598388 Mensajes en 152385 Temas por 54689 Usuarios - Dale la bienvenida a: Instel --- Principal --- Enero 22, 2018, 04:53:59
Total de Usuarios: 54689
Anteriores: Instel
Total de Mensajes: 598388
Total de Temas: 152385
Conectados hoy: 85
Visitantes: 53
Total: 60
Autor Tema: tv sony mod kv-27ts27 quema transistores c4664  (Leído 7502 veces)
victor mm
« Respuesta #6 en: Julio 31, 2009, 17:22:50 »
hola a todos y perdonen por no responder luego pero resulta que no me llegan las notificaciones a mi correo comento que apenas consegui los transistores y voy a seguir los consegos que me dicen gracias  Abrazos !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=81708.0
edgar oviedo
« Respuesta #5 en: Julio 25, 2009, 15:55:48 »
esta fuente es muy delicada y elmodo de proteger los transistores es haciendo uso de un variac. o con una fuente que genere unos 18 a 20 voltios, siel tv. es de mas de 20 pulgadas se deben usar transitores originales-
cambiar condesares seramicos cambiar el varistor, comprobar que los didos esten bien. y que este rectificando. instalar todo y luego colocar los 20 voltios en paralelo a lo condensadores del rectificador, prender el tv. engañandolo (puenteando el relay de la fuente no el de la desmagnetizadora) y comprobar que halla voltaje en el segundario del transformador de la funte.
ojo no hablo de conectar el tv. a la red.
wilepi4
DT$ 72
Profesión o Título: Tecnico electronico.
País: Colombia
Provincia: Bolivar
« Respuesta #4 en: Julio 25, 2009, 14:00:12 »
hola compañeros tengo en el taller esta tv sony la fuente esta mal y me pone en corto los transistores c4664 me pueden orientar en como proteger estos transistores  o que puedo tener dañado ya que llevo tres pares de transistores quemados  Gracias !!! Abrazos !!!
Saludos,este televisor es un dolor de cabeza cuando el daño es de fuente pero se debe identificar primero la causa real del daño,lo primero es poner a funcionar la fuente sin el transistor de salida horizontal,tuve un caso en que la tarjeta donde está el IC oscilador,modulo IF y modulo MTS tuve que cambiarle todos los filtros alrededor del IC oscilador puesto que tiene la tendencia de correrse de frecuencia horizontal dañando el Transistor horizontal y de paso la fuente.
Por eso te recomiendo que identifiques el daño quitando primero el horizontal y poner a trabajar la fuente primero para saber si el daño es de fuente solamente o si es por el corrimiento de la frecuencia horizontal.
En la fuente así como te dicen los demás colegas tienes que cambiar los condensadores cerámicos,transformador stanby,los diodos del +B 135V.pero puedes probar con los transistores por fuera poniéndolos en disipadores mas grandes y por separado para identificar cual de los dos se calienta mas rápido eso ayuda a saber en donde esta el problema.
david hernandez
DT$ 1308
Edad: 51
« Respuesta #3 en: Julio 25, 2009, 11:42:16 »
un saludo  colega   quisiera agregar  que no se te olbide checar el transformador de stanbay que tan bien se encuentra el la fuente que no este recalentado por que esto te puede estar produciendo el problema y como vasico cambia los condensadores que tienen relacion con los transistores de los que te hablan los colegas   suerte...
David  Hernandez
saludos: desde el salvador c.a
MAGNUM
Moderador Global - Representante de DTForuM en Costa Rica
DT$ 2043
Edad: 40
Profesión o Título: Técnico en Electrónica
País: Costa Rica
Provincia: San José
Saludos desde Costa Rica, pura vida mae!!!
« Respuesta #2 en: Julio 24, 2009, 18:15:45 »
Además agrego que es importante revisar los diodos que están casi a la par de los condensadores cerámicos en la fuente, con esto y lo que mencionó el amigo LITMANELECTRONIC de seguro resolverás el problema.
Nota: ojalá uses repuestos originales.
Suerte!
¡La Vida es un infinito aprendizaje y cada día aprendemos algo nuevo!
RECUERDE QUE PUEDE IR A:
LITMANELECTRONIC
« Respuesta #1 en: Julio 24, 2009, 17:27:12 »
AMIGO TE  RECOMIENDO  CAMBIAR   LOS  CONDENSADORES  CERAMICOS    NUEVOS   Y PONGALE     LOS   TR.   C4834  PERO  DE BUENA CALIDAD..... REVISAR    VARISTORES     CON CUIDADO........
victor mm
« en: Julio 24, 2009, 17:06:31 »
Enero 02, 2018, 13:16:25
