...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
598352 Mensajes en 152366 Temas por 54666 Usuarios - Dale la bienvenida a: waltteraerials --- Principal --- Enero 19, 2018, 17:51:05
Total de Usuarios: 54666
Anteriores: waltteraerials
Total de Mensajes: 598352
Total de Temas: 152366
Conectados hoy: 108
Usuario: 4
Visitantes: 74
Total: 84
Autor Tema: alguien me puede ayudar con tv hyundai se enciende y se apaga solo  (Leído 9690 veces)
nacortv
« Respuesta #5 en: Octubre 08, 2009, 23:00:38 »
Yo te aconsejo q le cambies todos los electrolíticos de la fuente de alim. son pocos y son baratos... tambien puede deberse a sobrecalentamiento , fijate si hay algun ci o tr que caliente de mas y proba enfriandolo de golpe con el aerosol hecho p esa tarea ... enfrialo antes de q llegue a apagarse. que tengas suerte. ( fijate también los posibles falsos contactos con una buena lupa!!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=76947.0
simplementecarlos
« Respuesta #4 en: Mayo 15, 2009, 20:55:35 »
hola pautt mira el tv hyundai tiene un integrado k es ckt jungla y crontrolador en uno solo y es 13-tsm123-04m01   el vertical es un tda4864       solbre regulador no vi nada ojala me puedas ayudar con este tv gracias
simplementecarlos
« Respuesta #3 en: Mayo 15, 2009, 20:32:35 »
hola sobre la falla k les comento del tv hyundai es k cuando conecto a los 220 ac se enciende solo y se apaga solo y se mantiene asi ensendiendoce y apaganoce x si solo,lleva una memoria eepron pequeñisima k no se puede ver k codigo es y en cambio al controlador es un solo integrado ckt jungla y controlador en uno solo  y su codigo es tsm 123-04m01 ojala me puedan ayudar gracias
PAUTT
DT$ 434
Edad: 45
País: COLOMBIA
Provincia: CARTAGENA
« Respuesta #2 en: Mayo 15, 2009, 00:35:38 »
HOLA CARLOS ,PARA AYUDARTE MEJOR ES NECESARIO QUE INFOMES MAS DATOS , PORQUE HYUNDAY ES MARCA CHINA Y SE DITINGUE POR EL TIPO DE MICRO QUE UTILIZA.
CUAL ES EL LA REFERENCIA DEL MICRO ?
QUE REGULADOR TRAE EN LA FUENTE DE PODER?
TE PREGUNTO ESTO PORQUE SOY SERVICIO AUTORIZADO DE ESA MARCA Y TENGO INFOMACION QUE TE PUEDE AYUDAR DE ACUEDO AL MODELO.
SALUDOS Y COMENTAS
PRACTICA SIN TEORIA ES CEGUERA , TEORIA SIN PRACTICA ES PARALISIS.
     " PAUTT"
etorren
DT$ 309
Edad: 34
Profesión o Título: Tecnico en microelectrónica
País: Costa Rica
« Respuesta #1 en: Mayo 14, 2009, 23:50:10 »
 Okay M ucho gusto Carlos, si entiendo bien tu problema pudira ser debido a dos posibles problemas:
1. Que el barrido vertical este dañado y esto cause algún tipo de protección que haga que el tv se apage (pero lo creo poco probable).
2: Mencionas que el tv se enciende y apaga y continua haciendo eso (si entendí bien), este problema me suena a uno muy común en los televisores marca telstar que hacen lo mismo, en este caso lo primero que se debe hacer es cambiar todos los micro-switc's (pulsadores) del panel frontal, ya que debido a micro fugas hace que el micro se ponga como loco y nos haga pasar un mal rato.  Qué hiciste ?
Pruebalo y comenta como te fue, Saludos, Erick!
"Una conclusión es el punto en el que usted se cansó de pensar" -Ley de Murphy-
simplementecarlos
« en: Mayo 14, 2009, 20:25:02 »
hola a todos soy carlos tengo un tv hyundai k alenchufar a los 220 ac se enciende  x unos segundos y luego se apaga solo y se vuelve encender solo y se mantiene asi y la imagen no se ve completo el vertiv¡cal en la parte de abajo x favor gracias a kien me pueda ayudar
Enero 11, 2018, 20:39:51
