse cuenta es quitar la conexion del modulo de la pantalla a la pcb main y colocar cualquier pantalla que sepas que las lamparas estan bien, no importa si la que colocas es de mas lamparas, solo conecta las lamparas a el inverter, si se iluminan y no se apagan ya sabras que la falla esta en el inverter, o fuente.
La mayoria de los ineverter trabajan con 12v, 5 volt, y dos señales de ctrl brillo y on/off, si sopecchas de la fuente basta que le coloques una fuente de pc, que te da entre otros voltajes 12 y 5 v, y las señales engañalas con 4 volts de directa, si la falla persiste y que es lo mas comun, es que estan dañados los transitores que alimentan el circuito royer, que este a su vez provoca que se enciendan las lamparas. Existe de dos tipos, los que usan transistores y los que usan arreglos de fet, ambos se consiguen en las electronicas y te permiten solucionar la fallas mas comunes de los lcd, si lo que esta malo es una de las lamparas, cambialas por otra de tamaño igual, y en el peor de los casos ponle una r en paralelo de la lampara dañada, la calculas con una pequeña ley de ohms, si te cuesta empieza con una de 55 k, 2 watt y la vas variando.
Suerte.
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=69433.0
Julio 08, 2018, 18:06:30
