From here, to the world !!!
602088 Mensajes en 153849 Temas por 56508 Usuarios - Dale la bienvenida a: Dianasaenz --- Principal --- Junio 25, 2018, 04:51:41
Total de Usuarios: 56508
Anteriores: Dianasaenz
Total de Mensajes: 602088
Total de Temas: 153849
Conectados hoy: 80
Visitantes: 58
Total: 62
Autor Tema: PSP SLIM NO CARGA BATERIA AYUDA  (Leído 9603 veces)
R2D2
« Respuesta #5 en: Septiembre 26, 2009, 18:37:28 »
Ya resolví el problema, era uno de los fusibles, es el que alimentaba a la batería, y otra el PSP no tiene chip, así que por ese lado, no era el problema, asi que se solucionó.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=76516.0
GUSIAMI
DT$ 26
« Respuesta #4 en: Septiembre 26, 2009, 13:19:55 »
EN OCACIONES  EL PROBLEMA  NO RADICA EN LOS FUSIBLES NI EN LA BATERIA SI NO MAS EN LA ACCTUALIZACION DEL SISTEMA  SI TU PSP TIENE CHIP    DEJA PRECIONADO TECLA  R  MIENTRAS LO ENCIENDES  PERA ACCESAR AL M33  AHI  ESTA UNA OPCION  CON LA QUE PUEDES CARGAR LA BATERIA DESDE EL PUERTO USB  ACTIBALA  PRUEBA Y COMENTA
SOLO SE QUE NO SE NADA  DE NADA OK
R2D2
« Respuesta #3 en: Septiembre 24, 2009, 04:12:55 »
Tengo el mismo problema con 2 PSP, no carga desde el cargador directo, pero probé el cargador en otro PSP y funciono así como la bateria, el problema no creoq ue sea el conector pues la corriente llega desde el cargador hasta la placa y los fusibles están bien, alguna otra idea? o alguien tiene el diagrama, gracias.
rubenpsx
« Respuesta #2 en: Mayo 26, 2009, 00:29:35 »
hola  prueba cotocircuitando la bateria y conectala ,  nuavamente .
es como resetear el chip de la bateria , entiendes , nunca dejara cargar mas de lo que termite el chip , espero sea esto , yo recupere varias asi ,saludos./
Claudio R
DT$ 602
País: Uruguay
« Respuesta #1 en: Mayo 09, 2009, 10:55:32 »
Buen dìa colega .
Amigo el camino que recorre la corriente desde el cargador hasta la bateria es cortito . Es decir que si el cargador funciona bien (  debes  cargar otra bateria en otro psp con el mismo cargador para salir de la duda ) y la bateria esta perfecta,  la falla estaria o en el impreso cortado ,o en el conector del cargador  o en las chapitas de cobre que no hacen contacto con la bateria ..... no se.... pero no te imagines algo complicado pues de seguro es una estupidez muy bien oculta . Toma un tester y mide que no haya continuidad entre el positivo y negativo ( pues de ser asi el cargador se protege y no permite salida de corriente . Espero soluciones a la brevedad .
mauditec
DT$ 48
Edad: 41
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICA
País: MEXICO
« en: Mayo 07, 2009, 13:59:08 »
HOLA A TODOS LOS COMPAÑEROS DEL FORO.
pido de su ayuda con este PSP la falla que presenta es que no me carga la bateria funciona bien pero tengo que colocar una bateria cargada en otra consola para que pueda funcionar, mi bateria y mi cargador estan bien, ya revise fusibles y estan correctoscompare con otro PSP y cuando le conecto el cargador sin la bateria puesta en el conector de la bateria tengo 2.5V entre la terminal del centro y tierra y en  mi consola no tengo ese voltaje
se podra reparar? What a FUCK ? Me voy a suicidar !!!
ELECTRONICA AUDITEC SERVICIO Y REPARACION EN AUDIO & VIDEO           NEZAHUALCOYOTL  ESTADO DE MEXICO.
Abril 22, 2018, 08:22:49
