599289 Mensajes en 152749 Temas por 55075 Usuarios - Dale la bienvenida a: niconico2121 --- Principal --- Febrero 24, 2018, 16:49:02
Total de Usuarios: 55075
Anteriores: niconico2121
Total de Mensajes: 599289
Total de Temas: 152749
Conectados hoy: 101
Visitantes: 62
Total: 71
Autor Tema: panasonic mod. CT-F2522XF fuente daña el mosfet  (Leído 5675 veces)
coquito
DT$ 1098
País: venezuela
« Respuesta #8 en: Marzo 15, 2009, 04:36:32 »
Colega si tienes algun chasis de monitor pora deshueso fijate si lleva mosfet en la fuente ...sacalo de ahi y colocaselo al tv y luego comentas...verifica previamente las caracteristicas a ver si son similares... Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=72467.0
alfred3
DT$ 180
Profesión o Título: tec en electronica
« Respuesta #7 en: Marzo 14, 2009, 17:57:07 »
hola colegas un cordial saludo y se lo que me indicas le puse el foco en serie y la fuente trabaja meda en el secundario 92volts se daña cuando la conecto directo yo sospecho del mosfet ya que donde lo compro es la unica parte donde lo tienen, el mosfet es el k2642 cual otro le puedo poner ya que este mepodria estar saliendo malo gracias
eugenio
DT$ 713
Edad: 62
País: Chile
No respondo a privados,ni por MP,ni por email .
« Respuesta #6 en: Marzo 13, 2009, 23:50:01 »
          Colega,si se te quema de inmediato el fet,debes de sospechar de un cortocircuito en el bobinado primario o incluso en algun punto del secundario.
            Desconecta todos los secundarios del trafo choper , dejalos completamente desconectados e instala de nuevo los componentes en la seccion primaria , y conecta a una lampara serie de 40watts como maximo,si todo anda bien puedes aumentar a 60watts y asi sucesivamente.
     Estoy seguro que no se te quemara de nuevo y esto indicaria que la falla la tienes en el secundario del choper.
     Espero que te sirva mi idea.  Por favor !!! ... Please !!
Eugenio Farias
alfred3
DT$ 180
« Respuesta #5 en: Marzo 13, 2009, 17:24:15 »
disculpen que apenas les conteste lo que paso que se me daño mi pc , pasando al tema sigo con el problema de la fuente ya cambie el mosfet pero se volvio a dañar el cual es un k2642 lo compre en la misma tienda donde compre los otros yo pienso que no sirven y por eso se daña ay unos diodos zener que tambien se dañan los cuales aparesen con esta nomenclatura t-10 en el chasis indica que es un zener sera de 10 volts , por cual otro mosfet puedo sustituir este que se daña y que me sirva para esta fuente gracias
coquito
DT$ 1098
País: venezuela
« Respuesta #4 en: Marzo 08, 2009, 22:41:22 »
colega, neto mex te la puso en bandeja de plata...asegurate que el mosfet sea del bueno...
alex_5501
« Respuesta #3 en: Marzo 08, 2009, 16:22:25 »
muchas veces los condensadores ceramicos son la falla para estas tv seria bueno cambiarlas y pues probar en los diodos q no esten alterados sobre todo el zenner comenta q paso
eugenio
DT$ 713
Edad: 62
País: Chile
« Respuesta #2 en: Marzo 06, 2009, 22:12:34 »
               Colega , me imagino que este aparato trae  unos condensadores de filtro en la alimentacion principal,debes checarlos , podrian estar resecos.
« Última modificación: Marzo 06, 2009, 22:22:16 por eugenio » En línea
Eugenio Farias
NETO MEX
DT$ 1464
Edad: 34
Profesión o Título: TECH & ELECTRONIC
País: MÉXICO
RIGAKE55
« Respuesta #1 en: Marzo 06, 2009, 21:49:27 »
Saludos!! colega alfred3
Te dejo un troubleshoting que otro colega me paso, este esta escaneado este te ayudara a resolver el problema que tienes con tu tv ...solo brincate el paso que dise (aplicar contramedida ) ya que como comentas que se te dañan los componentes nuevos que remplazas eso indica que tienes mas daños en la fuente y no pasa nada si esta la conectas sola sin necesidad de esta estar conectada a la tarjeta del televisor ....espero te sea de gran ayuda ... Okay
Saludos!!  Abrazos !!!
* TROUBLESHOTING.jpg (573.14 KB, 2480x3508 - visto 30 veces.)
" En Un Momento Estaras Disfrutando De Tu Vida. Y En El Otro: Preguntandote Como Pudiste Vivir Sin Ella. "
Hitch.
alfred3
DT$ 180
« en: Marzo 06, 2009, 19:25:58 »
Hola saludos la tv llego al taller con el mosfet en corto, y unas resistencias abiertas cambie el mosfet el cual es un K2642 y las resistencias la r 854 y 853 y la r801 y el mosfet q801 y la conecte ala placa de la tv atraves de sus conectores y al conectarla se volvio a dañar el q801 y las resistencias compre de nuevo todo y se los cambie y la conecte de nuevo a hora nada mas la pura fuente sin conectarla ala placa de la tv y se volvio a dañar lo mismo mi pregunta es esta fuente da voltaje sin conectarla ala placa de la tv o tiene que conectarse y por eso se me daño de nuevo
Enero 01, 2018, 23:35:28
