...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
598353 Mensajes en 152364 Temas por 54661 Usuarios - Dale la bienvenida a: MiltonGeo121288 --- Principal --- Enero 19, 2018, 06:25:27
Total de Usuarios: 54661
Anteriores: MiltonGeo121288
Total de Mensajes: 598353
Total de Temas: 152364
Conectados hoy: 104
Visitantes: 48
Total: 54
Autor Tema: Problemas con mecanismo de cassettera Sony HCD-DX8!  (Leído 4719 veces)
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #7 en: Marzo 15, 2009, 23:48:02 »
Estuve mirando el diagrama. Hay dos transistores PNP que manejan a los solenoides (uno por cada casetera). ¿Tu idea es colocar otros transistores en paralelo a los que ya tiene, como para que circule  más corriente? Habría que probarlo.
Yo lo que hice en el caso de los Pioneer fue subir la tensión que llegaba a los transistores. En tu caso le llegan los 12V. Habría que probar levantando ahí el circuito (si no son de montaje superficial podés levantar directamente el emisor de los transistores) e inyectar 15V el lugar de los 12V. ¡Ojo! que ésa tensión sólo le tiene que llegar a los transistores de los solenoides.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=72932.0
alex20dj
DT$ 672
Edad: 31
País: México
« Respuesta #6 en: Marzo 15, 2009, 23:13:11 »
ManuelMandeb, quisiera que calificaras mi idea como negativa o positiva. Se me ocurrío darle mayor corriente a la selenoide. Acoplando un transistor, por lo que veo necesitare un PNP no es así? Pero no sabría como conectar sus terminales. Espero comentarios y me des una mano para terminar con este problema. Gracias y un saludo!
alex20dj
DT$ 672
Edad: 31
País: México
« Respuesta #5 en: Marzo 14, 2009, 16:55:24 »
Amigo ManuelMandeb aqui esta el link donde puedes descargar el diagrama. Espero y me ayudes para hacer el experimento y comentar como me fue. Yo creo solucionar el problema con lo que me comentas. Saludos!
http://www.dtforum.info/index.php?topic=4468.0;highlight=hcd-dx8
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #4 en: Marzo 14, 2009, 10:22:13 »
No tengo el diagrama ¿Tenés el link? así lo bajo y lo miro. Pero seguramente esos dioditos son los de protección que se colocan en cualquier bobinado para evitar que el pico de tensión inversa te queme el transistor que maneja la bobina.
Recuerdo que en otros Pioneer (A330, A550, A370 y A670) llegué a tomar otra tensión de la fuente
para las bobinas y agregé unos transistores en la plaqueta de la casetera.
Pero insisto, pasame el link al diagrama o el diagrama así lo miro y veo si te puedo dar una mejor idea.
alex20dj
DT$ 672
Edad: 31
País: México
« Respuesta #3 en: Marzo 13, 2009, 15:08:27 »
Te comento que el diagrama de dicha cassettera tienen unos diodos, respecto a GND y las líneas de las bobinas. No se si sería conbeniente cambiar estos diodos por los 1N4007. Los diodos bienen identificados como 1SS133T-72 en el diagrama. Espero comentarios!
alex20dj
DT$ 672
Edad: 31
País: México
« Respuesta #2 en: Marzo 13, 2009, 14:39:50 »
Gracias ManuelMandeb, eso mismo que me comentas quisiera experimentarlo, ya que esta bobina no termina de acciónarse de una manera correcta. Porque siempre cuando se traba el mecanismo solo empujo la polea que mueve dicha bobina, ayudando a destrabar el mecanismo. Y bueno, automaticamente se destraba. Nunca habia modificado estas tensiónes y desconozco en donde poner los diodos 1N4007 que me indicas. Quiero probar y espero me puedas ayudar. Gracias!
ManuelMandeb
DT$ 972
Edad: 41
« Respuesta #1 en: Marzo 13, 2009, 10:39:20 »
De haber laburado con algunos Pionner (de igual mecanismos que los Sony GRX8) recuerdo que a veces se rompia una pieza metálica que va entre el engranaje principal (camp) y la polea que mueve los rodillos que enroscan la cinta (no el pinch roller).
También recuerdo que en el Pionner A100 y A200 la bobina que activa los mecanismos trabajaba entre 5V y 17V (dando 12V de diferencia). Yo levantaba la parte que iba a los 5V y la ponía por medio de 2 1N4007 a GND. Para darle mayor tensión de trabajo. Con esa reforma no se trababa nunca.
alex20dj
DT$ 672
Edad: 31
País: México
« en: Marzo 13, 2009, 01:55:57 »
Saludos amigos de DTForum, mi problema con este mecanismo es que al principio el cliente le habia roto la cabeza del lado B. Entonces procedí a restaurarla y surgio este problemita. Cuando yo presiono PLAY este corre la cinta bien, le pongo STOP y para el cassett, pero cuando le pongo PLAY y quiero que reproduzca el otro lado del cassett hay veces que si lo hace pero en su mayoría se termina trabando el mecanismo y después ni siquiera quiere obedecer el STOP. Entonces me ayudo con un desarmador y toco la bobinita que esta junto para destrabarlo. Ya lo desarme, lo limpie y lubrique pero aún sigue con estos problemas. Algun tip que puedan facilitarme para enmascarar al responsable, tal vez un engrene gastado. Las bandas estan correctas, ni muy flojas, ni muy apretadas. Gracias!
Diciembre 20, 2017, 03:25:40
