586992 Mensajes en 147914 Temas por 49623 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pedrocha --- Principal --- Diciembre 03, 2016, 22:51:30
Total de Usuarios: 49623
Anteriores: Pedrocha
Total de Mensajes: 586992
Total de Temas: 147914
Conectados hoy: 82
Usuario: 4
Visitantes: 69
Total: 82
Autor Tema: Lavarropas Dream mod 166 TC Cambiar Rodamientos  (Leído 24971 veces)
CARGO
DT$ 346
Edad: 60
Profesión o Título: Ténico electromecánico - electrónico por hobby
« Respuesta #15 en: Marzo 14, 2013, 00:16:06 »
hola lks_s86:
                     Si suele suceder, es necesario contar con un extractor, sino contás con uno es conveniente que trates de fabricar uno. no publico fotos dibujos  porque no podrás verlo por tu condicion usuario standard. en último caso podés reciurrir al uso de maza y cortafrio. Pero con sumo cuidado. no te olvides que la tapa es plástica y se puede romper. suerte
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=78004.0
lks_s86
« Respuesta #14 en: Marzo 10, 2013, 22:54:43 »
hola es posible que el rule-man aya quedado en la parte de la tapa del tambor Huh todo quedo desarmado las volitas calleron y en el eje quedo pegada la parte de adentro del rule-man y en la tapa quedaron las partes de afuera como lo saco???
lks_s86
« Respuesta #13 en: Marzo 10, 2013, 22:38:34 »
como veo el video Huh soy muy nuevo
CARGO
DT$ 346
Edad: 60
« Respuesta #12 en: Septiembre 10, 2012, 15:01:29 »
Hola darkmindz:
                          Siempre van 2 rodamientos y un reten, seguro se rompiò y saliò en pedazos.
gcasti
« Respuesta #11 en: Septiembre 09, 2012, 20:06:42 »
Hola darkmindz.... no es posible, observa la primer foto de este tema, donde se ve el eje del soporte del tambor sin la polea y el ruleman desde el lado exterior de la cuba.
darkmindz
« Respuesta #10 en: Septiembre 09, 2012, 18:35:45 »
Tengo un Drean 166 tc el cual solo poseia un ruleman del lado de interior de la cubeta es posible? deberian ir 2?
CARGO
DT$ 346
Edad: 60
« Respuesta #9 en: Junio 06, 2009, 17:26:07 »
Saludos QUINO18, me alegro que todo haya sido resuelto favorablemente y será hasta la próxima.
QUINO18
DT$ 650
Edad: 55
Profesión o Título: TECNICO ELECTRONICA
País: ARGENTINA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #8 en: Junio 06, 2009, 12:09:14 »
Hola Cargo.Te pido disculpas por la demora en responder.Te cuento que una vez comprado los repuestos, me puse en la tarea de armar todo de nuevo, con la suerte de no encontrarme con ninguna sorpresa gracias a tu completísima ayuda;por lo que en estos momentos el lavarropas está funcionando en perfectas condiciones,serenito el loco.Por todo esto, te quedo inmensamente agradecido y a tus órdenes para cuando lo desees.Aparte esta explicación que me has dado,queda en el foro, como un curso del cambio de los rodamientos de este modelo y otros parecidos.Ojalá sigan incorporándose al foro tipos con la solidaridad tuya.Un gran abrazo a la distancia y hasta siempre.
        QUINO18
« Última modificación: Junio 06, 2009, 12:11:28 por QUINO18 » En línea
CARGO
DT$ 346
Edad: 60
« Respuesta #7 en: Junio 04, 2009, 13:14:51 »
Para eso estamos en este ofro, para colaborarnos. Cuando armes, poné atención al colocar la tapa, lo primero que tenés que ubicar es la resitencia calentadora de agua, fijate que calze en le alojamiento de chapa de acero inoxidable, el tambor tiene que deslizarse suavemente sin esfuerzo hasta el final si se frená no lo esfuerzes, observá dónde toca y continuá., solo en los 2 últimos cms cuando comienza a hacer presión la goma de la junta. Después.. pan comido
QUINO18
DT$ 650
Edad: 55
País: ARGENTINA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #6 en: Junio 04, 2009, 10:36:47 »
Hola Cargo.Te cuento que he podido sacar los rulemanes y ahora estoy saliendo a comprar los repuestos.En cuanto a la zona de trabajo del retén la he limpiado bien y con una lija 1200 la he dejadolo que yo creo en buenas condiciones.Cuando vuelva con los repuestos me pongo a armarlo y luego te comento.Realmente no sé como darte las gracias por todo el tiempo y el esfuerzo que me dedicás.Desde luego estoy a tu disposición para lo que pueda serte util para cuando quieras.Un abrazo.
CARGO
DT$ 346
Edad: 60
« Respuesta #5 en: Junio 04, 2009, 00:56:34 »
Ya que mencionás que no tenés experiencia en estas lides te doy unas pistas, al colocar los rodamientos controlás que entren ajustados, tanto en el soporte de la tapa(cojinete) como en el eje, antes de comenzar a armar controlá la zona de trabajo del retén, tiene que estar en perfecto estado toda la superficie, libre de rayones o picaduras, ya que si las tuviera el retén no te durará y en poco tiempo estarás haciendo el trabajo nuevamente.Comentá toda novedad. suerte
* Eje.bmp (1572.66 KB, 843x636 - visto 16 veces.)
CARGO
DT$ 346
Edad: 60
« Respuesta #4 en: Junio 04, 2009, 00:47:08 »
Para sacar los rules se utiliza un extractor interior, a falta de este podés fabricar algo con los elementos que tengas a mano, planchuelas, tirantes de madera, varillas roscadas,usá la imaginación. tambien podés usar un cortafierro y maza, con mucho cuidado , ya que la cuba es de plástico, el de afuera, la arandela no lo cubre, asi que no es necesario sacarla.
* Extractor casero.bmp (1572.66 KB, 843x636 - visto 16 veces.)
* Extrac.bmp (1572.66 KB, 843x636 - visto 13 veces.)
QUINO18
DT$ 650
Edad: 55
País: ARGENTINA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #3 en: Junio 03, 2009, 18:37:59 »
Hola Cargo.Ya tengo desarmada y afuera la tapa donde van los rodamientos.Te consulto para saber bien como se extraen los rodamientos,si hay que sacar solo el interior del ruleman o la cuba tambien se saca?Otra cosa,el ruleman que va en la parte de afuera de la tapa(lado opuesto del retén)tiene por fuera como un cobertor metálico,eso también se saca?Disculpa las molestias que te ocaciono,pero yo de lavarropas,ni prenderlo.Un abrazo.
QUINO18
DT$ 650
Edad: 55
País: ARGENTINA
Provincia: CORDOBA
« Respuesta #2 en: Junio 03, 2009, 11:05:09 »
Hola amigo Cargo.Te comento que me pongo en la tarea de desarme y luego te comento como me ha ido,pero desde ya te quedo inmensamente agradecido por el tiempo y el esfuerzo que me has dedicado;apenas tenga novedades te lo cuento y por supuesto va para vos tu merecidisimo dt$.Un abrazo.
CARGO
DT$ 346
Edad: 60
« Respuesta #1 en: Junio 02, 2009, 16:10:07 »
Hola QUINO18 :
                         Para cambiar los rodamientos en este modelo tenés que sacar la tapa superior(encimera), y la tapa trasera, sacar la correa y polea del tambor, desconectar los cacbes de la resistencia calentador de agua y la tremocupla, tambien el de tierra, fijate bien como va colocado, tomá nota ó mejor fotos para cuando tengas que volver a colocarlo en su sitio. Bueno.. te ahorro el trabajo. Luego sacás los tronillos alrrededor de la cuba, para poder separar las dos partestirás de la tapa y se separa, ahora vas a precisar la ayuda de alguien, mietras uno hace presión hacia abajo sobre el bloque de hormigón el otro maniobra para sacar la tapa de la cuba por atrás, primero hacia un lado y luego el otro, ahhí paramos, con un martiloo de goma, plástico o aluminio y si no tenés de estos con un taco de madera le dás un golpe sobre el eje (con la tuerca puesta para protejer la rosca)para que deprendan los rules, el canasto de aecero queda adentro, cundo terminás de sacarla tapa lo podés sacar. Sie precisás más ayuda, comentá y seguimos. Espero que conozcas los recaudos que tenés que observar para completar el desarme y para terminar correctamente este trabajo. Suerte
* IMGP3741.JPG (2647.87 KB, 2816x2112 - visto 9 veces.)
* IMGP3743.JPG (2301.98 KB, 2112x2816 - visto 9 veces.)
Noviembre 27, 2016, 10:10:16
