From here, to the world !!!
599303 Mensajes en 152753 Temas por 55093 Usuarios - Dale la bienvenida a: juan22tk --- Principal --- Febrero 26, 2018, 00:55:07
Total de Usuarios: 55093
Anteriores: juan22tk
Total de Mensajes: 599303
Total de Temas: 152753
Conectados hoy: 76
Visitantes: 65
Total: 72
Autor Tema: tv lg RP-21FD10g no sintoniza canales bien  (Leído 7865 veces)
JOSE LUIS
DT$ 175
Profesión o Título: TECNICO
País: COSTA RICA
Provincia: SAN JOSE
« Respuesta #5 en: Diciembre 13, 2011, 17:52:02 »
hola para el técnico que tenia el problema de que no sintoniza bien yo tuve el mismo problema la ventaja es que tenia dos tv iguales cambie practicamente todo y nada tunner micho cristal todo y los voltajes estaban bien pero cuando cambiaba canal se me salia de frecuencia por un momento y despues quedaba todo perfecto ese tv trae un modulo que HIC601 al final lo cambie y el tv quedo perfecto y la verdad no se ni como se llama pero el daño era ese le recomiendo cambiarlo o si alguien sabe si se puede reparar agradezco el dato
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=72813.0
ELECTRONICA CHAVARRIA
CENTRO COMERCIAL SABANA SUR
LOCAL #10
22962217
88960680
Luchi
DT$ 3098
Edad: 67
Provincia: Buenos Aires
« Respuesta #4 en: Marzo 12, 2009, 19:36:58 »
El soldado, que ejemplo de constancia y lucha para dar una mano (ayuda) tu comentario me llevo a la inquietud de ver como trabaja es este ttv el AFT, es todo interno y automático (se salvaron los dedos de uno que yo se)
Cuando tengo dudas con el AGC del sinto, coloco un preset a +9V y ajusto hasta ver un resultado, si no hay cambios busco en otro lado.
Aunque como dije seria importante que electroalex diga si su problema es poca o mucha ganancia o de corrimientos de sintonía!
electroalex si necesitas el diagrama aquí esta el colega Zelectronica lo subio.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=4473.msg14510;highlight=lg+rp-21fd10#msg14510
el soldado
DT$ 1141
AGUANTE TV. CON TUBO DE RAYOS CATODICOS!!!!!!!
« Respuesta #3 en: Marzo 12, 2009, 18:40:01 »
Citar
proba moviendo muy de a poco la bobina de FI
¡¡¡¡GUARDA CON MOVER LAS BOBINAS DE F.I.¡¡¡, POR MAS MEDIA VUELTA QUE LE DES YA NO LAS DEJAS MÁS BIEN AJUSTADAS Y EL CORRIMIENTO DE FRECUENCIA EN LA DETECCIÓN VA A SER MUY NOTORIA, JAMÁS SE DEBE TOCAR ESTAS BOBINAS, AHORA LAS DE AFT SÍ LAS PODES AJUSTAR UN POCO, MUCHOS AÑOS ATRÁS SE SOLÍAN AJUSTAR LAS BOBINAS DE F.I. , COMO DICE LUCHI, CON EL GENERADOR - MARCADOR Y OSCILOSCOPIO, TAL ES ASI QUE YO TENÍA Y TODAVÍA LO TENGO UN MARSWESCOPE QUE INCLUYE LOS TRES APARATOS, PASA MUY SEGUIDO, CUANDO UN TÉCNICO ESTÁ A LA DERIBA SIN QUE HACER EMPIEZA A RETOCAR LAS BOBINAS, POR SUERTE HOY YA ES TODO DIGITAL Y SE ELIMINARON LAS BOBINAS.
LLENDO AL TV. EN CUESTION NO LLEVA NINGUNA DE LAS DOS BOBINAS Y EL SINTONIZADOR NO LLEVA AFT SOLAMENTE AGC, COMO VOS DECIS QUE YA CAMBIASTE LA EEPROM Y SINTONIZADOR SIN RESULTADOS E INCLUSO MEDISTE LOS VOLTAGES Y ESTAN BIEN, ENTONCES MI IDEA SERÍA QUE REVISES LA LINEA COMPLETA DE AGC QUE SALE DEL MICROJUNGLA EN LA PATA 43, TENSIONES Y COMPONENTES, TAMBIEN A LA ENTRADA DE AGC DEL SINTO.. TENES UN TRANSISTOR QUE MODIFICA EL AGC Y QUE SALE DE LA PATA 59 DEL MICROJ.. REVISA TODO ESO, Y SINO SERÍA PARA SOSPECHAR DEL MICROJUNGLA TMPA8801CSN.-  SUERTE Y UN SALUDO.-
EDUARDO
Luchi
DT$ 3098
Edad: 67
« Respuesta #2 en: Marzo 12, 2009, 17:20:42 »
Hola, proba moviendo muy de a poco la bobina de FI
Suerte.
Si el tv tuviera bobina de FI y la tocas, te corto los dedos NUNCA UN TECNICO DEBE TOCAR UNA BOBINA DE FI (en los pocos casos que algunos Tvs la traen) Ahora si hablamos de bobina de AFT o bobina OSC en aquellos casos que no trae AFT, te digo que si podes tocarla, pero primero ¿por que y para que tocarla? El colega solo dice que sintoniza mal, y si el problema es de AGC?
entonces primero que el colega especifique mejor su problema y luego veamos a que puede deberse la falla!!
La mentablemente durante la epoca de tv ByN y al comienzo del color en Argentina (1 de Mayo 1980) muchos que no sabian reparar metian mano y tocaban todas la bobina habidas y por haber en un TV, cuando llegaban a manos expertas habia que calibrar la FI con generador, marcador y osciloscopio.
Entonces no meter mano a las bobinas sin conocer primero la causa de la falla!!!
 te miro
cja33
DT$ 215
Edad: 41
Profesión o Título: técnico electrónico
« Respuesta #1 en: Marzo 11, 2009, 22:24:08 »
Suerte.
electroalex
Sr. Member
DT$ 48
Edad: 41
electroalex mexico
« en: Marzo 11, 2009, 19:28:27 »
hola amigos del foro esta tv lg RP-21FD10g no sintoniza canales bien los canales.
ya cambie la memoria eeprom y tuner pues este tiene todos sus voltajes ok .
de antemano gracias.
debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo.
saludos desde culiacan sinaloa mexico.
Febrero 19, 2018, 08:53:37
