601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 01:17:17
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 67
Total: 76
Autor Tema: Toshiba modelo chasis tac 0171 en B/N solo con SKY se me quedo sin audio  (Leído 6578 veces)
david hernandez
DT$ 1308
Edad: 51
Profesión o Título: tecnico
País: el salvador
« Respuesta #7 en: Abril 23, 2009, 00:01:56 »
bueno amigos por aquí de nuevo no pudiendo solucionar le problema con el volumen de este tv de proyección por que estoy consiente que varie algún ajuste sin darme cuenta.  tu ve que conseguir  la EPROM original para solventar el problema con el audio no asi el problema con el color . convencido de que el problema no se esta va produciendo en el tv. de si dimos ya mar a los técnicos de SKY
 el problema por el cual en este tv no avia color  era por que la caja de SKY se encontraba en  PAL-N   i el proyeccion en NTSC, y no  avia  modo de cambio en el menu como ya mas antes lo comento el colega camacho_cesar ..
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=75060.0
David  Hernandez
saludos: desde el salvador c.a
david hernandez
DT$ 1308
Edad: 51
País: el salvador
« Respuesta #6 en: Abril 18, 2009, 00:10:46 »
gracias. Roberto Hernandez  paisano, el diagrama ya lo tengo pero no tengo idea que item tocar para restablecer el volumen
David  Hernandez
Roberto Hernandez
DT$ 316
Edad: 38
País: El Salvador
« Respuesta #5 en: Abril 17, 2009, 22:13:33 »
te sirve esto:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=17242.0;highlight=50a61
te sugiero que antes que cambies los valores actuales, los anotes para volverlos a reestablecer ante cualquier problema, pues yo he tenido  experiencias donde mismos modelos/chasis tienen diferentes valores entre ellos y hasta con los especificados en el Service mode del manual de servicio mas que todo en modelos toshiba
* service mode 50A61.JPG (66.13 KB, 906x636 - visto 97 veces.)
* items 50A61.JPG (108.25 KB, 926x651 - visto 18 veces.)
« Última modificación: Abril 18, 2009, 01:44:03 por Roberto Hernandez » En línea
david hernandez
DT$ 1308
Edad: 51
País: el salvador
« Respuesta #4 en: Abril 17, 2009, 20:12:21 »
un saludo a todos los colegas..  acabo de cometer un accidente con este retro. entre al modo service para ver si desde ayi podia solusionar el problema  pero me acabo de conplicar to que los valores de los item  i no se que valor toque que se me a quedado sin sonido el problema en si es que este es un trabajo a domisilio que estoy asiendo por la falla que representa ya que en el taller no tengo el servicio de SKY  sino de  Amnet   alguno de ustedes que sepa que item tengo que modificar para no complicarme mas de lo que ya me e complicado o en su de vido caso pudieran subir el archibo del la eprom..  muy agradecido con toda la ayuda que me puedan brindar
David  Hernandez
david hernandez
DT$ 1308
Edad: 51
País: el salvador
« Respuesta #3 en: Abril 15, 2009, 17:40:15 »
gracias a los 2  colegas por sus comentarios  Robertugo   con respecto  al manual del usuario le pregunte al cliente si lo tenia pero medise que la persona que se lo vendio no se lo entrego.
gracias camacho_cesar por facilitarme el diagrama...
David  Hernandez
camacho_cesar
DT$ 5887
Edad: 53
Profesión o Título: Ing. electronico especialidad en LCD Sharp y Centro de Servicio Autorizado
« Respuesta #2 en: Abril 14, 2009, 22:51:06 »
Pues el manual de usuario solo especifica que es NTSC, y no hay modo de cambio en menu de propietario.
Aca lo dejo para cualquier duda
* 43a61_50a61_61a61_43a62_50a62_61a62_ownman.pdf (3017.18 KB - descargado 26 veces.)
Robertugo
DT$ 1938
Edad: 56
Profesión o Título: Técnico Superior Electrónico
Provincia: Salta
Larga vida al Electrón y a la Electrónica!!
« Respuesta #1 en: Abril 14, 2009, 21:56:50 »
Hola, que tal, si tenés el esquema de la parte de la jungla y del micro...sería bueno que lo subieras, para así poder aconsejarte con mas exactitud...
Por otro lado, puedes pedirle al dueño el manual del usuario, donde figuran características importantes, como el tipo de sistemas y señales de entrada que puede manejar...
david hernandez
DT$ 1308
Edad: 51
País: el salvador
« en: Abril 14, 2009, 19:34:58 »
Buenas tardes a todos tengo una pregunta para quien me pueda ayudar. En un negocio restaurante aquí en mi país ase un tiempo fui a conectarle cuatro tv.s pantalla gigante aun cliente  resulta que el cliente en ese momento quería tener una especie de circuito  serrado i estarlo operado desde un lugar donde solo el pueda tener acceso al los controles de los canales i de un teatro en casa que va conectado al mismo sistema en ese momento de la instalación todo quedo ok. Hoy resulta que que el sistema de cable AMNET que estaba trasmitiendo los partidos de la liga española ya no los trasmite i el cliente opto por contratar otro servicio de cable  que se llama SKY  esta es una caja en la cual los técnicos que la instalaron solo dejaron trabajando 2 tv.s ok  pero los otros 2 tv.s se quedaron viendo en blanco i negro ingresando al menú de uno de ellos i dándole la opción de NTSC pude solucionar el problema pero tengo problemas con un proyector marca Toshiba modelo  50a61 chasis tac 0171 en el cual ingrese al menú y a los parámetros para solucionar el problema. sin tener exito quiero aclara que el cliente tiene los 2 sistemas de cables i en amnet no ay ningún problema ya que los 4 tv.s se ven en perfectas condiciones solamente con la caja    SKY ay un tv que se ve en B/N  como ya lo expuse anteriormente quien de ustedes me podría decir  en que estoy fallando. Por que asta donde pude ver este tv no trae las opciones  NTSC,PAL etc.
« Última modificación: Abril 17, 2009, 20:14:50 por david hernandez » En línea
David  Hernandez
Abril 06, 2018, 01:31:27
