601993 Mensajes en 153807 Temas por 56477 Usuarios - Dale la bienvenida a: Maximiliano velazquez --- Principal --- Junio 21, 2018, 01:31:16
Total de Usuarios: 56477
Anteriores: Maximiliano velazquez
Total de Mensajes: 601993
Total de Temas: 153807
Conectados hoy: 96
Visitantes: 70
Total: 78
Páginas: [1] 2 3 Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: CQ0765RT su reemplazo es el 5Q0765RT ?  (Leído 95779 veces)
jessydlr
DT$ 651
Profesión o Título: Medico cirujano... de equipos electronicos
País: Cuba
« Respuesta #33 en: Noviembre 27, 2014, 19:45:35 »
  Hi colegas, como veo que sigue la mata dando, les aporto otro dato tecnico. Yo tambien le di vueltas al asunto y despues de joder a muchos ic's llegue a la conclusion descrita en el documento.  Y.... se aporta la solucion    :jeje:    Quitar los que sobran y poner los que faltan
   :jeje: :jeje:
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=81169.0
* CX-A21FB_CQ0765 vs 5Q0765.pdf (516.11 KB - descargado 198 veces.)
Comunismo es una ficción. Un proyecto bello que no funciona en la práctica. Nunca... seremos iguales!!!!!!.
dtsergio
DT$ 2965
Profesión o Título: Matador y Revividor de Equipos Electronicos
País: Colombia
9%
« Respuesta #32 en: Noviembre 26, 2014, 12:42:47 »
Bueno mirando y mirando encontre esto...
El KA5Q0765 tiene una corriente de operacion de 10mA esta corriente  la suministra la fuente de sostenimiento del integrado y se toma de un bobinado del trafo de la fuente, peroooo el FSCQ0765  tiene una corriente de 4mA, por ende donde trabaja el CQ no puede trabajar el 5Q . pq?' porque la fuente del CQ llega a el a travez de una resistencia generalmente 100 - 82 ohmios entonces esto limita la corriente y no deja alcanzar la corriente de trabajo del 5Q por ende falla de forma extraña, si notan en las fuentes de CQ siempre despues del diodo va una resistencia pero en las del 5Q no existe, solucion quitar esa resistencia  y colocar una de 1 ohmio y ya, y funciona exactamente igual, yo lo he hecho asi, asi que si son iguales solo difieren en eso, cabe resaltar que la corriente de arranque tambien es mas baja en el CQ pero nunca he tenido que modificar esas resitencias de arranque, chaoooo
* FSCQ0765 Vs KA5Q0765.JPG (86.12 KB, 800x483 - visto 2197 veces.)
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
lk-ligator
DT$ 8
País: El Salvador
Provincia: San Salvador
« Respuesta #31 en: Abril 28, 2013, 22:59:11 »
)Masa quiere decir tierra??
Disculpen mi ingenuidad..(hay una TV Haier 21¨pulgadas que sospechaba que estos ICs no eran iguales)
Sí, en este caso, MASA=TIERRA, el positivo del capacitor al pin de sinc.
Según el autor son microfaradios (una millonesima de faradio, un milifaradio son mil microfaradios)
hola amigo podrias especificar a cuantos volts debe ser el capacitor.  Agradesco su amabilidad.
Hect7369
Audio/Video Tech
DT$ 157
Profesión o Título: Tecnico en Audio-Video.
País: Guatemala
« Respuesta #30 en: Julio 06, 2012, 14:36:56 »
Aqui denuevo:Espero sirva esto a quien pase por esta falla.
Pues en esta TV  modelo HTAR21 HAIER TV 21" no funciona lo del adapte ni este sustituto(5Q0765RT),aqui escribo que puse el numero original que traia(CQ0765RT) y la TV trabajo muy bien!como suelen decir por aqui los colegas,hay que tratar de usar el mismo número que traia y de preferencia original. guiño
Si quieres ser servido,Sirve!
Hectortech TV Service.
Hect7369
Audio/Video Tech
DT$ 157
País: Guatemala
« Respuesta #29 en: Junio 23, 2012, 21:50:17 »
Gracias Hsen...todo explicado ha quedado.
Pero nada.Puse un cap de 2.2uf con la polaridad positiva a la pata 5 del CI y luego la resistencia de 3.3k de la misma pata a tierra,causó que  variara el voltaje  de 60-90v y el sonido peculia(tuc-tuc)Antes quiero mencionar q llegaba a 110vdc sin esta alteracion pero de todos modos el voltaje alterado.quizas en esta TV no funcionas esta modificacion ya q he checado todo y no hay anomalias.Modelo de la Unidad es HTAR21 HAIER TV 21 pulgadas.Gracias por leer!  Smiley
« Última modificación: Junio 28, 2012, 19:44:19 por Hect7369 » En línea
hsen
DT$ 531
Edad: 77
Profesión o Título: tecnico en tv
« Respuesta #28 en: Junio 21, 2012, 08:07:29 »
« Última modificación: Junio 21, 2012, 08:17:30 por hsen » En línea
El conocimiento es un bien que crece a medida que se lo comparte, (anónimo)
Hect7369
Audio/Video Tech
DT$ 157
País: Guatemala
« Respuesta #27 en: Junio 19, 2012, 22:12:46 »
Hola Colegas favor necesito su ayuda con explicarme esto.El compañero NF esribio esto:
hola a todos:
Si les sirve el dato, en una fuente de TV Durabrand 1265 que trae como original el ci CQ0765RT, lo pude reemplazar, funcioando bien por el 5Q0765RT agregando una resistencia de 3k3 y un capacitor de 2 mF en paralelo desde la pata 5 a masa (entrada de sicronismo), con eso se estabiliza la tensión y deja de hacer puc-puc-puc, como dijo algún colega. cuando está en stand by.-
NF
agregando una resistencia de 3k3 y un capacitor de 2 mF(2 milifaradios o microfaradios y la polaridad??? en paralelo desde la pata 5 a masa (entrada de sicronismo)Masa quiere decir tierra??
WF1965
DT$ 432
Profesión o Título: REPARO TELEVISORES
Provincia: CORRIENTES
« Respuesta #26 en: Enero 10, 2012, 10:40:51 »
Santiago Perez,R511=10K.
santiago perez
DT$ 2
Provincia: Carabobo
« Respuesta #25 en: Enero 03, 2012, 15:29:53 »
Santiago Perez,el zenner VD514 que va conectado al pin 3 del ic de la fuente es: ( 1N4748A = 18v 1w ).
  un feliz año para todos los participantes del foro,que Dios los bendiga. quiero darle las gracias  por la información del diodo. ahora tengo un problema con una resistencia la nª ( r 511) que esta quemada y no se le ve el código de colores, en otras palabras no se cual es el valor, muchas
WF1965
DT$ 432
« Respuesta #24 en: Diciembre 26, 2011, 19:12:20 »
santiago perez
DT$ 2
Provincia: Carabobo
« Respuesta #23 en: Diciembre 21, 2011, 15:30:02 »
Me quede con las dudas por el comentario de elsoldado y lo probe de nuevo con el 5Q0765RT,incluso con un ic que le pedi prestado a un tv funcionando y ocurrio el mismo problema,pero al volver a colocar el CQ0765RT arranco de lo mas bien.El tv que tengo de experimento es DURABRAND 21" Mod.GM-DU1265.En la fuente difiere en algunos componentes respecto al circuito que les voy a pasar.Algunas de las diferencias son:por C514 trae 2 cap. de 10uf 50v,por R514 trae una de 1000 ohm y no trae V540 /TL431AC) sino un C1815.Espero que a alguien sirva todas nuestras experiencias.Saludos.Walter.
saludo desde Venezuela que Dios los bendiga. compañero necesito un favor si me puede informar del diodo zener  que lleva el regulador, muchas gracias
ELECTRONICA PABLO
DT$ 77
« Respuesta #22 en: Diciembre 16, 2010, 10:41:08 »
hola a todos:
NF
yo lo hice y me funciono  Okay
electronicaburgos
DT$ 474
Edad: 41
Profesión o Título: TECNICO EN ELECTRONICA DE AUDIO Y VIDEO
País: lima-PERU
« Respuesta #21 en: Febrero 06, 2010, 18:42:26 »
EN MI CASO CON DOS TV CHINOS DISTINTOS EN UNO SI ME QUEDO EL UNO POR EL OTRO ........PERO EN OTRO NO ME ENCENDIO....CONCLUSION AVECES SI ES REEMPLAZO PERO NO SIEMPRE.... AMI PUNTO DE VISTA Y EXPERIENCIA.
la religion se pervierte y cambia....JESUS siempre es el mismo
salguero
DT$ 378
Edad: 38
País: La Pampa Argentina
« Respuesta #20 en: Febrero 06, 2010, 10:16:32 »
hola
 en un caso con un Chasis con el cq 0765 , lo reemplazè con el cq1265 sin ninguna modificacion , este ultimo es exactamente igual solo que de mas potencia.
 debajo les paso listado de ic que son reemplazos.
maximum output power.
FSCQ0565RT 70W 60W
FSCQ0765RT 100W 85W
FSCQ0965RT 130W 110W
FSCQ1265RT 170W 140W
FSCQ1465RT 190W 160W
FSCQ1565RT 210W 170W
FSCQ1565RP 250W 210W
me trajo la llanura y me quede......no me arrepentire jamas, aunque de vez en cuando vuelvo a mi cordoba querida
Junka Wi
DT$ 9
« Respuesta #19 en: Enero 07, 2010, 08:54:02 »
Estimado colega Elektro: Mucho agradezco su comentario ya que todo suma, aún los que resulten no tan acertados, pues sirven en un futuro para el descarte y de paso individualizar a quien aporta datos certeros.
Como dije ayer noche, esta tarde voy a intentar conseguir el CQ1265RT y ni bien lo instale, dejaré testimonio de lo ocurrido.
Desde Argentina, un abrazo. Gracias
Páginas: [1] 2 3 Ir Arriba Imprimir
Ayer a las 07:39:38
