601324 Mensajes en 153555 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 09:18:52
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601324
Total de Temas: 153555
Conectados hoy: 127
Visitantes: 83
Total: 89
Autor Tema: virus me bloquea el teclado y el mouse  (Leído 6343 veces)
ardilla
Wifiwarlock
DT$ 574
Profesión o Título: Tecnico Superior Universitario mecanico
Provincia: Estado de Mexico
Emmanuel Santiago Carrillo
WWW
« Respuesta #9 en: Abril 04, 2009, 16:15:24 »
¡FELICIDADES! que bueno que se resolviera tu problema Hinchas de DTForuM Hinchas de DTForuM estoy loko Campeón !
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=73363.0
Linux Youngling Jedi
luisguiserna
« Respuesta #8 en: Abril 03, 2009, 18:50:55 »
 saltando
BUENO SEÑORES LES TENGO BUENAS NOTICIAS LOGRE FORMATEAR EL PC Y LO HICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE PEDROIVAN LO CONECTE A OTRA PC Y LO FORMATIE ELIMINANDO EL VIRUS Y HACIENDO TODO LO DEMAS SIN PROBLEMA Gracias !!!
NO ME QUEDA MAS QUE AGRADECERLES SU GRAN INTERES Y LES VAN UNOS MERECIDOS DTS Hinchas de DTForuM
juanesviajero
« Respuesta #7 en: Marzo 21, 2009, 17:01:09 »
Mira es muy fácil, primero inserta tu cd de xp en la unidad,,reinicia el pc ,,oprime la tecla F1 o F2 para entrar en el setup del bios y puedas poner a bootear (iniciar) el pc desde el cd. Iniciará la instalación desde el cd te dara la opción de formatear o dejar el sistema de archivos como lo tienes es decir mis documentos y archivos de programa; formateas esperas a que instale windows y ya tienes fuera el bicho. Ojalá y te sirva .Comenta
klanvirusdark
« Respuesta #6 en: Marzo 21, 2009, 15:10:44 »
amigo intenta poner tu disko duro komo esclavo en otra pc kon un antivirus actualizado y escanea desde esa pc tu disko duro y elimina todo virus q salga yo rekomiendo el antivirus avast es buenisimo ojala te sirva la ayuda suerte
ardilla
Wifiwarlock
DT$ 574
WWW
« Respuesta #5 en: Marzo 20, 2009, 19:36:55 »
por lo que mensionas puede ser un virus o un daño en el disco duro puesto que un virus solo funciona dentro del sistema operativo en este caso windows , mira efectivamente el disco de hirens boot cd lo puedes bajar de internet como lo mensionaba antes viene en una imagen de disco lista para quemar con nero u otro programa de grabacion ahora bien en este disco se incluyen herramientas para checar el disco duro, memoria y la placa en general te recomiendo la pagina de taringa.net en este sitio puedes buscar el disco y descartar si efectivamente se trata de un virus o si algun componente de tu computadora ya esta fallando saludos y comentas como te fue Cool
luisguiserna
« Respuesta #4 en: Marzo 20, 2009, 18:58:01 »
señores saludos
 Gracias !!! por sus siempre valiosos aportes.
respecto a lo que me dice pedroivan ya vacune el disco desde mi pc lo que si no he hecho es formatearlo, lo voy a hacer..........luego les  cuento como me fue.........
electovidama creo que no fui muy claro en mi explicacion, te cuento de nuevo:
el teclado se me bloquea solo cuando me aparece el mensaje "oprima una tecla para iniciar desde cd" en el set up que es donde se configura el booteo funciona a las mil maravillas Loco ... entonces por esto me carga el windows, ya en el windows la barra de tareas no aparece y si le doy la tecla inicio desde el teclado no me la toma. espero que te halla quedado claro mi problema de lo contrario me dices para explicartelo nuevamente
ardilla hay la posibilidad de que esta herramienta la pueda bajar de internet?
voy a seguir cacharriando Banana Mecánica  si tengo una novedad no dudare un instante en publicarlo Hinchas de DTForuM
ardilla
Wifiwarlock
DT$ 574
WWW
« Respuesta #3 en: Marzo 20, 2009, 15:08:55 »
Estimado amigo prueba usando un boot cd de utilerias te recomiendo el hirens boot cd este cd se bootea como un cd de windows xp pero entras a un menu donde hay utilerias como antivirus, utilerias para discos duros etc puedes buscar el archivo iso del disco trae un parche para traducirlo al español latinoamericano pues viebe por default en inglés la verdad te lo recomiendo el parchado del disco no es dificil solo metes el archivo iso junto con el parche en una carpeta y ejecutas el parche y te da un menu para que le des en que idoma te configura el teclado ahora bien despues de esto lo quemas con nero y listo en taringa.net puedes buscar el disco y quitate de lios alguna duda estoy para servirte ah una ves dentro del disco te vas a antivirus y scaneas tu maquina
electronicavidama
« Respuesta #2 en: Marzo 20, 2009, 06:34:16 »
que cosa mas rara a que tecla le das. yo empezaria entrando a la bios prueba con "suprimir" "f5 o f8" con alguna de esas teclas deberias d entrar a la bios. por si no lo sabes para instalar un nuevo sistema operativo debes poner en la bios que arranque desde cd. una vez reiniciado y con el cd de window dentro solo tienes k presionar cualquier tecla para que enpiece la instalacion. espero que tengas suerte y comenta.
 Tocando Piano
pedroyvan
DT$ 23
Edad: 45
Profesión o Título: TECNICO
País: PERU
« Respuesta #1 en: Marzo 20, 2009, 01:40:56 »
bueno podrias formatear tu disco conectandola a otra pc como esclavo.
o sino consiguete un disco de dos y lo ofrmatteas desde el DOS (si es que conoces los comandos format c:\) y si es que el virus no se activa en D.O.S.
SUERTE.
luisguiserna
« en: Marzo 19, 2009, 18:30:03 »
 te miro
señores saludos les cuento que es la primera vez que entro a este foro, lo hago a menudo en el foro de tv y audio, soy tecnico y reparo todo tipo de electrodomesticos. Grin
bueno sin mas rodeos escribo para pedirles encarecidamente me den una manito con el siguiente problema:
tengo un pc con virus, el problema que presentaba era que trataba de entrar al windows y como no lo conseguia se reiniciaba permanecia asi hasta hasta que lo apagara, vacune este disco duro con mi pc y ya medio mas señales de vida pero aun con problemas indeciso
lo que me pasa ahora es que me entra hasta el escritorio pero la barra de herramientas esta desaparecida y si le espicho la tecla inicio desde el teclado no me ejecuta.
señores quiero formatear este disco duro pero como ya es sabido por usteds para entrar a formatear con el cd de windows xp hay que hundirle una tecla antes de 5 segundos pero el virus en ese instante me bloquea el teclado entonces me carga el windows sin lograr mi objetivo. enojado
alguien me podria decir como lograr mi proposito Por favor !!! ... Please !!
de antemano muchas gracias
Mayo 07, 2018, 06:32:00
