581709 Mensajes en 146130 Temas por 48072 Usuarios - Dale la bienvenida a: pochito --- Principal --- Julio 24, 2016, 11:37:18
Total de Usuarios: 48072
Anteriores: pochito
Total de Mensajes: 581709
Total de Temas: 146130
Conectados hoy: 62
Visitantes: 49
Total: 56
Autor Tema: PROBLEMA con SONY CFD-S03CP  (Leído 7586 veces)
xose
DT$ 1
Profesión o Título: Ingeniero en electrónica
« Respuesta #3 en: Febrero 15, 2016, 19:22:13 »
La falla se presenta en la sección del cd, la radio y el cassette funciona perfectamente. El cd se reproduce, pero en el led indicador se nota que hay un exceso de consumo que pareceria ser un peroblema de fuente.
Esa falla la produce el motor de spindle (el que hace girar el cd) que tiene mas consumo del normal. Hay que cambiarlo y problema resuelto.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=82962.0
djzonar
« Respuesta #2 en: Abril 16, 2013, 20:31:23 »
hola tengo el mismo problema con la sony, el primer problema que comentaste he checado el voltaje en fuente y en la placa pero estan normales, me podrias decir porfavor como solucionaste el problema, de antemano muchas gracias
Doctor Ameth
DT$ 231
Edad: 46
País: colombia
« Respuesta #1 en: Agosto 12, 2009, 23:58:12 »
Nuevamente solicito ayuda con esta falla bastante rara en radio grabadrora sony, a ver quien me da una mano para resolver este problema alguna idea o sugerencia la falla es mas o menos como la que describio torresque pero a mi no me da resultado aqui dejo el link para que tengan una idea
http://www.dtforum.info/index.php?topic=25123.msg268503977;highlight=caso+de+reparacion+csd#msg268503977
gracias, garik 48
Doctor Ameth
DT$ 231
Edad: 46
País: colombia
« en: Agosto 12, 2009, 16:30:14 »
HOLAamigos estoy necesitando ayuda con dos radiograbadoras SONY modelo CFD-S03CP
la primera tiene el siguiente problema que al encender deberia funcionar el reproductor de cd, pero al darle power intenta encender y se apaga enseguida. pero las funciones de radio y tape si salen y no se apaga funciona el radio normal.sube y baja volumen cambia las estaciones de radio ok.
la segunda funciona normal en todo cd, tuner y tape pero el problema es que no funciona la placa del reproductor del cd, los motores no se mueven para nada y el lente menos  tambien se queda quieto, esta como quien dice muerta esta parte del  aparato. es decir en la funcion CD muestra la rutina en el display reading y despues dice NO DISC.
revise en ambas Q 959 , Q 958 Y Q 957 incluso intecambie estos transistores para ver resultados y nada la primera grabadora no quiere dar la funcion de CD y la segunda como repito no funciona la placa de servo y procesdor del reproductor del cd
tambien intecambie las placas de CD pero hay una que al conectarla se  apaga la grabadora .
agradezco a cualquie compañero su colaboraion , alguna idea de cual puede ser estas fallas
gracias por su atencion garik 48
Ayer a las 15:53:48
