...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
601906 Mensajes en 153785 Temas por 56440 Usuarios - Dale la bienvenida a: ovaro --- Principal --- Junio 18, 2018, 14:21:02
Total de Usuarios: 56440
Anteriores: ovaro
Total de Mensajes: 601906
Total de Temas: 153785
Conectados hoy: 104
Usuario: 4
Visitantes: 82
Total: 92
Autor Tema: TV Philips 29PT6456/44 se apaga al minuto  (Leído 14463 veces)
rafaelect
DT$ 370
Edad: 58
País: Colombia
« Respuesta #12 en: Marzo 11, 2010, 11:03:18 »
Misterzzz como no puedes bajar archivos aun, te envió un fragmento de la revista
APAE que corresponde a a falla que tu mencionas.
Procedimiento:
Como es propio en estos modelos, revisamos el
transistor 7461 (BC337-25) driver horizontal,
encontrando el mismo con fugas. Luego de reemplazarlo
el televisor encendió normalmente, pero
antes de los 10 segundos se apagó nuevamente,
repitiéndose esta situación continuamente.
Después de revisar diferentes componentes de la
etapa driver cambiamos 7463 y el trafo driver y
todo seguía igual.
A continuación entramos al modo service y
visualizamos el código de error que estos equipos
muestran.
No disponíamos el control remoto, pero no serviría
de mucho porque se apagaría antes de que se
pueda ingresar la secuencia completa.
En estos casos existe otra opción: efectuar un
puente entre las borneras 9631 y 9641 y encender
desde la llave principal. Luego de buscar minuciosamente
por todo el chasis, descubrimos que
dicha bornera no está. Tenía el circuito de otro
modelo Philips (29PT558) con el mismo micro y en
este plano sí figuraba la bornera 9631-9641.
Comprobamos que dicho puente ponía a masa
el pin 73 del micro-jungla. Hacemos lo propio y
logramos entrar en el modo service ( Modo SDAM:
Modo de Alineación de Service por Defecto). Allí
comprobamos que en la segunda línea aparece:
ERR seguido por varios números que son los últimos
códigos de error que quedaron en la memoria
(almacena los últimos 5).
En la cuarta línea está la opción CLEAR para
limpiar o borrar el contenido del buffer de error.
Encendemos y se apaga nuevamente. Entramos
en el modo SDAM y antes de que se apague logramos
ver que aparece error 11. Este código de error
puede visualizarse también por los destellos del led
que obviamente eran 11.
Según la tabla, este error corresponde a
"Protección de lazo de corriente en negro" y pide
que comprobemos estos componentes: 7330,
RGB amps, y CRT
Los mismos estaban bien, por lo que probamos
bajando un poco la tensión de Screen (una
posibilidad era que se protegía por estar elevada).
El equipo continúa apagándose. Probamos
ahora subir la tensión de Screen hasta aproximadamente
600v y no se apagó más.
Conclusión.
La tensión de Screen estaba un poco baja y
actuaba la protección.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=73456.0
« Última modificación: Marzo 11, 2010, 11:15:04 por rafaelect » En línea
rafaelect
DT$ 370
Edad: 58
País: Colombia
« Respuesta #11 en: Marzo 11, 2010, 10:39:11 »
Amigo Ricardo torres el archivo que subiste de curso de phillis esta vació
Hola  Misterzzz
subo información espero te sirva
 Hinchas de DTForuM
si te fijas debajo del icono del archivo esta indicado el tamaño en kbits
revisa y subelo nuevamente
« Última modificación: Marzo 11, 2010, 10:45:00 por rafaelect » En línea
talygriggio
DT$ 37
Profesión o Título: tecnico tv
« Respuesta #10 en: Marzo 10, 2010, 17:27:57 »
hola , me paso esta semana y era el tubo (algo agotado) lo reactive con el reactivador casero y solucione, tambien en otro caso era el zocalo del trc .
Misterzzz
Member
DT$ 33
País: Chile
« Respuesta #9 en: Marzo 21, 2009, 21:09:03 »
Hola Ricardo...
... si el correo está bien, lo que pasa es que debes sacar el "SINESTO"
Muchas gracias
Saludos Misterzzz
revisa la direccion de tu correo x que no acepta al querer enviarte un mensaje
estas seguro que no esta equivocada alguna letra ,
y tu correo se escribe con minusculas  y mayusculas.
 No puede SER !!!
ricardo torres
DT$ 98
Edad: 49
País: mexico df
« Respuesta #8 en: Marzo 21, 2009, 18:02:49 »
Saludos Misterzzz
 No puede SER !!!
No hay nada mas viejo que el dia de ayer
ELCIDES
DT$ 663
Profesión o Título: tecnico electrónico
« Respuesta #7 en: Marzo 21, 2009, 13:14:16 »
Colega, no se si este circuito tiene los siguientes transistores enumerados en la plaqueta como 7463 y 7461,  ( BC 327 y BC 337 respectivamente, cambialos aunque marquen bien y luego regula el scren por medio del modo de servicio.
Suerte y Saludos.
Misterzzz
Member
DT$ 33
País: Chile
« Respuesta #6 en: Marzo 21, 2009, 01:26:23 »
Hola  Misterzzz
subo informacion espero te sirva
 Hinchas de DTForuM
Lamentablemente por los pocos post que tengo, no puedo descargar el archivo, ahora si fueras tan amable y no está fuera de las reglas del foro, te agradecería si me lo pudieras enviar a mi correo
xxxxxx@gmail.com         prohibido enviar información a email
« Última modificación: Enero 16, 2013, 22:02:45 por fantomas1948 » En línea
Misterzzz
Member
DT$ 33
País: Chile
« Respuesta #5 en: Marzo 21, 2009, 01:24:08 »
Si, también estaba pensando en lo del screen, apenas resuelva otro problema que se generó lo voy a hacer
eht
DT$ 827
Edad: 52
Provincia: Río Negro
General Roca
« Respuesta #4 en: Marzo 20, 2009, 22:32:53 »
Hola, hacele caso a Nehg, y regula el SCREEN. Hay mucha información con respecto a este tema, solo hay que buscar. Saludos
Torrejón Humberto
General Roca - Río Negro. Argentina
Misterzzz
Member
DT$ 33
País: Chile
« Respuesta #3 en: Marzo 20, 2009, 22:04:30 »
Saludos colega Misterzzz
tienes diagrama?
entonces revisa cuales son los filtros de horizontal (drive) y cambialos ya alguna vez tuve ese problema
y resulto ser dichos filtros
Suerte
 Cerveza - Festejo hoy es viernes !!!!!
Si, tengo el diagrama, justamente hace un rato revisé esos filtros y están ok
NEHG
« Respuesta #2 en: Marzo 20, 2009, 21:56:58 »
Hola; error 11 generalmente es la tensión de screen. Entrá al modo SAM 062596 OSD y borra los errores
 Abrazos !!! NEHG
« Última modificación: Marzo 20, 2009, 22:10:48 por NEHG » En línea
ricardo torres
DT$ 98
Edad: 49
País: mexico df
« Respuesta #1 en: Marzo 20, 2009, 21:54:05 »
tienes diagrama?
Suerte
Misterzzz
Member
DT$ 33
País: Chile
« en: Marzo 20, 2009, 21:42:57 »
Hola colegas...
... Llegó a mi taller un tv philips de 29 pulgadas módelo 29pt6456/44 chasis L04L AA.
El problema es que al encenderlo dura mas o menos un minuto y luego se apaga (protege).
El led enciende y se apaga, luego enciende mas largo y se apaga, en seguida enciende 11 veces y se vuelve a repetir el ciclo.
Si vuelvo a encender el tv, funciona bien y se vuelve a apagar
Revisé el circuito de protección de rayos x y está ok
También he estado buscando en la fusnte de poder, pero está está trabajando bien.
Podrían darme una mano por donde mas buscar?
Se los agradecería mucho
Junio 15, 2018, 14:15:46
