599237 Mensajes en 152728 Temas por 55095 Usuarios - Dale la bienvenida a: Betopalma --- Principal --- Febrero 23, 2018, 11:27:27
Total de Usuarios: 55095
Anteriores: Betopalma
Total de Mensajes: 599237
Total de Temas: 152728
Conectados hoy: 97
Visitantes: 45
Total: 52
Autor Tema: TV PHILIPS 14PT138/A NO ENCIENDE  (Leído 4890 veces)
sanlorenzo749
Sr. Member
DT$ 50
Edad: 51
País: ARGENTINA
« Respuesta #8 en: Julio 06, 2009, 22:40:21 »
Brazuca, yo empezaría revisando driver horizontal y su trafo. Estos bichitos, a veces, se complican.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=79919.0
brazuca
DT$ 116
Edad: 47
Profesión o Título: tecnico tv
País: brasil
Provincia: rio de janeiro
« Respuesta #7 en: Julio 06, 2009, 19:12:30 »
Estimados, el tv  apos desoldar e retirar la salida vertical el tv encendio supuse que la dicha estava mala la reemplaze por una nueva y nada. ya controle los componentes cercanos a la etapa vertical y estan bien.  SALUDOS
brazuca
DT$ 116
Edad: 47
País: brasil
« Respuesta #6 en: Julio 01, 2009, 18:00:51 »
Hola amigos el tv se apaga cuando le doy encendido luego de 2 segundos y vuelve a quedar en estndby con el led prendido. saludos
« Última modificación: Julio 06, 2009, 19:20:20 por brazuca » En línea
brazuca
DT$ 116
Edad: 47
País: brasil
« Respuesta #5 en: Junio 28, 2009, 20:57:50 »
Vengo a comentarles que ya solucione el problema,el elBC847 que estaba abierto, gracias va dts.
« Última modificación: Julio 01, 2009, 11:29:40 por brazuca » En línea
sandro soto h
Full Member
DT$ 32
País: chile
S&S Service
« Respuesta #4 en: Junio 28, 2009, 04:16:58 »
hola amigo
bueno primero si hay hozilacion no esta malo el micro si esta presente ya salio de stby por tanto los voltajes que diste son correctos , ahora tu problema es que la señal (frecuencia) no llega a la base del tr hot el el, dices que llega hasta el bc secillamente levantalo y midelo afuera, si esta ok revisa el transformador driver hot que no este cortado el primario, cambia el condensador electrolitico, que sirve de acople en el hot. si haciendo todo esto no llega todavia la señal, levanta el horizontal, y realiza un puente entre la base y el emisor del driver hot,si la señal llega bien hasta el tranfo del driver quiere decir que ahunque mide bien el tr con carga se daña, si ahun asi no pasa y se te va abajo, ahy algo que te envia a tierra la señal de ozilacion,
como referencia revisa si el transfo esta alimentado con su respectivo voltaje, normalmente, se alimenta desde la fuente, y una vez encendido desde el fly-back, revisa los diodos de esa seccion el otro dia encontre uno con fuga, y tenia exactamente los mismos sintomas que describes ahunque era un modelo de samsung cl-21m5w
suerte y comenta como anda tu problema
S&S service
"si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo........."
josant07
Full Member
DT$ 106
País: colombia
Provincia: mariquita tolima
« Respuesta #3 en: Junio 28, 2009, 01:32:44 »
mida la tencion  en el pin 1 del IC 7520 y masa caliente si esta esta estable o menor a 14 vol  la fuenta esta dañada deve revisar los perifericos al IC
Si la tencion en el pin 1 es de 0 vol  el IC 7520 esta dañado
Si al medie la tencion en el pin 1  y masa caliente  el voltaje fluctua entre 9 y 12 vol la fuente esta  OK  el daño esta en otra seccion
suerte amigo  OJALA ESTO TE ALLUDE
josant07
Full Member
DT$ 106
País: colombia
« Respuesta #2 en: Junio 28, 2009, 01:19:49 »
esto tv no se trabajan en serie con la bombilla , deven de ir directamente ala red para efectuar la reparaciones
Hola amigo la falla que tienes en el philis del led ensendido o apagado  esto obedese a una falla en el micro 7600
proseda a medir la tencion en el pin 31 del micro debe de aver  3.3 vol si esta tencion esta muy bajita o no aparese despega la soldadura del pin limpialo vien y buelva y mida la tencion, no en el pin, sino en la pista estando el pin aislado si la tencion aparese en la pista  el micro se encuentra defetuoso   remplaselo
Si la tencion esta ok en el pin 31 revisa el cristal de 12 MHZ pines 41 y 42  en el
pin 41 deve de tener 1.5vpp y el 42 2.2 vpp si la oxilacion esta muy por debajo de estos valores el micro esta defetuoso   cambiarlo
sanlorenzo749
Sr. Member
DT$ 50
Edad: 51
País: ARGENTINA
« Respuesta #1 en: Junio 26, 2009, 22:41:14 »
Estimado brazuca: Podrías ser un poco más específico con la falla? Tenes señal de arranque en el micro (cambia de estado)?, el jungla está ok, tiene los 8v en pata 36? Comentá, que queremos colaborar aunque sea un poquito.
brazuca
DT$ 116
Edad: 47
País: brasil
« en: Junio 26, 2009, 21:12:05 »
Estimados colegas, Buenas noches, vengo a solicitarles una ayuda com mi reparación ya que solo no puedo, el tv  esta en estanby con el led encendido sin parpadeo tiene los siguientes voltajes en el secundadio +B 98V - 7.8V 14V-7.6V  tiene pulso H asta el diodo zener 6444 que se ubica antes  del BC368 7441  ya controle los componentes cercanos sin encontrar nada malo.  les agradecería su ayuda.      saludos cordiales Por favor !!! ... Please !! Por favor !!! ... Please !!
Enero 27, 2018, 19:15:04
