579399 Mensajes en 145405 Temas por 46592 Usuarios - Dale la bienvenida a: Angel_bab20 --- Principal --- Mayo 27, 2016, 03:30:27
Total de Usuarios: 46592
Anteriores: Angel_bab20
Total de Mensajes: 579399
Total de Temas: 145405
Conectados hoy: 60
Visitantes: 33
Total: 36
Autor Tema: televisor philips  (Leído 7234 veces)
ardprof
DT$ 624
Edad: 61
Profesión o Título: Prof. en Tecnología. Electrónica y Microprocesadores
País: España
Granada
« Respuesta #5 en: Mayo 14, 2006, 05:34:25 »
Hola Claudia.
Gracias por darnos a todos/as la solución a un problema que es posible se suceda mas de una vez,.
En realidad la solución si bien ha sido de costo bajo, el poder solucionarla es de muchas horas de investigación y medidas, pues ¿quien iva a pensar que se trataba de esas dos resistencias?....
Gracias, ardprof.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=7083.0
« Última modificación: Mayo 14, 2006, 05:36:25 por ardprof » En línea
la mejor manera de preservar los conocimientos que tenemos, es compartirlos con todo el mundo
claudia24
Full Member
DT$ 8
Edad: 37
Profesión o Título: tecnico electronica
País: colombia
« Respuesta #4 en: Mayo 11, 2006, 18:59:36 »
si les sirve de algo les cuento q la falla del tv philips vertical recogido no era los ajustes
en el modo de servicio ni los condensadores del vertical
la falla era un par de resistencias q ban de un extremo del yugo de vertical a tierra
q estaban alterados sus valores, las remplase y solucione el problema
r471 y r472 la primera ves q me pasa esto.
detodas formas gracias muchachos por sus colaboraciones les agradesco mucho
chao
claudia ximena tobar
cefe30
DT$ 337
Edad: 40
Profesión o Título: A S
« Respuesta #3 en: Mayo 11, 2006, 15:42:38 »
Bajate este archivo que te servira de mucho en la reparacion de estos tv en el encontraras los componentes que lleva cada modelo de philips como tambien su modo servi espero que te sirva chau.
Sergio
* Service Philips 2005.xls (362.5 KB - descargado 246 veces.)
SDC Servicio Tecnico en Electronica e Informatica.
ElOscar03
DT$ 1083
Edad: 50
« Respuesta #2 en: Mayo 10, 2006, 22:28:36 »
Ho|a Claudia24: Smiley
Creo0que este es el modo service. Seouramente modificando los valore de vertical lo corriges.
suerte Okay
OPTIO~ BYTES L01.1
Modo de,entrar al SAM digitar 062596 &q}ot;OSD" desde el remoto       =
   25PT548A/77R   29PT558A/77R   29PT458A/77R   33PT578A/77R-21PT838A/77R   25PT848A/77R   29PT658A/77R   21PT839B/77R
OP1   00<   000   000   000   000   000   000   000OP2   295   215   2=5   215   215   215   215   215
OP3   929   001   065   129   129   129   129   081OP4   226   226   065   226   226   226=226   226
OP5   118   10:   066   10>   118   118   126   102
OP6   080   0<0   081   080   080   080   080   080
_P7   003   003   003   003   003   803   003   403
OPTION BYTE L01.2
         )               14PT418A/77R   20PT328A/77R   20xT428A/77R   21PT538A/77R   21PT639B/77R
OP1   000   000)000   000=000
OP2   215   215   215   215   887
OP3   065   065   065   001   0>5
OP4   064   064   064   226   06<
OP5   082=018   082   082   066
OP6   081   <81   081   080   080
OP7   003   043   003   003   003
      Para entrar al
   MOD_ HOTEL
   INGRESO MENÚ                                 -
"Errar es humano,….embocar es divino"
rodoespi
DT$ 414
Edad: 65
País: ARGENTINA
« Respuesta #1 en: Mayo 09, 2006, 23:22:44 »
Hola Claudia24:
De los pines 1 y 2 del IC del vertical salen dos condensadores sdm de 2n2.
Cambialos directamente.
Rodolfo Espiñeira
TEVESUR
claudia24
Full Member
DT$ 8
Edad: 37
País: colombia
« en: Mayo 09, 2006, 23:12:29 »
hola a todos tengo un problema con un tv philips modelo  20PT328 A/55R
EL CUAL LE FALTA COMO 15  O 20 CMS DE LA PARTE DE ARRIBA DE LA PANTALLA COMO ENCOGUIDO EL VERTICAL
YA LE CAMBIE EL INTEGRADO DE VERTICAL Y LA MEMORIA EPROOM 24C16 PERO SIGUE IGUAL
SI ALGUIEN SABE Q HACER PORFAVOR ME AYUDE NO SE SI TOCARA ENTRAR AL MODO DE SERVICIO PARA CALIBRAR EL VERTICAL
SI ALGUIEN TIENE EL CODIGO DE MODO DE SERVICIO PARA ESTE MODELO SE LO AGRADECERIA
DE ANTEMANO GRACIAS A TODOS LOS Q ME COLABOREN
Mayo 20, 2016, 11:15:01
