578621 Mensajes en 145202 Temas por 46050 Usuarios - Dale la bienvenida a: dariotenzai --- Principal --- Mayo 04, 2016, 12:31:33
Total de Usuarios: 46050
Anteriores: dariotenzai
Total de Mensajes: 578621
Total de Temas: 145202
Conectados hoy: 90
Usuario: 13
Visitantes: 60
Total: 76
Autor Tema: FIRSTLINE MOD DTH-20J1FS (20") NO ENCIENDE CON POWER  (Leído 6922 veces)
aiguera
DT$ 304
Edad: 43
Profesión o Título: Tecnico Electrónico
« Respuesta #7 en: Agosto 09, 2009, 19:44:32 »
Hola Electronicas FM. Se que ya hace mucho de este post, pero hace un par de meses me paso lo mismo y en una de las pruebas que hice, salto del disyuntor del taller. Como el aparato funciona con chasis vivo y la falla se presentaba cuando la bobina desmagnetizadora estaba conectada, la saque y descubri que al armar el tv, una de las arandelas dentadas que sostienen el tubo en su lugar, pellisco la envoltura del la bobina y la puso en corto con la masa del tubo... Aisle todo y se soluciono el problema.
Aclaro que el dueño estaba acostumbrado a cambiar el fusible cada vez que se quemaba...
Alejandro
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=69876.0
Me volví loco para poner este cartelito aca abajo...!!!   enojado
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 567
Edad: 47
Profesión o Título: tenico electronico
Fabian Ortuzar
« Respuesta #6 en: Enero 27, 2009, 12:54:32 »
GRACIAS AMIGO , ESPERO SIEMPRE CONTAR CON VOS , DESPUES CUENTO COMO FUE LA REPARACION , GRACIAS
servicio tecnico electronico
    TV - AUDIO - VIDEO
Nexius
DT$ 3669
Edad: 61
« Respuesta #5 en: Enero 27, 2009, 11:38:45 »
Hola Fabian
Aca te subo el circuito del chassis CM-531
Es utilizado por:
FIRSTLINE DTH-20J1
DAEWOO DTH-20J1FS
DAYTRON DTH-14Z1FS
Espero que te sea de utilidad y te ayude en la reparacion.
Un abrazo
NEXIUS
* FIRSTLINE DTH-20J1 chassis CM-531.pdf (2356.71 KB - descargado 168 veces.)
- Gracias por estar ahi -
Nexius
DT$ 3669
Edad: 61
« Respuesta #4 en: Enero 26, 2009, 18:32:42 »
Hola Fabian
Mañana alrededor de la 13hs lo subo.
Un abrazo
NEXIUS
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 567
Edad: 47
Fabian Ortuzar
« Respuesta #3 en: Enero 26, 2009, 17:33:29 »
gracias pablo ptc puse tres , nunca me paso que queme el fusible asi , cuando lo pongo con lampara de  100w , intenta arrancar y se apaga , y asi siempre ,  cuando desconecto la bobina desmagnetizadora arranca lo mas bien , cambio de canal y no sintoniza nada , en vez de osd aparecen unas franjas de colores , cuando cambio o subo volumen el osd funciona bien , pero por nada apaga con boton de power, lei todo lo que hay en el foro , necesito el manual por que no esta en el foro y quiero confirmar si es el micro y si se consigue , gracias nexius si podes subirlo te lo agradeceremos todos .
    TV - AUDIO - VIDEO
Nexius
DT$ 3669
Edad: 61
« Respuesta #2 en: Enero 26, 2009, 15:09:23 »
Hola Fabian , como estas
El circuito si me esperas te lo puedo subir entre hoy a la noche y mañana antes de las 13hs  , igualmente te diria que te des una vuelta por el foro y en BUSCAR coloca CM-531 y hay algunos datos que quizas te sirvan.
Avisame si estas de acuerdo.
NEXIUS
ELECTRONICA_Crack
DT$ 914
Provincia: Tucuman
Pablo
« Respuesta #1 en: Enero 26, 2009, 14:50:14 »
Bien lo enchufas es normal que se encienda y lo de la bobina puede ser el PTC que este en corto
 Abrazos !!! Abrazos !!!
Tucuman - Argentina
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 567
Edad: 47
Fabian Ortuzar
« en: Enero 26, 2009, 14:15:01 »
MOD DTH-20J1FS (20"), MAIN BOARD: CM-531A 4859800896-00, BINORMA, CATV 125CH, CHASIS VIVO, UNIDAD DE SINTONIA VTSH7USZFD1, BINORMA, C/CONTROL REMOTO (R-18C) DE 29 TECLAS
Z8622704PSC-9607 - LA7685J - UPC574J - STR50103A - TDA2614 - PC817 - TLP651 - LA7837 - IA01=AVM9803(HIBRIDO) - 7809 - M50560--388GP(C.REMOTO S.INF.TEC.)
 * TRAFO SWITCHING (T801) COD.: TSM-701 *
 * FBT COD.: DCF-2077Z/KFS-60266/HR7468 *
TENGO VARIOS PROBLEMAS CON ESTE CHASIS ALGUNO TENDRA EL ESQUEMA
SE ME QUEMA EL FUSIBLE CON EL DESMAGNETIZADOR (CAMBIADO ) Y LA OTRA ES QUE NO ENCIENDE CON POWER , SE PRENDE DIRECTAMENTE CUANDO LO ENCHUFO , GRACIAS POR LA AYUDA
    TV - AUDIO - VIDEO
Mayo 01, 2016, 14:05:20
