598379 Mensajes en 152382 Temas por 54680 Usuarios - Dale la bienvenida a: elgenio775 --- Principal --- Enero 21, 2018, 06:01:56
Total de Usuarios: 54680
Anteriores: elgenio775
Total de Mensajes: 598379
Total de Temas: 152382
Conectados hoy: 89
Visitantes: 68
Total: 75
Autor Tema: ayuda con tv sony kv-34fs120 no enciende, 4 led flash  (Leído 9822 veces)
JOMAR
Sr. Member
DT$ 56
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICA
País: VENEZUELA
Provincia: falcon
« Respuesta #4 en: Junio 23, 2009, 20:29:19 »
bajando manual servicio sony kv-34fs120
sony_kv-27fs320_32fs120_32fs320_34fs120_36fs120_36fs320_38fs120_chassis_ba-6_[ET].pdf  =  http://www.dtforum.info/index.php?topic=18003.msg64885#msg64885
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=70475.0
« Última modificación: Abril 14, 2011, 18:39:17 por fantomas1948 » En línea
prometeo
DT$ 476
País: COSTA RICA
Provincia: CHEPE
« Respuesta #3 en: Febrero 05, 2009, 14:45:40 »
Este IC es el primero que cambie y no paso nada. sigo stresado con este TV.
atte prometeo
jcreyna
« Respuesta #2 en: Febrero 04, 2009, 17:21:43 »
hola amigo, mira yo tube una falla similar a tu tv, pero con una sony pantalla plana , en esta tv tenia malo un integrado dela fuente que es el MCZ3001D, nose si tu tv maneje este integrado, pero espero y te ayude.
saludos.
wilson eduardo
Sr. Member
DT$ 68
Profesión o Título: tecnico
País: colombia
« Respuesta #1 en: Febrero 04, 2009, 16:34:45 »
ccom´pañero  no estoy seguro si este tv tenga un ic regulador en la fuente  por que de ser asi este se encuentra dañado, tuve un daño similar con uno de 21" pantalla plana y era eso.  mira si te sirve.
prometeo
DT$ 476
País: COSTA RICA
Provincia: CHEPE
« en: Febrero 04, 2009, 15:37:57 »
Estimados colegas, tengo un tv sony wega modelo KV-34FS120, la falla que tiene es que no enciende, el led parpadea intermitentemente 4 veces, indicando falla en vertical, pero esta falla no es correcta, lo que pasa es que nunca le llega voltaje al ic de fuente, osea nunca se activa el relay , el unico voltaje que tiene es el de reposo, 9,2 volts y en los terminales del relay tiene 25 volts, demasiado voltaje, pero he revisado exhaustivamente todos los componentes, imcluyendo los de montaje superficial y no le he encontrado nada malo, revisando el forum encontre que esta falla la puede dar un zener, pero no me especifican de cuanto es, pero este marca bien, tambien que revisara en la Mboard, y quitara un transistor de superficie para engañar el zero detect, pero tampoco indica cual es el numero del transistor, y no he podido encontrar el diagrama. manual de servicio etc, de este equipo, este difiere bastante del kv34fs100 que es el que tiene por aca, por favor alguine me indica un poco mas de como reparar este tv, alguna informacion, o el valor del zener o posicion del trans de la mboard, ademas ya le cambie, ic fuente, ic color, pero la verdad si no le llega nada a los capacitores de la fuente ni por un instante, dudo mucho que tenga horizontal, vertical, crt etc malo, la falla debe estar en el stanby o la mboard, por un error en esta señal zdetec, pero no tengo informacion, por favor cualquier detalle sobre esta falla se les agradecera mucho.
atte prometeo
Enero 18, 2018, 21:11:25
