...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
601955 Mensajes en 153795 Temas por 56460 Usuarios - Dale la bienvenida a: gordolindo77 --- Principal --- Junio 19, 2018, 20:25:17
Total de Usuarios: 56460
Anteriores: gordolindo77
Total de Mensajes: 601955
Total de Temas: 153795
Conectados hoy: 113
Usuario: 5
Visitantes: 77
Total: 89
Autor Tema: (pedido) tv philips mod pr1917c122, chasis 19a800-7561  (Leído 13695 veces)
Thor
Full Member
DT$ 39
Edad: 63
Profesión o Título: Tecnico en radio y Television-(diploma)
« Respuesta #9 en: Junio 18, 2015, 00:16:34 »
no cambiaste el zocalo del tubo o pantalla?
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=8008.0
thor
antonio
DT$ 5455
19%
« Respuesta #8 en: Junio 17, 2015, 20:09:17 »
Fíjate en este link:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=62236.0
piense al revés.
opacity
DT$ 0
Profesión o Título: ing. electronica
País: El Salvador
Provincia: San Salvador
« Respuesta #7 en: Junio 17, 2015, 19:32:00 »
HOLA perdona mi atrevimiento abusivo pero . me podrias pasar el diagrama para este dichoso tv ..gracias...te lo agradecere por la eternidad...
pedro b
Representante de DTForum en México
DT$ 1034
Edad: 51
usuario evita el egoismo muchos te necesitan
« Respuesta #6 en: Junio 14, 2006, 22:04:52 »
gracias otra vez alfredo
tratare de probar con otro cinescopio, mi unica duda es que el tv trabaja (se ilumina y aparece el video)despues de unas horas de encendido y cuando trabaja todos los voltajes estan en su valor correcto.
luego te comento como me fue.
Alfredo_mx
DT$ 71
Edad: 61
Profesión o Título: Tecnico en electrónica
Provincia: Puebla
Que tengan un excelente dia
WWW
« Respuesta #5 en: Junio 14, 2006, 16:59:55 »
Hola en el pin 18 tienes esa tension porque no hay brillo en la pantalla prescisamente este terminal se encaraga de censar la emision de los catodos, cuando hay emision y brillo en la pantalla sube a su tension normal de 7v
no se si ya revisaste el cinescopio que no tenga agotado un cañon ya que con uno que este mal automaticamente te corta la salida de los terminales RGB
espero soluciones tu problema
Saludos y excelentes reparaciones
Visita mi sitio en:
http://electronicosmx.comxa.com
pedro b
DT$ 1034
Edad: 51
« Respuesta #4 en: Junio 13, 2006, 10:22:54 »
saludos amigos
aqui subo una parte del  diagrama de este tv para  inndicarles donde tengo las fallas espero y puedan darme una ayuda
en la terminal 39 del jungla no tengo los voltajes que me esta marcando ahi (el voltaje de 8.v que indica en la terminal de R3224 si existe) ya cambie la R3224, c2226 y Q7220. INCLUSO YA CAMBIE EL JUNGLA.
en la terminal 22 no tengo voltaje tampoco (ya cambie c2260, Q7265 y D6225)
en la terminal 18 unicamente tengo 3.5v ( ya cambie D6347 zener de 8.2 y los nueve transistores de la placa del cinescopio) el vltaje del colector de los rgb esta OK.
tambien remplaze 2 filtros de 22mf a 250v y uno de 47mf a 160v.
cheque señales en la memoria de data y clock pensando en que pudiera tener algun detalle y que por eso no me trabajara bien el jungla y estan OK.
los voltajes en  las terminmales 19,20 y 21 no existen.
una ayuda por favor, ahora si que me estoy ahogando en un vaso de agua.
* parte de jungla de 19a800.JPG (445.65 KB, 1558x2235 - visto 136 veces.)
pedro b
DT$ 1034
Edad: 51
« Respuesta #3 en: Junio 09, 2006, 21:58:30 »
saludos amigos
les comento que ya hice las mediciones al diodo este 8.2v de referencia (diodo que va en la placa del cinescopio) y lo tengo bajo de voltaje (3.5v)
lo cmabie por uno nuevo y continua bajo el voltaje,
ya revise todo lo referente hasta la jungla
la jungla se alimenta con 8v y le esta llegando 7.89v
a la salida rgb no tengo señal (tomada con el osciloscopio), el voltaje en las salidas de rgb debe ser de alrededor de 2.5 volts y esta dando 0.7v
la señal del cristal parece buena (unicamente que el diagrama que estoy utilizando ya no concuerda en todas las medidas) este modelo de tv lleva el jungla TDA8373C, si alguien tubiera un diagrama  con este tipo de jungla (y  quisiera subirlo) gracias
sera el jungla?
espero que alguien me de mas apoyo.
pedro b
DT$ 1034
Edad: 51
« Respuesta #2 en: Junio 08, 2006, 23:00:38 »
gracias alfredo por tu atención y pronta respuesta voy a ver y te platico, tambien encontre una información que me parece, va por el camaino
por la linea del ABL.
mañana les platico a ver si ya sale
Alfredo_mx
DT$ 71
Edad: 61
Provincia: Puebla
WWW
« Respuesta #1 en: Junio 08, 2006, 22:51:17 »
Sucedio algo similar ve esta falla
Philips 19PR19 C122  chasis 19E800 básico E8
Falla: enciende y se apaga a los pocos segundos
Observaciones: al principio se pensó que era por protecciones, se monitorearon y ninguna de ellas se activaba, me llamo la atención que tardaba mas de un minuto para desplegar brillo, se reviso la tensión en el zener ZD6343 BZX284-C8V2 de 8.2v que ingresa al pin 18 del C.I. jungla BLKIN en funcionamiento normal debe tener 7.5v. solo tenia 4.7v, este pin al parecer censa los cátodos (algo parecido al circuito IK de Sony) por medio de los transistores Q7313 Q7323, 7333, asociados a los transistores de salida de video limitando la tensión por el diodo zener ZD4363 de 8.2v.
Solución: Reactivar el cinescopio el cátodo rojo estaba agotado
Tal ves por ahi sea
Visita mi sitio en:
pedro b
DT$ 1034
Edad: 51
« en: Junio 08, 2006, 21:35:13 »
saludos nuevamente amigos del foro
quiero hacerles otra consulta con respecto a este tv
me lo trajo el cliente y me comento que su tv comenso a fallar
que lo encendia y aparecia el audio pero el tv permanecia oscuro. y como a loas 10 minutos aparecia la imagen
despues asi siguio unicamente que aumento el tiempo en que duraba para encender.
hasta hoy que lo trajo y dice que dura 6 horas para encender ( se oye perfecto)
lo destape y le mire muchos falsos por lo que procedi a darle una resoldada general. los principales falsos los tenia en el integrado de salida vertical.
cheque voltajes de la fuente y de salida del flay back y todos indican segun un diagrama que tengo de otro modelo,
pero trae los integrados casi todos iguales estan OK
al aumentar el screen (cuando no se ve) aparece blanca la pantalla con lagunas lineas de retroceso y sin video(señal)
al  revisar los de la placa del cinescopio.
cuando no hay señal me da en los catodos 190v ( al aparecer la señal se baja a 64 ó 67 volts.)
en algunas ocasisones al hacer la medición aunque tenga poco tiempo de conectado el aparato aparece el video.
¿sera alguno de los transistores amplificadores de video (color)?
pues ya revise desoldando y midiendo todos los transistores en la placa que trae 8 y todas las resistencias.
no he checado los condensadores
quice hacer la consulta (por que mi clienta, no se quiere perder su novela) para ver quien me puede dar una opinión ó que le haya pasado algo parecido.
gracias anticipadas por sus opiniones.
Mayo 04, 2018, 07:36:50
