575606 Mensajes en 144226 Temas por 45710 Usuarios - Dale la bienvenida a: JEMA81 --- Principal --- Febrero 14, 2016, 05:04:47
Total de Usuarios: 45710
Anteriores: JEMA81
Total de Mensajes: 575606
Total de Temas: 144226
Conectados hoy: 65
Visitantes: 38
Total: 42
Autor Tema: Como Quitar seguro (LOCKED)  (Leído 7614 veces)
matutedanz
« Respuesta #1 en: Marzo 17, 2009, 12:22:34 »
Hola Fernando,
No soy experto en el tema, pero, por lo que estuve leyendo por ahí el problema puede estar que se encuentra trabado el mecanismo de los CD. Sería conveniente que lo abras y te fijes como está el mecanismo.
De todas maneras te paso un extracto del manual de servicio de sony:
Para entrar en modo TEST:
[STARTING TEST MODE]
1. Press the [POWER] button to turn the power on, and set the function to DVD.
2. While pressing the x and [DISPLAY] button, turn the [VOLUME] knob clockwise to enter the test mode.
3. It displays “TEST MODE” on the fluorescent indicator tube, and displays the Test Mode Menu on the monitor screen as follows. (At the bottom of the menu screen, the model name and revision number are displayed)
Test Mode Menu
0. Syscon Diagnosis
1. Drive Auto Adjustment
2. Drive Manual Operation
3. Mecha Aging
4. Emergency History
5. Version Information
6. Video Level Adjustment
Exit: POWER Key
Model :DAV-Cxxx
Revision :x.xx
4. To execute each function, select the desired menu and press its number on the remote commander (RM-SS880J).
5. To release from test mode, press the [POWER] button and turn the power off.
Dentro del menú:
DRIVE MANUAL OPERATION
Note: This mode is used for design, and not used in service fundamentally.
On the Test Mode Menu screen, press the [2] key on the remote commander, and the Operation Menu will be displayed. For the manual operation, each servo on/off control and adjustment can be executed manually.
## Drive Manual Operation ##
Operation Menu
1. Disc Type
2. Servo Control
3. Track/Layer Jump
4. Non EEPROM Write Adjust
5. EEPROM Write Adjust
6. Memory Check
7. Disc Check Memory
8. Error Rate Display
9. SACD Water Mark
Exit: RETURN
In using the manual operation menu, take care of the following points. These commands do not provide protection, thus requiring correct operation. The sector address or time code field is displayed when a disc is loaded.
Note:
1. Set correctly the disc type to be used on the Disc Type screen.
2. In case of an alarm, immediately press the [STOP] button to stop the servo operation, and press the [POWER] button to turn the power off.
Basic operation:  (controllable from front panel or remote commander)
[POWER] : Power OFF (release the Test Mode)
[STOP] : Servo stop
[EJECT] (DISC1 to 4) : Stop and eject/Loading
[RETURN] : Return to Operation Menu or Test Mode Menu
[ PREV], [NEXT ] : Transition between sub modes of menu
[1] to [9], [10/0] : Selection of menu items
Cursors  : Increase/Decrease in manually adjusted value
Obra con cuidado!!!
Espero que te sea de utilidad. Es solo una orientación.
Saludos y suerte.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=72964.0
fernandoorta
« en: Marzo 13, 2009, 16:53:00 »
Saludos a todos le pido asu ayuda para quitar el LOCKED de un Home t Sony modelo HCD-C770 , el proble es que no permite sacar los discos al presionar eject aparece la leyenda locked ...por su atencion gracias
Fernando Orta
Hoy a las 04:33:10
