598364 Mensajes en 152373 Temas por 54668 Usuarios - Dale la bienvenida a: josetor --- Principal --- Enero 20, 2018, 08:08:34
Total de Usuarios: 54668
Anteriores: josetor
Total de Mensajes: 598364
Total de Temas: 152373
Conectados hoy: 88
Visitantes: 69
Total: 73
Autor Tema: REMPLAZO DEL TRANSISTOR C5707 DE UN MONITOR DELL  (Leído 14202 veces)
prometeo
DT$ 476
Profesión o Título: TECNICO
País: COSTA RICA
Provincia: CHEPE
« Respuesta #3 en: Marzo 13, 2009, 14:28:07 »
Gracias mi estimado por todo la explicacion y tiempo que le dedicaste a la solucion, pero por el momento sigo trabajando con los c5707, cuando compras de a mil te salen muy comodos,y te ahoras todo el trabajo adicional, ademas tuve que comprar tambien los fet canal p de rdson muy baja y solo alli los encontre, fdq11, pues intente con los tradicionales como el irfp9630 y por tener la rdson un poco mas alta este se calienrta bastante,de por si este circuito se calienta su poco, asi que mate dos pajaros de un tiro, traje los trans y los fet, ademas este tambien me sirve para cuando vienen en los encapsulados dil como los de las eeprom de smd como los fds4435.
Pero creo que a otro colega le servira este dato tuyo, y para aportar un poco les dire que cuando el fusible de dc se les dañe, rompan un fuse de ac un amperios mayor, pej si es de 3 amp, rompan uno de 4 amp, saquen el filamento del fuse de cristal de ac, sueldenlo a los terminales del fuse dañado,ylo bañan de silicona, de esta forma les queda protegiendo mas o menos igual, el fuse dc mantiene mas la coorriente asi que el de ac debe ser un poco mayor,ademas al bañarlo de silicon lo dejamos sin aire y asi evitamos que este combustione, recuerden combustion : combustible + aire,  si les queda en una gasolinera el reparado "pum", ademas la falla de estos se da por falsos o daño en la capacitancia del capacitor que tiene entre sus colectores, asi que tambien midan este.
recuerden que ya los crt van al olvido, se esta dando un salto como el de los tubos al transistor, y el que no se actualize se queda como el camaron.
atte prometeo
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=72919.0
sandramc
DT$ 721
Edad: 48
Profesión o Título: Tecnico Electronico, Analista de Sistemas, Programador
WWW
« Respuesta #2 en: Marzo 13, 2009, 01:57:07 »
Hola...
ya tube experiencia con estos monitores...
el 2sc5707 se consigue en argentina en Dicomse:
   http://www.dicomse.com.ar/
De todos modos te cuento que si te das maña (y lees el articulo que te mando) podes poner el tip3055...YO PONGO ESTO Y FUNCIONA DE 10....ademas compras diez  tip3055 por el mismo importe que dos  2sc5707...Ademas los tip3055 aguantan mas potencia ...
Tenes que tener algunos cuidados, pero si los podes poner, para mi funcionan mejor, me dejan mas tranquilo...
Presta atencion a que al dañarse uno de la pareja el otro sufre y se altera el Hfe, debes cambiar los  2 o en lo posible  los 4  TRs (esto es lo que dice el articulo, yo cambio los 2 de la salida en cuestion y no e tenido problemas)....
Compra varios tip3055 y mediles el Hfe, y ponele los 2 que te midan un valor parecido e intermedio del total de valores que encuentres. Esto es un vlor cercano a 80, es muy diferente del original pero no le des bola a esto, anda de diez....
Ademas cuando los coloques resolda todo bien, sobre todo las patas del trafo del inverter.....
Tambien, en algunos casos tenes que cortar la chapa de la carcaza externa para que no te toque con los transistores. Solda la pata central del los tip3055 y las de los extremos cortalas casi completamente y aca solda cables finos para llegar al impreso ...Luego tenes que fijarlo en su posicion con silicona o plastico de tal forma que no se mueva...
Te mando un articulo para que veas como se hace esto y aca te dice todo...
Saludos.....
* monitor dell.rar (593.8 KB - descargado 88 veces.)
* 2SC5707_TIP3055.JPG (8.78 KB, 216x188 - visto 2453 veces.)
MC ELECTRONICA, LA PLATA
prometeo
DT$ 476
País: COSTA RICA
Provincia: CHEPE
« Respuesta #1 en: Marzo 12, 2009, 23:59:28 »
2sc5706, pero igual no crepo que lo encuentres en electronicas nacionales, buscalo en mouser.com
MTAPIA
ELECTRONICA TAPIA
DT$ 348
Edad: 39
Profesión o Título: TECNICO PROFESIONAL EN ELECTRONICA
País: TRUJILLO-PERU
WWW
« en: Marzo 12, 2009, 22:16:51 »
ALGUIEN SABE UN REMPLAZO DEL TRANSSITOR C5707 PARA  UN MONITOR DELL
LES AGRADESCO SU  AYUDA  Por favor !!! ... Please !!
REPARACION DE MONITORES Y TELEVISORES LCDS,LEDS,PLASMA DE DIFERENTE TAMAÑO VENTA DE TARJETAS MAIN BORAD , INVERTET,LAMPARAS CCFL,T-CON PARA LCDS NUEVOS Y DE SEGUNDA
Enero 13, 2018, 14:03:39
