From here, to the world !!!
598352 Mensajes en 152366 Temas por 54666 Usuarios - Dale la bienvenida a: waltteraerials --- Principal --- Enero 19, 2018, 18:15:23
Total de Usuarios: 54666
Anteriores: waltteraerials
Total de Mensajes: 598352
Total de Temas: 152366
Conectados hoy: 149
Usuario: 6
Visitantes: 93
Total: 108
Autor Tema: Modo service Grundig GR-203  (Leído 10646 veces)
turbo
DT$ 635
Edad: 42
« Respuesta #12 en: Enero 17, 2006, 05:33:27 »
a este tv le podes poner una memo en blanco los ajustes que iene no son criticos y no pasa nada ni no lo haces solo se ve mal y no es critico para la reparacion
alguno posicion vertical y horizontal ancho y altura color agc y otros.
No le pasa nada si lo haces arrancar con una memo vacia el micro que graba los valores por defalut. Despues lo podes corregir.
Grundig   GR203   (chasis ídem Noblex 21TC631 - Argentina)
Pulsar rápidamente la siguiente secuencia en el C/R: Nº Canal, Pausa, Ap.Prog, Imagen Norm., aparecerán los menúes Factory1/2/3. Con CANAL+/- se modifica el menú Factory. Con VOL+/-, se ingresa a cada sub menú.
controla los optoacopladores en especial el que va conectado al ampli de error SE120. y como comente antes saca el tr de horizontal el tv arranca sin problemas
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=806.0
carlospas
DT$ 4
Edad: 71
País: ARGENTINA
« Respuesta #11 en: Enero 16, 2006, 22:31:27 »
Hola amigos, acabo de reparar uno igual, donde el problema era el Diodo D803 ((1N4937) en corto.  Tambien puede ser la EEPROM (24C02) se puede poner una virgen, pulsar el zapo hasta que arranque y luego ajustar parámetros desde menú.
Tambien encontré R805 (680 ohm) chamuscada.
Hay que revisar pacientemente todos los elementos de la fuente, conviene desconectar todas las cargas (menos los OPTOs).  Es una fuente muy simple y es fácil hacerla arrancar.  Solo hay que tener paciencia.
Saludos a todos.
CARLOS PASTOR
HURLINGHAM-ARGENTINA
carlospastor@dearriba.com
CARLOS_PASTOR
Técnico Electrónico
Hurlingham-Argentina
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 574
Edad: 49
Profesión o Título: tenico electronico
Fabian Ortuzar
« Respuesta #10 en: Enero 16, 2006, 20:42:04 »
el tv no arranca, desconecte +b pero sigue igual, llegan los 300v al str, pero sigue igual los componentes parecen en bue estado, no se como arranca, parece no mosquearse. gracias por su ayuda
servicio tecnico electronico
    TV - AUDIO - VIDEO
turbo
DT$ 635
Edad: 42
« Respuesta #9 en: Enero 16, 2006, 20:19:13 »
lo conosco bastante bien primero saca el tr de horizontal
este tv arranca sin el tr horizontal conectado ,  controla la fuente  primero que todo el +B tiene que tener 123V
xystus
DT$ 2800
Edad: 63
Profesión o Título: Eletrotécnico.
País: Portugal.
« Respuesta #8 en: Enero 16, 2006, 18:59:15 »
Te envio este diagrama que tiene unas notazitas preciosas que puedem ayudar.
Espero que sirva.
CROWN / MUSTANG
H-904F
GRUNDIG
GR203
* crawn~mustang_H904f~grundigGR203-.pdf (2822.33 KB - descargado 299 veces.)
« Última modificación: Enero 16, 2006, 19:01:58 por xystus » En línea
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 574
Edad: 49
Fabian Ortuzar
« Respuesta #7 en: Enero 16, 2006, 16:58:08 »
tengo un chasis H-904F que no arranca, no hace nada , cambie el strg6653, pero igual sin hacer nada, estan los 300v , pero no arranca, alguno me puede orientar que hace en estos casos, el manual esta aca abajo , gracias por su ayuda
    TV - AUDIO - VIDEO
marito
DT$ 387
Edad: 55
« Respuesta #6 en: Enero 13, 2006, 19:31:25 »
al modo service entras con el control desarmalo o levanta el calco y utiliza los botones internos es igual al crown mustang saludos
ELECTRONICA FM
SERVICIO TECNICO
DT$ 574
Edad: 49
Fabian Ortuzar
« Respuesta #5 en: Enero 13, 2006, 13:44:35 »
necesito el esquema de este tv h-904f-02, que es el que tiene el strg6653, gracias por su ayuda
    TV - AUDIO - VIDEO
José Nicolás
« Respuesta #4 en: Septiembre 02, 2005, 17:33:53 »
Hay 2 versiones de chasis del Grundig GR203, uno lleva el STR-S5707 y el otro lleva el STR-G6653 y tienen diferente micro µP y la forma de entrar al modo servicio es diferente, cual version tenes vos. Anota los circuitos integrados que tiene porque puede pasar que lo enviado por xystus no funcione en la version del chasis que tenes.
Comodoro Rivadavia - Chubut - Argentina
xystus
DT$ 2800
Edad: 63
País: Portugal.
« Respuesta #3 en: Septiembre 02, 2005, 13:12:30 »
Son ficheros para programar a memória tambien conocidos por "bin".
Mira en lo endereço:
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
que aí tiene como entrar em service mode, pero terá de ser com el C/R (control remoto)
teknovolt
« Respuesta #2 en: Septiembre 02, 2005, 13:00:06 »
hola fijate si te sirve programar la memoria hay un modelo con dos chasis distintos
que son los ficheros e2p?
mariocardelli
DT$ 8044
« Respuesta #1 en: Agosto 27, 2005, 23:05:51 »
* memorias grundig GR 203.rar (0.49 KB - descargado 114 veces.)
teknovolt
« en: Agosto 27, 2005, 21:43:31 »
Eso, como poner en modo service a un grundig GR-203 sin el control remoto, ya que uso uno universal
Enero 08, 2018, 07:01:57
