575336 Mensajes en 144120 Temas por 45731 Usuarios - Dale la bienvenida a: chockyland --- Principal --- Febrero 06, 2016, 17:31:15
Total de Usuarios: 45731
Anteriores: chockyland
Total de Mensajes: 575336
Total de Temas: 144120
Conectados hoy: 77
Visitantes: 55
Total: 60
Autor Tema: IMPRESORA SAMSUNG ML-1640 COMO RECARGO TONER ?  (Leído 17362 veces)
santichirry
« Respuesta #10 en: Junio 10, 2010, 13:31:52 »
Lo primero saludos.
Muchas gracias por la info, no parece dificil.
saludoss
LLEVA EL CARTUCHO MLT-108 Y QUIERO RECARGARLO . alguno me dice como hago ? , gracias por su atencion
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=71883.0
jinacho11
« Respuesta #9 en: Junio 10, 2010, 13:18:19 »
Muchas gracias a todos por el aporte, exelentes guias.
juanelectronics
DT$ 490
Profesión o Título: tecnico
« Respuesta #8 en: Noviembre 07, 2009, 12:15:34 »
muchas gracias por tu valioso aporte, ya pude realizar la recarga perfectamente siquiendo las instrucciones de recarga de la 1610 que aprentemente lleva el mismo cartucho y respecto a la reforma el unico problema que ocaciona es que simpre queda titilando el led rojo y dando advertencia de poco toner pero funciona todo a la perfeccion igual, asi que no se si se justifica realizar dicha reforma, el toner lo compre en un comercio local es future graphics pero lo pague un poco mas caro que el de la pagina que nos pasaste.
gracias de nuevo y va dt$
* recarga 1610.pdf (929.57 KB - descargado 21 veces.)
monoalra
« Respuesta #7 en: Noviembre 06, 2009, 23:25:15 »
Aca vas a encontrar toner y demas insumos para el reciclado
http://www.perfectprint.com.ar/index.php?cPath=38_180_189
Y aca vas a ancontrar una guia para el reciclado, pero es de un a 1630, quizas te pueda guiar
http://www.fgimaging.com/lit/tg/samsung_ml-1630.pdf
juanelectronics
DT$ 490
« Respuesta #6 en: Junio 17, 2009, 12:31:04 »
La verdad que soy novato en el tema de impresoras laser pero me lo dijo la persona que me la vendio que se le tenia que hacer una reforma para poder recargar, si anda asi mucho mejor! por las dudas tambien encontre esto:
hRESET . Open the cover on the back of 1640 and see to small board . There is a m/s 93C66 near a big chip . Turn OFF the printer , connect pin 3 and 4 of 93C66 and turn printer ON . Hold on connected pin 3 and 4 of 93C66 until lamps on the front panel light , when lamps end light disconnect pin 3 and 4 of 93C66 . Now the page counter is 0 , and starting cartrige will work . May be different time between lamps on front panel OFF and disconnect pin 3 and 4 , it is about 0,5 sec , but may be larger or smaller , may be you will need to do this sequense once more . This method works if page counter before  RESET not more than 2000 pages .
Por si a alguien le pasa que le da error o le queda encendida la luz roja.
Respecto al toner la verdad que ni idea donde consegurlo, estaria bueno que alguien lo publique si sabe al menos cual debe usarse para conseguirlo, lo uico que he visto en internet es esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-48047508-pote-toner-xerox-3117-3122-phaser-samsung-ml-1610-2010-pe220-_JM
Tambien les dejoeste link que encontre por si a alguien le sirve:
http://www.fixya.com/support/p1130849-samsung_ml_1640_monochrome_laser_up_to_1/solutions
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 564
Edad: 47
Profesión o Título: tenico electronico
Fabian Ortuzar
« Respuesta #5 en: Junio 17, 2009, 11:38:14 »
todo muy lindo , ya comprobe que la impresora anda igual sin reformas , imprime lo que sea , y recargue con toner que me habian puesto en un cartucho epson, mi problema ahora es conseguir el toner en argentina , cualquiera sea de epson o de samsung, gracias por la ayuda
servicio tecnico electronico
    TV - AUDIO - VIDEO
javier64
"La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo" ¯\_(ツ)_/¯
MODERADOR GLOBAL
DT$ 1792
Edad: 51
Profesión o Título: TECNICO
País: Venezuelastán
« Respuesta #4 en: Junio 17, 2009, 11:15:17 »
Lo ideal para tener un tañer en buen estado es no dejarlo que se termina la tinta, al primer aviso que de la impresora de cartucho vació hay que inyectar la tinta poco a poco sin que forme burbujas, la tinta la venden en inyectadora lista para usarse y el cartucho siempre tiene un pequeño hueco en la parte superior, pero ojo siempre poco a poco
Cómo buscar información en DTForum (tutorial)
juanelectronics
DT$ 490
« Respuesta #3 en: Junio 17, 2009, 10:59:17 »
acabo de encontrar tambien un pdf que indica como hacer la recarga para un modelo de samsung que puede ser util y una imagen muy clara que creeria que es la posta para resetear la ml 1640
* Samsung_ML_1630_Reman_Eng.pdf (1341.64 KB - descargado 14 veces.)
* reset.jpg (73.98 KB, 1671x1050 - visto 1334 veces.)
« Última modificación: Junio 17, 2009, 11:24:52 por juanelectronics » En línea
juanelectronics
DT$ 490
« Respuesta #2 en: Junio 17, 2009, 10:40:45 »
que tal, se que seguramente llego tarde con mi post, pero lo encontré de casualidad pq en este momento ando buscando lo mismo, no se exactamente cual es el procedimiento pero encontre una pagina rusa que indica como hacer para engañar la impresora para usarla recargando uno mismo el cartucho, si alguien lo prueba y le sirve estaria bueno que lo comente, yo acabo de comprar mi impresora y aun esta en garantia y con mucho toner por usar pero ya me estoy previniendo para cuando deba recargar.
aca les dejo el ink:
http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html
fabianpesoa
« Respuesta #1 en: Febrero 28, 2009, 09:23:29 »
hOLA: aá esta la web de una empresa que vende toner y está el cartucho de la 1630, que es parecido y por ahi te sirve:
 http://www.uninetimaging.com/newsletter/Samsung_ML_1630_Reman_Eng.pdf
exitos!!!
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 564
Edad: 47
Fabian Ortuzar
« en: Febrero 25, 2009, 17:22:41 »
    TV - AUDIO - VIDEO
Hoy a las 07:22:32
