581753 Mensajes en 146143 Temas por 48115 Usuarios - Dale la bienvenida a: sjtaberner --- Principal --- Julio 26, 2016, 09:08:33
Total de Usuarios: 48115
Anteriores: sjtaberner
Total de Mensajes: 581753
Total de Temas: 146143
Conectados hoy: 81
Usuario: 6
Visitantes: 39
Total: 52
Autor Tema: refrigeradora que no congela  (Leído 3117 veces)
fernando3727
« Respuesta #3 en: Abril 12, 2010, 10:36:04 »
hola, tu heladera ya cumplio su ciclo te aseguro que el problema es el compresor o dicho en bruto la bocha esta fundida, te exolico el gas es eterno no se gasta exepto que tengas una perdida y se alla ido el gas, pero por los años de tu heladera es el compresor.-slds.-
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=93175.0
teozama
DT$ 355
Profesión o Título: Tecnico
País: Peru
« Respuesta #2 en: Marzo 12, 2010, 08:34:38 »
Chequear tambien el Timer
miranene
DT$ 874
País: HONDURAS
« Respuesta #1 en: Febrero 04, 2010, 16:45:32 »
1 si no hela y se desconecta  es problable que sea por 3 causas
a el termostato esta malo y desconecta al compresor muy rapido. si fuera el caso puentealo y mira si se queda trabajando de continuo, si se queda debera congelar normalmente.
b) el compresor esta malo y hace que se dispare el protector termico.
prueba por ohmiaje los bobinados de arranque y de trabajo. y estos al mismo tiempo pruebalos a tierra.
c) que el relay o arranque este malo y si llevara capacitor probar que este en buen estado.
la carga de freon o gas no se acaba o termina este es un sistema cerrado.
puede ser tambien que el compresor ya no comprima normalmente por lo que no tendras presiones normales , esto lo identificas con el uso de manometros que te indicaran si no a habido fuga de refrigerante por picadura en la tuberia o esta el refrigerante y el compresor ya no trabaja normal. saludos
Fuera de mi patria golpistas desalmados.
henry555
Full Member
DT$ 44
País: peru
« en: Febrero 04, 2010, 15:49:49 »
hola mis amigos tengo una refrigeradora marca infrisa antiguita de hace casi 30 años el problemita es que de un tiempo aesta parte no congela casi nada solo enfria pero no saca hielo la estuve encendiendo y deconectando seguido sera por eso? tiene el termostato graduable por numeros que puede ser? el termos? o la se le acabo el gas?
Enero 19, 2016, 10:53:56
