583192 Mensajes en 146581 Temas por 48253 Usuarios - Dale la bienvenida a: IBANCIN --- Principal --- Agosto 30, 2016, 04:19:54
Total de Usuarios: 48253
Anteriores: IBANCIN
Total de Mensajes: 583192
Total de Temas: 146581
Conectados hoy: 50
Visitantes: 17
Total: 19
Autor Tema: amigos del foros requiero una orientacion sobre lavadora PEABODY PELF-XQB55  (Leído 5068 veces)
herme157
« Respuesta #2 en: Julio 26, 2009, 23:32:49 »
gracias por la repuesta amigo fantomas1948 cambie los tensores de su lugar y aumente un suple con eso mejoro la vibración, y limpie la bomba de desagüe, en la parte de arriba de tambor giratorio había liquido  que hacia desbalancear se movía en el recipiente.se solucionó el problema
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=77267.0
HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIEN
MODERADOR GLOBAL
DT$ 5635
Edad: 67
País: chile
13%
« Respuesta #1 en: Mayo 21, 2009, 00:03:29 »
            herme157
            no conosco en particular esa lavadora pero en general si una vibra demasiado al centrifugar por lo general es:
desestabilizada la base ( si cargas cada una de las cuatros esquinas no debe moverse)
no boto toda el agua antes de centrifugar ( saca la bomba o ábrela y revisala puede tener mugre)
alguno de los cuatro tensores que lleva el tambor por fuera puede estar fallando (revisalos)
tambor suelto de los pernos que lo sujetan al eje motor ( si lleva un aspa central debes sacarla ya que van debajo de esta ) revisalos, también debes revisar los pernos que sujetan todo el eje motor ( van por debajo de la lavadora)
eso es todo lo que se sobre ese problema en general, has las revisiones y comenta resultados.
« Última modificación: Mayo 21, 2009, 00:05:48 por fantomas1948 » En línea
herme157
« en: Mayo 19, 2009, 17:48:20 »
la lavadora completa el ciclo pero en segundo ciclo no completa  vibra mucho al centrifugar se alguien del foro puede facilitarme manual de despiece o servicio
agradezco de ante mano su contribución
Julio 24, 2016, 11:47:44
