600436 Mensajes en 153241 Temas por 55821 Usuarios - Dale la bienvenida a: Ellomax4 --- Principal --- Abril 20, 2018, 07:41:44
Total de Usuarios: 55821
Anteriores: Ellomax4
Total de Mensajes: 600436
Total de Temas: 153241
Conectados hoy: 77
Visitantes: 71
Total: 79
Autor Tema: modo service tv hitachi cdh-21gs4  (Leído 9349 veces)
KAWAZAKIZ650
« Respuesta #5 en: Abril 17, 2009, 17:32:07 »
 Banana Mecánica gracias a todos los que me re`pondieron ,lo solucione de la siguiente forma ,pedi el remoto al cliente ,lo desarme y pude entrar al modo s con las teclas ocultas ,ajuste vertical y el audio no salia por que es un tv estereo y estava la opcion msp en 0 ,para estereo va en 1 ,lo demas estaba correcto ,este tv no nesecita la memoria programada con una virgen o la misma en blanco arranca ,luego entrando al modo s se ajusta todo lo que se necesite y listo .
repito modo s hitachi cdh-21gs4 con remoto original teclas ocultas.
doy por finalizado este tema y gracias a todos llos colegas que me echaron una mano.
tema solucionado.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=75105.0
horacio55
DT$ 452
Profesión o Título: tecnico
« Respuesta #4 en: Abril 15, 2009, 22:03:27 »
volumen - del tv a minimo y display del remoto, podes poner alguna memo del tcl por que es el mismo equipo,perdon si te escribi en castellano para el  ingles hablo como tarzan.horacio
drearta
DT$ 1225
Profesión o Título: reparador
« Respuesta #3 en: Abril 15, 2009, 16:34:18 »
Hola,proba este que es el mismo microjungla...
Factory settings
D-mode:
Enter D-Mode by pressing D-Mode ON/OFF key, and then you can enter the D-mode.
S-mode:
Enter S-Mode by pressing VOLUME DOWN key on the unit until the
volume decrease to minimum level, then press the DISPLAY key on the remote
handset (don’t release the volume key) and you can enter S- mode.
After enter D-mode or S-mode, press OK, then press program up/down to
select menu from menu 1 to menu 22, press OK to enter the menu, press program
up/down to select item, press volume up/down to adjust the setting. Press D-mode
again to quit factory mode.
You can also enter menu 1 to menu 19 directly by pressing digital button 1~9,
0, notebook, CAP, Display, Sleep, Calendar, System/INS, Favorite, Return, Picture.
KAWAZAKIZ650
« Respuesta #2 en: Abril 15, 2009, 15:33:43 »
ok gracias eduardo por responderme,te cuento que ya probe con esa y otra que descargue de otro foro con el modelo cdh-21gs4 con las dos enciende pero con la misma falla vertical disminuido ,y sin audio,otra cosa que note ,es cuando enciende muestra el mensaje plug and play y comienza a programar los canales , cuando retiro la memoria y la leo de nuevo los datos que cargue son totalmente distintos y si pongo la memoria en blanco tambien enciende de la misma forma,es la primera vez que me toca uno de estos chasis pero calculo que con el modo service lo puedo solucionar ,pero no encuentro como acceder
eduardo48
DT$ 237
Steve Morse
« Respuesta #1 en: Abril 15, 2009, 15:18:34 »
Proba con esta
 Smiley
* cdh-21gfs4.rar (0.22 KB - descargado 78 veces.)
KAWAZAKIZ650
« en: Abril 15, 2009, 13:59:07 »
necesitaría si alguien me puede ayudar con este tv hitachi cdh-21gs4 que perdió los datos de la memoria 24c08 y no arrancaba ,saque la memoria la vacié previamente guardando los datos que tenia en ella, y logre que el tv encienda  sin audio y con vertical disminuido lo demás funciona ,la solución seria entrar al modo service,u obtener los datos de la memoria de uno que funcione bien
los datos del microjungla son
tvcm-ar01cj
memoria 24c08
chasis ta41-40007e
desde ya muchas gracias
Abril 15, 2018, 20:37:28
