599303 Mensajes en 152753 Temas por 55093 Usuarios - Dale la bienvenida a: juan22tk --- Principal --- Febrero 26, 2018, 00:47:07
Total de Usuarios: 55093
Anteriores: juan22tk
Total de Mensajes: 599303
Total de Temas: 152753
Conectados hoy: 76
Visitantes: 69
Total: 76
Autor Tema: falla en tv sony chasis ba6  (Leído 12049 veces)
pandita
« Respuesta #7 en: Febrero 08, 2009, 19:27:56 »
ke tal compañeros del foro escribo para comentarles que ya se soluciono la falla de este tv, retire la memoria del tv, encendí el tv y este no encendio, el led parpadeaba 5 veces, cheque en el manual de servicio y los parpadeos se referian a una falla en el ic001 micro y-c-j/comb en el pi n 51(ik), solo que tampoco era la falla a la que se referia en el manual, ya que al estar checando encontre un xtal  301 que va al pin 37 de dicho micro el cual es del sistema ntsc, lo solde, coloque nuevamente la memoria, encendi el tv y este esta funcionando ok, espero les sirva este dato.
Gracias a todos los que respondieron a mi solicitud. va DT$ por su apoyo.
                                  Hinchas de DTForuM             Hinchas de DTForuM
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=69999.0
pandita
« Respuesta #6 en: Enero 28, 2009, 18:57:33 »
ke tal compañeros, mil gracias por responder, les comento que estoy realizando cada una de las opciones que me dieron, respecto de las dudas les comento
blackseptember999 el tv si sintoniza canales, se alcanza a ver las sombras de la imagen
gasparin el sonido es del canal que se sintoniza
video segun el cliente no habia, ahorita estoy checando este detalle
les comunicare como como vamos, gracias.......
luillo
Full Member
DT$ 113
Edad: 37
País: Costa Rica
El que no vive para servir no sirve para vivir
« Respuesta #5 en: Enero 28, 2009, 12:03:14 »
con respecto a la sintonia, tuve otro tv del mismo chasis, y al medir el bus de datos en el tuner, tenia caído uno de los voltajes (no recuerdo si clock o data), siguiendo las pistas nuevamente encontré una pista abierta en la pcb MT, tal vez este dato te sirva de algo.
esperamos tus comentarios  Abrazos !!! Abrazos !!! Abrazos !!!
solo quien a comido ajo puede darte una palabra de aliento
luillo
Full Member
DT$ 113
Edad: 37
País: Costa Rica
« Respuesta #4 en: Enero 28, 2009, 11:58:35 »
compañero, hace unos días tuve ese mismo problema con ese mismo chasis, te anoto el dato de la reparación, que por cierto me saco canas verdes:
Problemas de Pin
Este tele presentada el problema de que no encendía revisando en el Main(tarjeta principal) el diodo D503 estaba dañado, al reemplazado el tele encendió pero con problemas de Pin. Comensamos a rastrear voltajes detectando que en el IC 501(NJM2903N) había una falta de voltaje ya que deben llegar alrededor 3.1V en el pin 3 (Según manual). Siguiendo la línea, se llega a la tarjeta MT , al IC565 y por descarte se procede a medir las pistas hacia el micro,llevándonos a R851(1k) que nos lleva a un varistor D3509,este debía tener un voltaje de 1.5V el cual no estaba presente, al reemplazar el varistor se soluciono el problema. solución: remplazar D3509 (varistor) número de parte: 1-803-974-21.
nota: para que hagas la prueba rapida, puedes desconectar el diodo varistor y encender el tv, te tiene que encender normalmente.
coquito
DT$ 1098
País: venezuela
« Respuesta #3 en: Enero 28, 2009, 03:27:54 »
prueba desoldando la eeprom conecta el tv y enciende este debe funcionar sin la memo logico con algunos parametros desajustado pero te debe dar imagen  en el mes de diciembre me toco un tv de esos y tenia la memo dañada ojo! tienes que montarla original sony sino no te graba los parametros
gasparin
DT$ 861
Edad: 42
País: el salvador
el que no nace para servir no sirve para vivir
« Respuesta #2 en: Enero 28, 2009, 02:39:56 »
Hola
comenta si el sonido al cual te refieres es la señal de algún canal que sintonizas, para aislar fallas y no sospechar de la unida del selector integrado comenta como funciona aplicándole señal de vídeo como  menciona el colega blackseptember999
referente al problema del pincushion revisa el área donde va el IC501, Q511 y Q512 la resistencia R506 y el diodo D515 saben dar problemas en estos tv
comenta evolución de falla seguiremos pendiente Secreto
jota de
blackseptember999
« Respuesta #1 en: Enero 28, 2009, 01:29:43 »
lo primero que se me vino a la mente fue revisar la eeprom, no mencionas si sintoniza canales, ¿ hay osd? y la entrada por video?
pandita
« en: Enero 28, 2009, 00:58:08 »
que tal amigos del foro nuevamente les escribo para solicitarles su apoyo para reparar este tv marca sony modelo kv29fa515 el cual presenta la falla de que no tiene imagen solo se ve como nieve y efecto de pincushion, es sonido ok.
anexo fotgrafia de la falla.
Espero me puedan ayudar, de antemano gracias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
* falla tv sony ba-6.JPG (52.97 KB, 654x600 - visto 299 veces.)
Febrero 12, 2018, 20:42:32
