601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 00:56:19
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 60
Total: 69
Autor Tema: Una clara diferencia entre un transistor horizontal con DAMPER Y SIN DAMPER  (Leído 19630 veces)
prometeo
DT$ 477
Profesión o Título: TECNICO
País: COSTA RICA
Provincia: CHEPE
« Respuesta #5 en: Enero 23, 2009, 22:27:04 »
Solo para aportar un poco mas de teoria, el salida horizontal funciona como un interruptor o swicht, este conduce a tierra  la corrinete y cuando se apaga o entra en corte , se almacena la energia de la corriente en el embobinado del primario del FBT O flyback, esto es sencillo de ver si asumimos que la corriente se asemeja a una corriente de agua, y el primario del FBT es una manguera enrollada, si tenemos el agua circulando la manguera esta llena, pero si se taponea una punta esta , el hot en corte, esta tendera a salirse por la conexion de la toma de agua en el otro extremo, para evitar esto  es que se utiliza el dampero o amortiguador, pues si se fijan en un diagrama, este tiene la conduccion inversa osea de tierra hacia v+, asi de esta forma la energia acumulada en el primario " la manguera" se envia hacia tierra, pero esto seria despilfarrar la energia, asi que una parte la utilizan en el circuito de correcion en s, que es el que logra la linealidad horizontal, muy desarrollado en los monitores. En resumen practico yo no desvelo si el tran que se quemo es con dampero o no, le pongo uno que tenga damper, y si solo tengo uno que no tiene damper, le pongo el transistor, un diodo damper por afuera en sentido invertido y una resistencia de 22 ohms entre base y emisor, en otras palabras se lo hago por afuera, y cuando los componentes son por afuera tiene mayor poder de disipar el calor y por ende soportan mas. el calentamiento de el te dira si escogistes los componentes adecuados. suerte .prometeo
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=69574.0
Luchi
DT$ 3101
Edad: 67
Provincia: Buenos Aires
« Respuesta #4 en: Enero 23, 2009, 07:48:58 »
gracias colega  Buen Aporte : deseo preguntales si puedo remplazae en un sony normal 29" uno con damper por el otro sin damper ya que estos modelos poseen 2 diodos kv29 rs20 en algunos modelos vienen asi
Hola. cuando el tv trae un transistor sin damper, no hay inconveniente en colocar uno con damper, pero a la inversa no es aconsejable, ya que en el diseño se calculo para la descarga de los capacitores el damper. Entonces poder se puede porque trae los diodos amortiguadores en la placa pero es mas confiable poner uno similar al original.
De hecho por si quedan dudas, Philips en una circular aconsejaba reemplazar el 2SC3795 (sin diodo) por el BU1508DX (con diodo). Grundig para el modelo de 29" tambien aconseja reemplazar el TRH por uno con diodo!!!.
Lastima que ya no se consiguen las 6DE4, la 6AL3 o EY88.
jorge11
DT$ 688
País: colombia
« Respuesta #3 en: Enero 23, 2009, 00:11:58 »
De nuestro excelente trabajo depende nuestra imagen y satisfacciòn personal
Luchi
DT$ 3101
Edad: 67
« Respuesta #2 en: Enero 22, 2009, 16:43:01 »
bueno amigo  el transistor con diodo damper   es para protejerlo de picos de corriente
 el transistor  que no trae diodo integrado   puede que lo traiga aparte  soldado en la placa  pero es solo para protejer el transistor por los picos   se pueden intercambiar  .
                                                              Fanático de DTForuM Fanático de DTForuM Fanático de DTForuM Fanático de DTForuM
Huy frio frió muy frió.
El diodo damper en un transistor de salida cumple la función de amortiguador, cuando la juntura C-E esta en saturación, comienza el barrido de izquierda a derecha (visto de frente) cunado el haz llega al centro de la pantalla, el capacitor que va en colector del TRH se cargo al máximo, el TRH pasa al corte (deja de conducir) entonces el capacitor se descarga por medio del diodo que lleva el transistor o en algunos casos va fuera del transistor.
Al descargarse el capacitor provoca que el barrido que había quedado interrumpido por el corte del transistor siga su curso hasta llegar al extremo derecho de la pantalla, cumpliendo así un trazo horizontal.
En algunos TV que lleva el diodo en el impreso y el transistor no tiene diodo, en nada afecta colocar uno con diodo, lo único que pasa es que el capacitor tiene dos caminos para la descarga.
Es lo mas simple que puedo explicar el funcionamiento del transistor y el diodo amortiguador en el barrido horizontal.
Muchas veces es muy bueno estudiar el funcionamiento con diagrama en mano para no quedar frió en una respuesta.
También hay tv que llevan dos diodos en serie como amortiguador y por ende dos capacitores también en serie, el funcionamiento es igual, solo que se usa en tvs de mas de 25" por el circuito de corrección.
PD: el encargado de proteger al transistor de esos picos muy elevados o ruidos es el capacitor que va en colector de baja capacidad, ejemplo 1nf x 2kv
« Última modificación: Enero 22, 2009, 16:45:15 por Luchi » En línea
str
DT$ 204
« Respuesta #1 en: Enero 21, 2009, 23:27:30 »
« Última modificación: Enero 21, 2009, 23:29:57 por str » En línea
Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes.
jorge11
DT$ 688
País: colombia
« en: Enero 21, 2009, 22:45:35 »
Hola colegas les quiero preguntar la diferencia esistente entre los dos transistores y al remplazarlos ,como ellos cambian su funcionamiento o trabajan iguales   aunque en algunos equipos viene para ambos ejemplo TV  SONY   c4927  este tiene damper, y el  c5198 no posee damper  pero ambos son utilizados en elmismo tv kv 29rs10 o    kv29rs20 muchas gracias por sus respuestas Abrazos !!!
« Última modificación: Enero 21, 2009, 22:51:30 por jorge11 » En línea
Mayo 14, 2018, 10:13:00
