600477 Mensajes en 153255 Temas por 55841 Usuarios - Dale la bienvenida a: feloromero --- Principal --- Abril 21, 2018, 22:13:22
Total de Usuarios: 55841
Anteriores: feloromero
Total de Mensajes: 600477
Total de Temas: 153255
Conectados hoy: 116
Visitantes: 70
Total: 76
Autor Tema: Hay reemplazos de C4927 y C4834??????  (Leído 14942 veces)
remache
DT$ 507
Edad: 51
Provincia: Catamarca
« Respuesta #3 en: Mayo 27, 2009, 14:01:15 »
Hola colega Josen al C4834 lo remplazas con los siguientes:       BU306F,BUT12(A)F,2SC4130 y 2SC4161.
En cuanto al C4927 lo remplazas con los siguientes:BU2508DF,2SC3893A,2SC4763, y 2SD2371.
Espero haberte sido util,un abrazo y suerte en la reparacion.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=77762.0
RACSO ELECTRONICA ServicioTecnico Integral :Audio,TV,Video,Computacion,Comunicaciones
rafaelect
DT$ 370
Edad: 58
País: Colombia
« Respuesta #2 en: Mayo 27, 2009, 10:58:04 »
Con el tiempo estas fuentes presentan fallas de sobreconsumo de corriente si ya cambiaste los condesadores de sintonía de la fuente y reemplazaste las resistencias alteradas te sugiero colocar el MX0841 es un par compensado térmicamente de más amperaje que el C4834 lo montas en un buen disipador y listo
betto_ar
DT$ 437
Edad: 70
« Respuesta #1 en: Mayo 27, 2009, 10:41:41 »
Hola Josen, buen día.
El BOOOOM de la fuente se debe que al cambiar los transistores de la misma reemplazaste la R de 0.47 Ohms por una de mas de 1/2W, para la próxima hacelo por una de 1/4W y si se vuelven a poner en corto los Tr no pasa nada solo se quema la R.
En la mayoría de las veces en estos TV Sony el TSH vuela por causas de temperatura.
Si colocas el osciloscopio en base del TSH vas a ver que la forma de onda no es la correcta, esto se soluciona reesoldando todos los componentes relacionados al driver horizontal.
Los transistores 2SC4834 son los que deberían funcionar bien, tenes razón que hay truchos, esto no se como evitarlos.
Antes  de colocarlos medí el hfe de los mismos y tratá que sean lo mas parejos posible.
El transistor horizontal también es el correcto, no te olvides de reemplazar los dos capacitores de 33mfx160V del +B.
Si después que funcione notas que los transistores de fuente y horizontal calientan demasiado, el motivo es porque son de mala calidad, yo lo soluciono aumentando los disipadores y en algunos casos colocando un cooler alimentándolo con los 12V que salen del Fly back.
Espero que esto te sea de utilidad, un abrazo
Roberto                                 Abrazos !!!
Josen
DT$ 94
País: Uruguay
« en: Mayo 27, 2009, 10:00:15 »
Que tal amigos!!!!
Como verán tengo un Sony y deseo saber si hay reemplazos de los TR mencionados. Me llego al taller con estos en corto, al TSH le puse un BU4525AX y los de fuente se los cambie por los supuestos originales, funcionaron unas horas y adivninen que... booooommm... literlamente volaron, junto con los capacitores y resistencias que tienen alrededor. Se que anda mucha cosa trucha en el medio, la pregunta mía es como hago para identificar cual es de calidad o cual no? Tengo algun reemplazo de buena calidad que funcione bien? Saludos amigos y espero con ansias sus buenos augurios, jeje!!
Josen
Ayer a las 06:05:33
