599303 Mensajes en 152753 Temas por 55093 Usuarios - Dale la bienvenida a: juan22tk --- Principal --- Febrero 26, 2018, 00:46:01
Total de Usuarios: 55093
Anteriores: juan22tk
Total de Mensajes: 599303
Total de Temas: 152753
Conectados hoy: 76
Visitantes: 68
Total: 77
Autor Tema: Solicito informacion sobre BUT11APX  (Leído 11110 veces)
coco ice
DT$ 36
Edad: 44
Profesión o Título: Reparador
País: El Salvador
« Respuesta #10 en: Marzo 13, 2009, 21:16:23 »
Gracias giorgiog es cierto lo que dices, ya resolvi el problema. Att. coco ice
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=72747.0
giorgiog
« Respuesta #9 en: Marzo 13, 2009, 00:51:20 »
HOLA DESDE CHILE RAPIDO Y FACIL ESE TRANSISTOR NO TIENE DAMPER (DIODO) MIDELO EN FORMA NORMAL .CLARO QUE ESTA DENTRO DE UN TV PHILLIPS EN MI CASO DECIA BUL 312 FP Y ESTABA EN CORTO COMPLETO . AL COMPRAR ME VENDIERON  BUT 11 APX  SIN DAMPER  . CHAOOO
MAGNUM
Moderador Global - Representante de DTForuM en Costa Rica
DT$ 2044
Edad: 40
País: Costa Rica
Provincia: San José
Saludos desde Costa Rica, pura vida mae!!!
« Respuesta #8 en: Marzo 12, 2009, 21:38:20 »
De acuerdo, Coco Ice, lo que pasó es que en el mensaje anterior no me quedó claro si lograste resolver el asunto o no.
Me alegra que ya todo esté resuelto, saludos!!!
¡La Vida es un infinito aprendizaje y cada día aprendemos algo nuevo!
RECUERDE QUE PUEDE IR A:
coco ice
DT$ 36
Edad: 44
País: El Salvador
« Respuesta #7 en: Marzo 12, 2009, 21:32:19 »
Coco Ice, entonces como para ir resumiendo y entendiendo mejor, cúal sería la consulta que tienes?Huh      No tengo idea    No tengo idea     No tengo idea    No tengo idea
Hola MAGNUM en el mi mensaje anterior explique que ya habia descubierto mi error  muchas gracias por colaborar amigo, tenian razón el transistor tiene medida normal no era del tradicional con damper ya compre el sustituto porque estaba dañado Att. coco ice
MAGNUM
DT$ 2044
Edad: 40
País: Costa Rica
Provincia: San José
« Respuesta #6 en: Marzo 11, 2009, 22:38:22 »
coco ice
DT$ 36
Edad: 44
País: El Salvador
« Respuesta #5 en: Marzo 11, 2009, 21:34:53 »
Hola amigos mi problema no es la medicion siempre he acostumbrado hacerlo con un tester analogo y los se medir muy bien pero ahora pedi ayuda porque por primera vez encontre muy extraña esa conducta del transistor. Ahora bien descubri algo de lo que no me habia percatado, en el esquema aparece el BU1508DX y el  dibujo indica que lleva damper y resistencia lo cual me confundio y lo crei cierto. pero el diagrama esta hecho para varios modelos y ahi tiene que estar radicando mi error y tambien observando el datasheet de este otro transistor lo veo apegado al diagrama; el tv que estoy viendo es un Phillips 20PT326A/55R para que tengan mayor idea les adjunto el nuevo datasheet y el diagrama. Muy agradecido con sus respuestas Att. COCO ICE
MAGNUM
DT$ 2044
Edad: 40
País: Costa Rica
Provincia: San José
« Respuesta #4 en: Marzo 11, 2009, 11:28:00 »
A la espera de respuesta o comentario del amigo Coco Ice......
 Huh   Huh   Huh   Huh
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #3 en: Marzo 10, 2009, 23:41:32 »
En este caso coincido con el colega Magnum ya que el BUT11APX o también el BUT12APX miden como TRs comunes ya que no tienen el diodo damper ni miden esa resistencia de aproximadamente 50 ohm entre base y emisor.
leito_laplata
DT$ 30
Profesión o Título: Tecnico
« Respuesta #2 en: Marzo 10, 2009, 21:52:20 »
Estimado cocoice
Los transitores de salida horizontal son parecidos a los transistores comun, pero a la hora de medir son distintos.
Para medir hay q poner la punta roja del tester en la primer patita(izquierda) y medir con la pata negra en el medio y tiene que dar 045 ohm (ahi lo que estas midiendo es la resistencia Base - Emisor agregada) y despues cambiar la punta negra a la derecha y tiene que dar 470 ohm. Luego medis entre la patita del medio o colector (punta tester negra) y la de la derecha o emirsor (punta tester roja) el cual te tiene que dar tambien 470 e invirtiendo las puntas circuito abierto.
Este transistor  si da 001 midiendo en el tester es porque esta en corto y hay que  remplazarlo!!
Siempres se miden fuera del circuito osea hay que sacarlos para que no den medicionoes erroneas y el tester en la posicion de diodo o en x10
Espero que te sirva.
Leo.-
OZONO electrónica integral
La Plata
* 20856.file_a.JPG (9.81 KB, 200x363 - visto 1429 veces.)
MAGNUM
DT$ 2044
Edad: 40
País: Costa Rica
Provincia: San José
« Respuesta #1 en: Marzo 10, 2009, 21:47:54 »
Amigo Coco Ice, según el datasheet que pones, debe comportarse las mediciones como las de un transistor, osea entre base y emisor unos 0.560 y entre base y colector por ahí también parecido esto usando la escala de diodo y entre emisor y colector no debe existir ninguna medición, a lo que mencionas el que mediste está malo, pues es un transistor que no utiliza damper interno, así que las mediciones deben ser similares a un transistor corriente!!!
coco ice
DT$ 36
Edad: 44
País: El Salvador
« en: Marzo 10, 2009, 21:36:48 »
Hola amigos tengo una duda sobre un transistor de salida horizontal de un TV Phillips es el BUT11APX la duda es que no se si esta en buenas condiciones me mide casi dos ohmios la resistencia que va entre la base y el emisor y tambien me da unas mediciones parecida a algunos diodos que tienen tolerancia no se si sera fuga o estara correcto.
el datasheet ya lo baje pero poco lo entiendo y por eso pido ayuda porque se que muchos de uds ya han tratado con este componente y deben de saber sus mediciones aqui adjunto el datasheet  por cualquier cosa por su colaboracion muchas gracias
* BUT11APX_1.pdf (65.55 KB - descargado 25 veces.)
Febrero 04, 2018, 11:07:52
